Welche Haupt- bzw. Heckblattlänge ist möglich?
  • gabsl
    gabsl
    [Goblin 700] Welche Haupt- bzw. Heckblattlänge ist möglich?
    Hi, Heligemeinde!
    Welche Hauptblatt, bzw. Heckblattlänge ist auf dem Goblin 700 möglich, ohne Gefahr zu laufen einen Boomstrike, oder ähnliches zu haben?
    Danke schon mal
    Zuletzt geändert von Babbsack; 20.12.2012, 18:04.
  • seijoscha
    seijoscha
    AW: [Goblin 700] Welche Haupt- bzw. Heckblattlänge ist möglich?
    Einfach mal nachmessen !
    Ich weiß das 710mm-115mm passen !
    Wenn du nur längere Heck Blätter nehmen wilst, dann sollten auch 700mm-120mm passen .
    Ob noch längere Hauptrotorblätter passen kann ich nicht sagen habe auch keine da um länger
    als 713mm Edge sind.
    Wie gesagt man könnte es versuchen auszumessen.
    Wichtig ist ja das der abstand zum Heck stimmt ich habe meinen auf 150mm eingestellt.
    Wenn der abstand bleibt ist man schon mal auf der sichern Seite.
    Dann sollten sich natürlich nicht die Haupt. u. Heck Blätter berühren können .
    Vielleicht sind 720mm -110mm noch eine möglichkeit ??
    Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2012, 09:30.
    • gabsl
      gabsl
      Hallo, seijoscha!
      Danke dir.
      Es ging mir nur darum, weil ich noch 710er habe möchte ich diese im "Fall der Fälle" dann auch verwenden, ohne gleich beim Heck, oder Heckrohr "einzuschlagen.
      Danke nochmals
      Karl
      • knarf81
        knarf81
        AW: Welche Haupt- bzw. Heckblattlänge ist möglich?
        Servus,
        Hole den Thread nochmals hoch. Da neue Rotorblätter am 700er fällig sind, wollte ich evtl zu den 713 Edge SE greifen. Fliegt die jemand Problemlos mit härterer Gangart?
        Frank
        • knarf81
          knarf81
          Beim googlen gerade gefunden:
          VIDEOS: Long Vu smackin his Goblin 700 | RC Heli Resource
          Er hat die 713er drauf und am Heck die SAB. Scheint also bei härterer Gangart zu klappen!
