Spiel Taumelscheibe Goblin 630 i.O. oder n.i.O. ???
  • esprene
    esprene
    Hallo Gemeinde,
    ich habe jetzt meinen 10. Rundflug hinter mir.
    Eben habe ich ein Spiel in der Taumelscheibe festgestellt, das anfangs nicht vorhanden war. Siehe Video.
    Kann ich das irgendwie eliminieren oder einfach vernachlässigen?
    [YOUTUBE]7XLIQSaLI_8[/YOUTUBE]
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3726
    • München
    AW: Spiel Taumelscheibe Goblin 630 i.O. oder n.i.O. ???
    Normal ... allerdings solltest Du ein richtig zähes Fett auftragen, damit es nicht größer wird.
    Grüße,
    Daniel
    • esprene
      esprene
      Danke für die schnelle Info Daniel.
      Fett auftragen um Taumelscheibenspiel entgegenzuwirken? Echt?
      Welches und wohin genau?
      Oder verstehe ich da was falsch?
      • breakout
        • 16.11.2009
        • 431
        • Dennis
        • Mfv Uttrichshausen
        unten das Spiel ist normal und gewollt (steht auch so in der Anleitung). Oben am Blatthalter das ist sicher nicht normal!! Entweder ist die Schraube locker, oder es fehlt ev. eine Scheibe (und somit ist die Schraube zu lang) oder die kleinen Kugellager sind kaput.
        Dennis
        T-Rex 700-E DFC, T-Rex 700 Nitro, T-Rex 550, alle Vbar, Bell 222 (600), Gaui X3, MX20-HOTT
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3726
          • München
          Das Spiel oben ist in der Tat nicht korrekt.
          Meine Antwort bezog sich nur auf die Teile H0032 und H0033. Da schmiere ich immer ein zähes Fett, damit die Gewinde nicht ausschlagen.
          Grüße,
          Daniel
          • esprene
            esprene
            Hallo Dennis,
            Das Spiel OBEN ist an beiden Armen gleich groß. Nur bisschen schlecht zu erkennen da ich zu viel mit dem Handy gewackelt habe.
            Die Schrauben sind 100% fest. Noch fester, dann drehe ich sie ab.
            Bei 630er sind hier nur die beiden vormontierten Lager HC410 und eine Hülse H0085 durch die die Schraube führt.
            Da kann ich nichts spielfreier verschrauben.
            So wie ich das als Laie sehe würde das Problem durch kürzen der Hülse behoben, nur möchte ich da nicht wirklich ran.
            • breakout
              • 16.11.2009
              • 431
              • Dennis
              Wenn alles wirklich fest ist brauchst du denke ich keine Angst zu haben. Der beim fliegen auftretende leichte Phasenfehler durch die verdrehte Taumelscheibe ist vermutlich vernachlässigbar. Ich für meinen Teil würde die Hülsen etwas kürzen um das Spiel oben zu beseitigen. Einfach etwas abfeilen und wieder zusammenbauen.Aber das muß jeder selbst wissen wie "genau" er die Anlenkung haben möchte.
              Dennis
              • thomas21
                • 07.03.2010
                • 1183
                • Gelsenkirchen und Umgebung
                @ dennis. Genauso hab ich's auch gemacht. Hülsen um 0,2 mm gekürzt und fertig war's.
                Kein Spiel seither oder nur marginal da man hier aufpassen muss nicht zu viel Druck auf die Lager aus zu üben. Grüße Thomas
                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
                • esprene
                  esprene
                  Dann werde ich das nachher mal angehen. Danke.
                  • esprene
                    esprene
                    Erledigt!
                    Spiel OBEN eliminiert und als Effekt daraus auch UNTEN minimiert.
                    Werde es jetzt mal so lassen.
                    Danke.
