Qualität der Vormontage vorgefertigter Baugruppen im Goblin 700
  • KaiB
    • 14.07.2005
    • 430
    • Kai
    • Essen, Oberhausen
    Hallo zusammen !
    Ich habe ganz frisch meinen Bausatz eines Goblin 700 (rot)
    bekommen. Nach einer ersten Durchsicht des Bausatzes
    ist mir aufgefallen, dass diverse Baugruppen bereits fertig
    montiert sind. Z.B. die Blattgriffe mit Blattlagerwelle und
    Zentralstück oder die Heckrotor-Einheit.
    Habt Ihr diese Baugruppen jeweils wieder komplett zerlegt und
    geschaut, ob alles mit Loctite, Fett etc. korrekt montiert ist?
    Oder kann man da dem Hersteller vertrauen.
    Speziell bei der Dämpfung in den Blattgriffen gibt es ja
    das einschlägige Video von Bert Kammerer.
    Ich frage mich, ob die "Dämpfungstipps" in die fertigen
    Baugruppen eingeflossen sind.
    Gruß, Kai.
    Zuletzt geändert von Babbsack; 08.11.2012, 12:16.
    TDR AC3X,PowerJive 120HV
    Goblin 700 VStabi 5.3 Pro,Kosmik 160HV
    Acrobat SE AC3X
  • Andrè Bochmann
    • 23.11.2003
    • 2083
    • André
    AW: Qualität der fertigen Baugruppen im Goblin 700
    Die vormontierten Teile / Baugruppen sind mir zu unsicher, von daher...
    vertraue keiner Schraube die Du nicht selbst eingedreht und gesichert hast
    PS: Und so lernst Du auch direkt jedes Einzelteil vom Anfang an persönlich kennen
    LG André
    LG André
    • KaiB
      • 14.07.2005
      • 430
      • Kai
      • Essen, Oberhausen
      Da ich ebenfalls sehr vorsichtig an so etwas herangehe,
      stelle ich ja genau diese Frage ;-))
      Ich möchte nur eben vermeiden, korrekt montierte Teile
      pauschal aus Prinzip wieder zu zerlegen....
      Acrobat SE AC3X
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        Ich persönlich würde es auch öffnen. Allerdings mit gutem Werkzeug, da es meistens seeehr gut gesichert ist
        Früher wurde auch ab und zu vergessen die Radiallager und die Wellen zu fetten.
        Ich glaube der Banshee wäre der einzigste Heli wo ich es nicht mehr überprüfen würde ^^
        Ansonsten immer bei jedem! Hersteller selbster nachschauen.
        Grüße,
        Daniel
        PS: ich hätte als Titel Qualität der Vormontage genommen, weil die Qualität der vorgefertigten Baugruppen war bisher bei jedem Goblin den ich kenne top
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • maha
          • 07.07.2006
          • 495
          • maik
          Hallo !
          Da ich den Herstellern nicht so recht vertraue ,aber auch nicht immer Lust habe alles auseinander zu bauen ,habe ich beim Goblin zb. mal eine Blattlagerschraube raus gedreht .
          Da die gesichert und in dem Drucklager auch Fett vorhanden war, habe ich mal auf das zerlegen vom Rest verzichtet.
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7451
            • Mike
            • CGN
            Das ist jetzt aber Korinthenkackerei auf höchstem Niveau, die ich aber sehr gerne unterstütze! Danke Daniel!
            @TS: Der gewählte Titel war ohnehin schon perfekt, nun wird er perfekter!!!
            • helicopterxxl
              • 02.06.2007
              • 997
              • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
              Hallo Kai,
              1. Frage: ja,
              2. Frage: nein
              und es hat sich "gelohnt".
              Und wie Daniel schon geschrieben hat, gutes Werkzeug ist wirklich wichtig!
              Bei mir musste die Blattlagerwelle am Kopf ausgetauscht werden, da trotz Hitze eine Schraube seeeeeeeeeeehhhhr gut gesichert und nachher "durchgenudelt" war.
              Klaus
              G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
              • redfelix
                redfelix
                AW: Qualität der Vormontage vorgefertigter Baugruppen im Goblin 700
                Ich hab erst vergangenes Woend meinen G 630 aufgebaut,habe alles zerlegt,es war jedoch alles geschmiert,die Scheiben waren verbaut,die Schrauben bestens verklebt.Hauptrotor wie auch Heckrotor.
                Es liegt an dir....
                lg Chris
                • Aeleks
                  • 27.06.2007
                  • 254
                  Ich hab meinen blind aufgebaut.
                  Getreu dem Motto Vertrauen ist gut, Faulheit siegt.
                  Acrobat SE (AC3X), TDSF (VBar)
                  Pike, Kobuz, ASW-17, Blaster 3.5, Ultimate
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3869
                    hat jemand dann die taumelscheibe auch zerlegt oder so gelassen ab werk? werd heut abend den hps kopf montieren und da stellt sich die frage mit der ts gerade........
                    • taurus74
                      taurus74
                      Hallo Christian
                      Ich habe bisher 2 TS zerlegt und jede Schraube war ordnungsgemäss gelocktited und fest....
                      • Hell-icopter
                        • 25.06.2012
                        • 1132
                        • Rommerskirchen
                        Hab alle Baugruppen zerlegt und neu zusammen gebaut. Die TS habe ich gelassen wie sie war.
                        Beim HPS Kopf empfehle ich die Kugelköpfe an der TS alle abzuschrauben und neu zu sichern. Einer war bei mir ohne Loctite
                        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                        • BulletToothTony
                          • 03.10.2011
                          • 178
                          • Erol
                          Mal OT:
                          Hi hab mal eine Frage: Wie demontiert man diese Teile am besten, ohne diese zu beschädigen? Normalerweise sind sie ja ziemlich gut gesichert.
                          • Schnellmerker
                            • 25.12.2007
                            • 261
                            • OÃ?; MFC Ausseerland, überall wo Platz ist:-)
                            Servus,
                            mit gutem Werkzeug und wenn´s besonders gut hält auch anwärmen.
                            Ich habe auch alles zerlegt und bei einem Heckblatthalter fehlte ein Distanzring!
                            Ansonsten alles gesichert und gefettet.
                            • hubibastler
                              • 28.01.2009
                              • 238
                              • Wilhelm
                              • Wildflieger-Plätze in München
                              Also eigentlich ist es ja kompletter Irrsinn, ordnungsgemäß gesicherte Schrauben nochmals zu lösen, nur um zu kucken, ob sie auch gesichert waren .
                              Sollten sich die Importeure mit den Herstellern doch dahingehend einigen, daß vormontierte Baugruppen grundsätzlich nicht geloctitet werden.
                              Meine Helis + Blade mQX
