Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
  • olaf12
    • 06.10.2010
    • 2539
    • Olaf
    da mein Goblin bei bestimmten mittleren Motordrehzahlen oftmals "wobbelt" habe ich mal einen Versuch gemacht. Ich weiß, es gibt auch noch andere Möglichkeiten das zu unterbinden.
    Ich habe 3 zusätzliche Aluminium Frame Spacer H0003-S eingebaut. Siehe Bilder.
    Den Batterieschutz habe ich entfernt und dafür erstmal einen Spacer eingezogen. Dafür habe ich die Kerbe vorn etwas aufgefeilt. Einen zweiten will ich noch einbauen.
    Für die hinteren habe ich die vorhandenen Langlöcher auf 3mm aufgebohrt. Der untere dient gleichzeitig als Akkubremse, falls er mal hinten durchrutschen will.
    Normalerweise fliege ich bis jetzt 1300 und 1850 rpm. Dabei hat der Goblin beim Umschalten immer gewobbelt. Das war heute bei meinen 2 testflügen weg. Ich hatte ein GoPro dran und habe beide Flüge gefilmt. Beim Drehzahlwechsel blieb der Heli total ruhig. Ich werde noch weitere Testflüge am Wochenende machen.
    Optisches Feintuning erfolgt noch.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: Goblin 700 "Antiwobbelupgrade"
    Coole Idee das Problem ist anscheinend wirklich das Chassi es ist einfach zu dünn und instabiel.
    Die beste Lösung wäre wenn SAB nur noch die 2,5mm Chassi Platten benutzen würde.
    Aber man kann es auch selber mit Streben verstärken .
    • 3D-Luder
      • 16.05.2012
      • 240
      • Philipp
      • In- und Outdoor
      Das ist ja der Hammer!
      Ich werde das auch mal bei meinem 700er testen. Wobei ich bis jetzt immer bis 1500rpm wobbel-los geflogen war, hat es vor einigen Wochen urplötzlich angefangen.
      Das soll mal einer Verstehen
      LG Phil
      Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
      Albert Einstein
      • powerman128
        powerman128
        Das liegt an den niedriegeren Temperaturen dadurch werden werden die Gummis im Kopf härter ergo Wobbeln.
        Gruß Jens
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Es stehen erst noch weitere Tests aus. Bin erst 2 mal geflogen damit, ist also noch nicht sicher, ob es das Problem wirklich behebt. Zumindest war erstmal das Nicken beim Umschalten der Drehzahlen weg. Eine Drehzahl, wo es vorher Problem gab, bin ich noch nicht geflogen. Aber es ist erstmal ein Ansatz ohne das komplette Chassis wechseln zu müssen.
          Das mit den Temperaturen kann auch sein. Ist mir auch schon aufgefallen.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            Gruß Jens
            Das kann ich aus 2 Gründen nicht so bestätigen:
            1. Dann würde das im Sommer bei 25° nicht passieren. Kommt / kam aber auch vor.
            2. Dann wäre das jetzt im Winter bei den entsprechenden Drehzahlen und niedrigen Temperaturen immer so, ist es aber nicht.
            • betom
              brushlesstuning.de
              Onlineshop
              • 12.10.2007
              • 560
              ein weiters "Antiwobbelupgrade" wäre der neu HPS Kopf, den es für
              den 630´er und den 700´er Goblin gibt.
              Ist aber warscheinlich schon bekannt!
              HPS Rotork?pfe - SAB-HELI-DIVISION-GERMANY
              ....is klar, der kostet natürlich deutlich mehr als die Frame Spacer.
              Gruss, Tom
              brushlesstuning.de
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                Es ganz klar,
                das original Chassis ist sehr wobbelig, liegt bei mir grad "in der Mangel"
                Im CAD freut sich gerade mein Akku-Clicksystem mit nem echten Chassis.
                Da wobbelt dann nix mehr und leichter wirds auch noch !
                Wobbeln kommt daher, dass Akkumasse in Resonanz kommt zu dem Massenkreisel (Kopf).
                Wenn das nicht durch Steifheit unterbunden wird, schwingt sich's auf.
                Das ist zumindest meine persönliche langjährige Erfahrung.
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6767
                  • MFG Tangstedt
                  ...dann nehme aber besser gleich 2mm CFK für dein neues chassis / akku-klick-system
                  -->gibts dazu schon entwürfe*
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • Sexyrexy600
                    • 04.09.2008
                    • 845
                    • Biebertal in Hessen MFV-Biebertal
                    Würde mich auch mal interessieren
                    OMP M7
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      Wartets ab, ev. nächste Woche wird vorgestellt (und gefertigt)
                      Ja natürlich 2,1mm CFk wie beim TDRex/Laox etc...
                      • Kafka
                        • 23.04.2009
                        • 1007
                        • Markus
                        • MFI-Neudorf
                        Hi Marndra,
                        liegt bei dir der Akku dann, oder hängt er im Chassie?
                        Ich hab mir ja für'n Kosmik ein Chassie ausn 1,8er Hadeg CFK mit hängender Akkubefestigung und obenliegenden Regler gefräst. Durch das neue Chassie war das Thema wobbeln erledigt.
                        Unter 1500U/min ist vorher nichts gegangen. Jetzt sind 1000U/min kein Problem mehr.
                        Als nächstes werde ich dann mal ein 1,6er Testen ob das dann auch noch funzt.
                        MfG
                        Kafka
                        • marndra
                          • 03.03.2008
                          • 2935
                          Zitat von Kafka Beitrag anzeigen
                          Hi Marndra,
                          MfG
                          Kafka
                          Wie beim TDRex, gleiche Schiene!
                          Dann zeig doch bitte mal dein Chassis, das wäre echt ein netter Zug von Dir! !
                          • redfelix
                            redfelix
                            Das Akkusystem vom 770er gibt es jetzt dann eh für den 700 und 630er auch.Ist auch nicht ganz so schlecht gelöst...
                            lg Chris
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              lg Chris
                              Ok*
                              Und was ist da anders als beim 700er?
                              Sehe nix, bin blind, hilfe....
