Der Setup-Thread
  • castors heli
    castors heli
    [Goblin 500] Der Setup-Thread
    Auch wenn er noch nicht da ist, aber wohl schon ein paar hier im Forum ein gesteigertes Kaufinteresse haben, wollte ich mal nachfragen was ihr so für Setups plant, bzw vielleicht schon habt.
    Grundinfos dazu gibt es ja in diversen Heli Blogs schon. Also möglich, dass der eine oder andere bereits konkrete Vorstellungen hat.
    Würde mich freue ein wenig Input von euch zu bekommen.
    lg Markus
    Zuletzt geändert von Babbsack; 20.12.2012, 16:43.
  • Alex2707
    • 24.07.2011
    • 749
    • Alexander
    • Landkreis Bad Tölz
    AW: Setup für den Goblin 500
    Also wenn ich einen kaufe dann mein Setup aus dem Atom 500.
    Roxxy 9100-6
    Futaba 9650 auf der TS
    Savox 1290MG am Heck (evtl. noch gegen was anderes ersetzen)
    Pyro 600 fällt wegen der KV wohl aus oder 1050kv
    3300mah 6S Lipos
    Castle BEC an 6 Volt
    Hätte schon Lust auf die Kiste...
    MfG Alex
    • danielgonzalez
      Helischule & Handel
      • 24.07.2008
      • 3744
      • München
      Bei mir wird folgendes verbaut:
      Graupner Midi-Servo HBS 690 BB @ 8,0V
      YGE 120 LV K am Vstabigovernor
      Futaba 251 am Emotecregulator @5,9V (ist schon da, sonst HV 256)
      Handgewickelter HK 3026 880 kV (schon da und muss sehen wie er mit dem höheren Gewicht und Leistung klarkommt)
      Vstabi mit schwarzem Sensor (schon da)
      Für softes 3D P-Ion 20C mit 3200 mAh
      Für hartes 3D P-Ion 20C mit 3900 mAh
      Freu mich schon darauf
      Grüße,
      Daniel
      [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
      • castors heli
        castors heli
        Danke euch!
        @Daniel
        Wo hast du deinen 3026er wickeln lassen?
        • Spalding1980
          • 15.09.2012
          • 499
          • Andre
          Hallo ihr lieben , ich bin auch interessiert am goblin und stell mir die frage welches taumelschreiben servo für den Heli geeignet ist. Was haltet ihr vom graupner hab's 660bb oder doch eher das teurere graupner 690 bB ?
          André
          • danielgonzalez
            Helischule & Handel
            • 24.07.2008
            • 3744
            • München
            Kosten ja praktisch gleich viel. Ist nur wieder die Frage, ob man eher auf Kraft oder auf Geschwindigkeit setzten soll.
            Ich habe mich beim 700er gegen die 157 HV von Futaba entschieden und die schnelleren JR 8925 entschieden.
            Wenn ich mir die Reaktion auf schnelle Steuereingaben anschaue (insbesondere cracken), dann bereue ich den Schritt nicht.
            Wahrscheinlich werde ich deshalb auf die 660er von Graupner zurückgreifen. Sicher bin ich mir allerdings noch nicht und vielleicht werden es auch die 690er ... oder ganz andere ^^
            • castors heli
              castors heli
              Was ich mich frage ist, die TS Servos sind ja wie es aussieht Midi Servos. Marke erkenne ich keine muss ich gestehen. Aber was ist das für ein HS? Ein Torq BLS9080 ? Wo bekommt man das? :dknow:
              • Spalding1980
                • 15.09.2012
                • 499
                • Andre
                Ich glaub hier sieht man die servos noch ein bisschen besser.
                Haben die nicht die Größe von den graupner servos ?
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  Wenn das der Heli vom Pascal ist, dann mit folgendem Setup:
                  Scorpion 3226-14
                  Jive 100 LV
                  Graupner HBS 660
                  Futaba 157
                  Mini VBar Blueline 5.3
                  Gryphon Polaris
                  • castors heli
                    castors heli
                    Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
                    ...Handgewickelter HK 3026 880 kV...
                    Was sagst du zu dem 3026-1400? Würde der passen? Den hab ich nämlich zuhause
                    Und HS welches nimmst du?
                    lg Markus
                    • daniel450pro
                      Junior Member
                      • 04.04.2012
                      • 14
                      Hi alle,
                      ich bin auch sehr (kauf)interessiert. Ich hab mal 'ne Frage zu den TS Servos: Was ist denn mit den MKS 9660A+? Könnte man die auch nehmen?
                      Das HS ist wohl eine andere Grösse, oder?
                      Daniel
                      • Armadillo
                        • 13.09.2010
                        • 1542
                        • hier und da
                        Ja, das Heckservo ist ein Servo der Standardgröße in 20mm.
                        HeliChat.de
                        • Guido.s
                          Guido.s
                          doppelt
                          • Guido.s
                            Guido.s
                            Die Frage ist letztendlich was er kosten wird.
                            Bis 500-550 wäre es wohl ok. Drüber muss ich dann mal schauen obs nicht dann ein Voodoo 400 mit 6S wird oder aber dann ein Warp 360, da stimmt der Preis.
                            Ausstattung liegt schon hier:
                            Savöx Servos an der TS
                            BLS 251 Heck
                            Jive 100 LV
                            V-Stabi Pro
                            Scorpion 4025 - 1100 KV handgewickelt.
                            Hoffe die übertreibens nicht mit dem Baukastenpreis *?
                            • daniel450pro
                              Junior Member
                              • 04.04.2012
                              • 14
                              Hi Guido,
                              an das BLS251 als Heckservo hab ich auch schon gedacht. Welche Savöx Servos hast Du denn?
                              Ich hab hier MKS 9660 A+ rumliegen. Ich weiss aber nicht, ob ich die verwenden kann...
                              Daniel
