g770 - motorriemen zahnlos!
  • nightfarmer
    • 14.02.2012
    • 2294
    #121
    AW: g770 - motorriemen zahnlos!
    Jetz noch ne andere Frage.
    Der Orig. Riemen hat die Bezeichnung 240-MGT-13
    Der momentan überall lieferbare 240-MGT-09
    Ist das Jetzt ein neuer, stärkerer, oder was hat die Nummer am Schluss zu bedeuten?
    • nightfarmer
      • 14.02.2012
      • 2294
      #122
      Hab jetzt mal SAB-heli-division und WorldOfHeli angeschrieben wegen dem Update, hier mal die Antworten:
      WorldOfHeli:
      Hallo Herr XXX,
      es wird ein Update kommen, wann ist aber noch nicht klar!
      und hier von sab-heli-division:
      Hallo Herr XXX
      Ende Juni soll das Update erscheinen!
      so wies ausschaut wird was kommen.
      (Interesant sind die Antworten aber schon, da sie sowohl von WOH also auch von sab-heli-division von dem selben Absender kommen, nämlich Jens Friedrich)
      Bis dahin werde ich den Goblin mal mit 22er Riemenrad im Teillastbetrieb am Kosmik betreiben.
      • xelnaga
        • 13.07.2009
        • 511
        • Victor
        • fast ganz â?¬U
        #123
        Moin Männer,
        an all diejenigen die es mir gleich tun und sich ne Führungsrolle für den Motorriemen basteln - nehmt blos qualitätslager!!! Ich depp hab in die protos-ersatzteilkiste gegriffen -> schwerer Fehler:ImageUploadedByTapatalk1369065165.250478.jpg
        Ein neues protoslager (das was davon noch übrig ist...) hat sich dermaßen erhitzt das es mir den Motorriemen sprichwörtlich "weggeschmolzen" hat!
        Ja das Häufchen Elend ist der Rest vom Riemen.
        Noch was in eigener Sache: wir machen uns Gedanken um umschlingfaktor in sämtlichen variationen und jammern (ich natürlich auch) das der Riemen unterdimensioniert ist aber noch KEINER hat erwähnt das auch thermische Einwirkung (des Motors über das Ritzel)
        die jämmerlich kurze Lebensdauer des Riemens negativ beeinflusst... - ein weiterer Gedanke den ich mit euch teilen wollte ...
        Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
        Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
        Lg Vic
        • nightfarmer
          • 14.02.2012
          • 2294
          #124
          Miniaturansicht angehängter Grafiken
          Das ist sicher auch ein Grund, aber wenn ich bedenke für was ähnliche Riemen gemacht werden (Autos, Maschinen...etc.)die laufen ja stunde bzw. wochenlang mit einem Riemen, dann sollte so ein Riemen doch schon die 5 bis 7 minuten durchhalten die so ein Flug dauert. Bei allen anderen Riemenbetriebenen Helis halten die ja auch mehr oder weniger lange, nur beim 770er mit 20er Ritzel oder kleiner nicht.
          Ich werd jetzt mal auf das 22er Ritzel gehen und den Kosmik im Teillastbereich betreiben bis das Update da ist.
          • bandit1
            bandit1
            #125
            Gibts schon Informationen vom Goblintreffen betreffend des Updates vom Riemen*
            Lg bandit1
            • redfelix
              redfelix
              #126
              Ja der Riemen hat 20mm und das Update wird Ende Juni Anfang Juli rauskommen......
              Lg Chris
              • nightfarmer
                • 14.02.2012
                • 2294
                #127
                Wenn der Riemen dann 20mm hat, passen dann die Pyro 800er Motoren mit den Kurzen Wellen noch, oder müssen die dann auch auf LW umgebaut werden?
                • Stephan Lang
                  • 23.03.2011
                  • 3007
                  • Stephan
                  #128
                  Hey Vic, hab heute dein SMS bekommen.. Sitze grad in sardinien am Camping Platz... Gibt's den Goblin gar nicht mehr oder warum is der HP hinfällig... !? Komme zum treffen in der Silbergrube wieder Heim
                  • nightfarmer
                    • 14.02.2012
                    • 2294
                    #129
                    Zitat von nightfarmer Beitrag anzeigen
                    Hallo Herr XXX
                    So, hab mal wieder nachgefragt. Antwort von Jens Friedrich, World-of-Heli:
                    nicht mehr lange habe es schon in den neuen Listen und bestellt
                    nennt sich Big Belt Upgrade Set Goblin 770 - beinhaltet: dickes Alu riemenrad mit doppeltem Freilauf, Dicken Motorriemen, neue niedrigere Heckriemenscheibe und einen neuen Federspanner!
                    Warte jetzt nur noch auf die Antwort, ob nun der P800 mit der kurzen welle reicht, oder ob auf lange Welle umgerüstet werden muss was ich ja befürchte.
                    Bin mal gespann was das Update kosten wird. Eigentlich sollte es ja gratis sein, ist ja in etwa wie ne Rückrufaktion bei Autos. Mal schauen...
                    • Rizzo
                      • 29.10.2011
                      • 320
                      ist schon auf der Goblin Webseite mit 88 Dollar gelistet
                      H0171-K - Big Belt Kit Upgrade - Goblin 770
                      Ein Manual gibt es auch schon, sollte also nicht mehr lange dauern.
                      Bin mal gespannt.
                      Christian
                      [FONT="Century Gothic"]Goblin 700, Logo 700 XXtreme, Logo 600 SE[/FONT]
                      • nightfarmer
                        • 14.02.2012
                        • 2294
                        #131
                        So wies ausschaut haben die das clever gelöst. Sollte somit auf die vorhandenen Wellen passen.
                        H0175-21-S - Aluminum Motor Pulley 21T (for 6/8mm motor shaft) - Goblin 770
                        • Stefan16
                          • 02.07.2012
                          • 1079
                          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
                          #132
                          Gerade auf Facebook entdeckt
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            • Wild, Lohe-Föhrden
                            #133
                            Ist aber auch schon seit ein paar Tagen bei WOH gelistet.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            • marndra
                              • 03.03.2008
                              • 2935
                              #134
                              passt das irgendwie auch an den 700er ?
                              Chassis könnte ich anpassen (Hab ja ein eigenes Tuningchassis).
                              • Stefan16
                                • 02.07.2012
                                • 1079
                                #135
                                Da der 700 und der 770er ja eigentlich das gleiche Chassis haben, müsste das schon passen.
