2.5mm Seitenplatten nötig?
  • max_payne
    max_payne
    [Goblin 700] 2.5mm Seitenplatten nötig?
    Wer hat die 2,5mm Seitenplatten verbaut und wenn ja was haben sie für einen Vorteil?
    Bin beim ßberlegen mir sie beim Aufbau evtl. zu kaufen wenn es Sinn macht
  • amasingh
    amasingh
    AW: 2.5mm Seitenplatten nötig?
    Wurden die nicht auf Reaktion des Low-RPM wobbelns rausgebracht? (wie auch der HPS Kopf)
    Bringen halt Stabilität aber auch mehr Gewicht.
    • helicopterxxl
      • 02.06.2007
      • 997
      • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
      Wenn man Low-Rpm fliegt, sind sie wohl ein Muss.
      Wenn Du vorhast, ein FBL System hinter den Servos vertikal zu verbauen, solltest Du auch auf 2,5mm gehen. Sonst wackelt der Rahmen dort recht stark.
      Ich habe sie nach einem totalen Rahmenschaden gleich neu mit 2,5mm verbaut.
      Den letzten Crash (Bilder von mir siehe hier im Forum) haben sie fast klaglos überstanden, sind also sehr viel stabiler.
      Das spart Aufbauzeit!
      Klaus
      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 19.01.2013, 17:16.
      G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
      • seijoscha
        seijoscha
        Die 2,5mm Seiten Teile machen schon Sinn das Chassi ist dadurch ja sehr viel Steifer in sich ,
        und führ nicht zu Vib. oder wobbeln bei low RPM !
        • max_payne
          max_payne
          Ok also wenn ich kein Low RPM fliegen will brauche ich sie auch nicht wirklich?
          Lg
          • Firefly
            • 10.01.2005
            • 1581
            • Dominik
            • Unterensingen
            Meiner Wobbelt nicht. Ich habe als Drehzahl so 1900 Umdrehungen und da wobbelt nichts.
            Ich hab den Goblin ja nicht gekauft, um damit rumzuschweben.
            Logo 600, Goblin 700, Goblin 380 Buddy
            • max_payne
              max_payne
              Ab welcher Drehzahlt fängt er zum Wobbeln an?
              • Flo89
                • 10.09.2009
                • 635
                • Florian
                Hab die 2,5mm Seitenplatten nach meinem letzten Crash verbaut,muss sagen dadurch ist das ganze Chassi einfach steifer,hält so manchen Crash besser aus ;-)
                • Muckel
                  • 15.10.2013
                  • 238
                  • Ulrich
                  Ausgegraben das alte Thema .
                  Habt ihr längere Rahmenschrauben bei den 2,5mm Rahmenplatten verwendet oder die originalen 3x8mm Schrauben?
                  (Hab gesehen von SAB gibt's Schrauben auch in 3x10mm)
                  Mcpx Bl, T-Rex 450 Pro DFC, Goblin 700
                  • Sonic_1579
                    • 14.08.2012
                    • 1160
                    • Julian
                    • FMC Mümlingtal
                    Ich hab die originalen verwendet!
                    Logo 600SX V2
                    Oxy 3 Qube
                    Lynx Field Rep
                    • sick guitars
                      • 15.11.2013
                      • 84
                      • Schweiz...
                      Hallo...
                      Hatte nen deftigen Absturz mit dem 770er und werde wieder die alten 2.5mm Seitenplatten montieren. Hauptgrund ist, dass ich extrem low rpm fliege und es bei mir nicht auf Gramm ankommt.
                      @Muckel laut 770er Manual sind es 3x10mm bei den 2,5mm Seitenplatten. Ist wohl ratsam auch Diese zu verwenden...
                      Viele Grüsse... Daniel...
                      Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
                      • Muckel
                        • 15.10.2013
                        • 238
                        • Ulrich
                        Zur Sicherheit hab ich jetzt die 3x10mm bestellt
