"Tipps & Tricks" rund um den Goblin
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3722
    • München
    AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
    Hi Thomas,
    genau so mache ich das auch, wobei ich bei meinem Flugstil die Schraube ziemlich zuknallen muss und mit etwas hochfest sichere.
    Grüße,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Thomas L.
      • 2890
      Hallo Daniel,
      bei extrem hartem 3D Flug, (den ich nur vom Sehen kenne), würde ich vor dem Klemmring etwa so viele Distsnzringe unterlegen, dass ein maximales Spiel von 0,1 - 0,2mm möglich ist. Wenn man dann noch eine Schraube mit Schaft verwendet, dass zumindest auf einer Seite der Rotorwelle kein Gewinde sondern der Schaft die Last tragen muss, dann ist der Anstieg in der Rotorwellenbohrung noch sehr flach und die Auflagefläche der Schraube so gross, dass auch bei härtestem 3D die Kraft der Verschraubung größer ist und es zu keinem Spiel kommt, vorausgesetzt man dreht den Klemmring mit etwas Kraft auf Anschlag, bevor man die Schraube fest dreht. Vorteil dieser Methode ist, dass auftretendes axiales Spiel, weil sich die Lager in der Mechanik "gesetzt" haben oder durch Verschleiß, auf einfache Weise, nur durch verdrehen des Klemmrings nachgestellt werden kann.
      Grüßle
      Thomas
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3722
        • München
        Der ßbersicht halber habe ich einen Thread für Tipps & Tricks rund um den Goblin 500 erstellt.
        [Goblin 500] Tipps Tricks für den Goblin 500 - RC-Heli Community
        Grüße,
        Daniel
        • Michael Hochsteiner
          • 09.04.2003
          • 1222
          • Villach / Kärnten
          Kabelbefestigung-Heckservo-Goblin 700:
          nachdem ich mit den meisten Varianten der Kabelbefestigung (Kabelbinder, Heißkleber) im Heckausleger des Goblin 700 nicht so begeistert bin, hab' ich nach einer besseren Alternative gesucht.
          Die dazu benötigten Teile dürften wohl in fast jedem Hobbykeller vorhanden sein, wenn nicht kostet die Anschaffung auch nur ein paar Cent.
          benötigte Teile:
          1x Befestigungsschelle Polyamid HP Klemmbereich-ß: 3.2 mm oder 5mm- je nach Kabel ( beim BlS-251 reicht der Klemmbereich mit 3,2mm vollkommen aus)
          1x Inbusschraube M2,5x18mm (GOBHC032)
          1x Unterlegscheibe M2,5
          1x selbstsichernde Mutter M2,5 (GOBHC200)
          Montage, siehe Bilder....
          Grüße, Michael
          Ich kann micht nicht erinnern, dass ich mal was vergessen hätte,
          • Erbich
            • 19.07.2011
            • 573
            • Lutz
            • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
            Es empfiehlt sich die Gewindestifte (HC236) vor der Montage ordentlich mit der Feile im 45° Winkel und Großflächig zu bearbeiten.
            Dies verhindert Wirkungsvoll ein losbrechen und erhöht die Epoxymenge.
            Zudem sollte man testen wie die Stifte passen ,ich musste die Anlenkung mit nem Bohrer leicht weiten sonst wäre das Rohr sofort geplatzt.
            Für die bessere Einstellung der Kugelpfannen an der Anlenkung ,und um eine Beschädigung des CFK-Rohr zu verhinder ,hab ich 4mm Goldbuchsen
            abgesägt und über das Ende mit Epoxy geklept.
            So kann man diese besser greifen oder gar mit ner Kugelkopfzange (wenn diese die entsprechende Bohrung aufweist) behutsam festhalten.
            Bei zu viel druck würde das Rohr trotzdem Nachgeben.
            Lg Lutz
            [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
            T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
            • taurus74
              taurus74
              Ich kürze jeweils die Befestigungen (H0043) der Stabi-Plattform auf rund 12mm.
              Damit ist das Stabi im Crashfall etwas besser geschützt und zwischen der Haube und dem Stabi gibts etwas mehr Platz...
              • Erbich
                • 19.07.2011
                • 573
                • Lutz
                #22
                [SIZE="3"]Potentialausgleich[/SIZE]
                So ,da das Thema bei vielen nicht Ausgeschlossen werden kann ,und Vorsicht besser als mögliche Probleme ,hier ne grausig ansehnliche Lösung.
                Erstmal ne kleine Kerbe beim Lager gefeilt ,Kabel mir Kabelschuh drum gewickelt und Lager mit viel zu viel Kleber wieder eingeklebt
                Nen langes Kabel durch den Boom ,hinten mit Heißkleber besichert ,straff gezogen ,geschaut das es möglichst Eng am Boom anliegt und vorne verklebt.
                Dann sollte man sich nen langen Stock oder Metermaß!!! nehmen ,die Flasche vom dünnflüssigen Sekundenkleber befestigen und nen Tropfen in der Mitte
                des Booms anbringen. Zwar etwas fummelig aber klappt schon.
                Dann Kabelschuh dran und alles Verlötet. Die Schrauben am Gewinde mit Schleifpapier etwas vom Lack befreit.
                Den ganzen Schmodder vom Heli wieder zusammen gebaut und dann die Kabel angeschraubt.
                Nicht schön aber selten
                Lg Lutz
                Zuletzt geändert von Erbich; 29.03.2013, 11:20.
                • scoobymike
                  scoobymike
                  #23
                  Noch ne Kleinigkeit, aber sinnvoll:
                  Mein 630er hatte im Flug ein sporadisch wiederkehrendes und nervendes tak-Geräusch aus dem Heckriemenbereich. Hörbar selbst im Schwebezustand.So alle paar Minuten takatak.Hatte zuerst den Riemen im Verdacht dass der innen gegen den Boom klatscht. Schuld am Geräusch ist aber der Riemen nur indirekt:
                  Das Geräusch entsteht wohl aufgrund Aufschwingungen des Riemens,welche dann das Spannröllchen hüpfen lässt sodass dieses dann gegen die Haube klopft.Auf der Innenseite der Canopy sind die Kontaktspuren des Röllchens deutlich erkennbar( rot eingekreist)
                  Ich nenne das Phänomen mal den "Goblin-Specht"-macht dann eben so takatakatak-wie ein Specht der ein Stück Baumrinde betackert
                  Als Abhilfe kann mann einerseits den Riemen deutlich mehr spannen oder einfacher auf der Innenseite der Canopy auf Höhe des Röllchens mit einem Stück Klebe-Schaumstoff polstern.
                  Nochmals danke an esprene für den Tipp-du lagst goldrichtig mit deiner Vermutung
                    • 09.04.2003
                    • 1222
                    • Villach / Kärnten
                    #24
                    Antennenhalter-Goblin 700:
                    nachdem mir die originale Antennenführung von SAB nicht richtig gefällt und angefixt durch die Idee von Frank ( Beitrag 6) hab ich mich in den Keller begeben und ein bisschen gesägt und gefeilt. Mit dem Ergebnis bin ich soweit zufrieden.
                    Grüße,
                    Michael
                    • Aluron
                      Aluron
                      #25
                      HECKANLENKUNG-Goblin 630/700/770
                      Und ab zum nächsten (in meinen Augen sinnvollen) Upgrade!
                      Problem: Die originale Heckschiebehülse hat doch von anbeginn an etwas mehr spiel. Nach nun 150 flügen wurde es auch nicht besser!
                      [youtube]GpYQRhGB1Og[/youtube]
                      Bilder Old:
                      Von KDEdirekt.com gibt es seit geraumer Zeit eine nach meinem Verständniss wesentlich bessere Alternative für den 630/700 und den 770ér Goblin ( AL6061-T6 ).
                      Kurz um, ich habe mal in ßbersee bestellt.
                      Knappe 14 Tage später ist der Anlenkungssatz eingetroffen.
                      Sehr sauber verarbeitet und gut verpackt. Alle Lager und Schrauben die für den Umbau benötigt werden sind vorhanden und es passte auch alles erstklassig.
                      Lediglich die Passungen für die Bundlager an der Schiebehülse waren ein wenig zu groß (kaum spürbar), sodass ich sie vorsichtshalber mit mittelfester Schraubensicherung in den Lagersitz eingeklebt habe.
                      Hier die Bilder:
                      Ich muss gestehen, dass ich vom Resultat absolut begeistert bin. Das Heck ist nun wesentlich direkter und sauberer zu steuern. Fühlt sich an wie ein nagelneuer Heli der Gute
                      Grüße,
                      David
                      Mod: Ich habe die Diskussionen zu dem Thema mal in einen eigenen Thread verschoben. Hier gehts weiter:
                      KDE HECKANLENKUNG- Goblin 630/700/770 - RC-Heli Community
                      Zuletzt geändert von Darko; 21.05.2013, 10:21.
                      • freaki2k
                        • 27.11.2011
                        • 1013
                        • Andy
                        • LA / R / KEH
                        #26
                        Lg Lutz
                        Ehrlich gesagt würde ich dem Gewinde so wie du es verbaust nicht mehr trauen.
                        Ich klebe das ein so wie es vorgesehen ist und wenn das Ding hart ist mach ich nen Test und zieh und drück mal ordentlich dran auf jeder Seite.
                        Gibt aber für die Stäbe auch so Aufsätze die einen guten Eindruck machen (so wie bei den Align).
                        Bei Interesse kann ich euch nen Link posten..
                        [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
                        SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
                        ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
                        • Erbich
                          • 19.07.2011
                          • 573
                          • Lutz
                          #27
                          Wieso ,was ist daran nicht mehr Vertrauenserweckend?
                          • freaki2k
                            • 27.11.2011
                            • 1013
                            • Andy
                            • LA / R / KEH
                            #28
                            Hätte Angst das des Ding bricht.
                            Muss ja jeder selber wissen.
                            Wenn es hält is ja gut ..
                            • Erbich
                              • 19.07.2011
                              • 573
                              • Lutz
                              #29
                              Also nur mal zur Aufklärung fals es noch jemanden Irritiert.
                              Ich hatte das ganze Heck fertig gebaut ,Boom eingesetzt und den Riemen gespannt.
                              Danach erst die Heckanlenkung erstellt ,sprich Angehalten ,gemessen ,Wege abgefahren und allen Pi ,Pa Po.
                              Daraus folgte das die Angabe der Anleitung um Welten zu lang gewesen wäre
                              ,und meine Gewindestangen nur knapp übern nen Cm aus dem Stab schauen.
                              Das gefeilte hört aber schon früher auf ,da sind noch mind 8mm puren Stab welcher ungeschliffen im DFK-Stab steckt.
                              Die Goldhülsen sind nur zum besseren Greifen beim Maßanpassen und sollen die Enden gegen Aufplatzen schützen
                              ,wie es manche Hersteller mit Aluhülsen aus de Baukasten raus schon vorsehen.
                              Ich denke bevor der Gewindestab bricht zerlegt es das CFK-Rohr.
                              Wenn mein Post zur Anlenkung unklar erscheint kann der Mod ja bitte das hier Geschriebene noch bei mir Einfügen ,zum genaueren Verständniss.
                              Welche Tipps jemand aus diesem Tread anwendet hängt wohl von seinen persönlichen Erfarungen ab ,welche er in seiner Laufbahn sammel konnte.
                              Es sind alles nur Denkanstöße was einzelne Optimieren versuchten.
                              • tommy tommy
                                tommy tommy
                                #30
                                Ich hab auch noch einen kleinen Tipp
                                Die Haube geht ja bei den meisten sehr schwär drauf, besser gesagt man bekommt sie nicht in die Löcher zum anschrauben.
                                Warum ist das so?
                                Die Haube ist am unterwn ende zu oang und steht an den Landekufen an.
                                Wenn man da 5-10mm wegschneidet/schleift oder wie ich es machte fräßt, da passt die Haube 1a drauf.
                                Geht dann sehr leicht.
                                Tommy
