Wer fliegt Goblin 700 mit AC3X
  • Aeleks
    • 27.06.2007
    • 254
    Hallo Goblinoiden,
    meiner ist auch fast fertig!
    Hat von euch schon jemand das AC3X vom Plöchinger verbaut und kann mir ein paar Parameter für ein Grundsetup sagen?
    Zuletzt geändert von Babbsack; 15.10.2012, 16:41.
    Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
    Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
  • Aeleks
    • 27.06.2007
    • 254
    AW: Wer fliegt Goblin 700 mit AC3X
    Na gut, gibt's wohl niemand der die Kombo bisher im Einsatz hat.
    Dann eine Frage an die Experten.
    Welcher Heli (aus der AC3X-Anleitung) kommt dem Goblin aus technischer Sicht am nächsten?
    Acrobat Shark, Revolution oder TDR?
    Damit hätte man dann zumindest ein grobes Grundsetup
    • Christian Samuelis
      • 01.06.2001
      • 2619
      • Mühlingen
      geh doch einfach Kapitel 3 der Anleitung durch, das ist meiner Meinung nach sinnvoller, da dann die Kopfgeometrie sicher passt. Ich kenne den Goblin leider nicht genug um was zu sagen....
      Christian
      • Aeleks
        • 27.06.2007
        • 254
        Ja, das werde ich tun.
        Danke für den Tipp!
        Taptaptap.
          Schreibe hexahydrat an, er ist ein Perfektionist, hat das hc3xtreme und kann dir weiter helfen, er ist ein Freund von mir und fliegt den 700er goblin
          • Hitch
            Hitch
            Setup für den 630er Goblin, nehme an dass diese auch für den 700er geht.
            TS
            P 50
            I 60
            Vorsteuer 75
            Heck
            P 45
            I 45
            DMA 40
            Stick Dynamik 25
            Meiner fliegt Perfekt mit dieser Einstellung
            Hitch
            • Aeleks
              • 27.06.2007
              • 254
              Prima, danke!
              Taptaptap.
              • Aeleks
                • 27.06.2007
                • 254
                Hitch,
                Wie sieht das bei dir mit der Heckanlenkung aus?
                Hast du da auch auf der einen Seite 900 und der anderen 1200 als Limit?
                Taptaptap.
                • Aeleks
                  • 27.06.2007
                  • 254
                  Heute war Erstflug, mit den Grundparametern.
                  Das war schon gar nicht schlecht!
                  Mit ein wenig optimieren sollte das Ganze gut passen.
                  Geiler Heli.
