HPS Kopf für Goblin 630
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    [Goblin 630] HPS Kopf für Goblin 630
    hat jemand den HPS-Kopf am 630er Goblin verbaut?
    Mich würden mal die Gestängelängen interessieren, die ja eigentlich Servo-Typ
    anhängig sind und deswegen nicht ungefähr nach Anleitung sein können.
    z.B. Gesamtlänge Anlekung Servo zu Taumelscheibe lt. Anleitung 48.5 mm, real
    aber 50.5 mm, damit Mitnehmer gerade sind.
    (vielleicht hat jemand auch ein Foto von dem verbauten Kopf am 630er)
    Matthias
  • tbataar
    • 04.06.2008
    • 959
    AW: HPS Kopf für Goblin 630
    meine anlenkgestänge sind 49mm. ein bischen abweichung ist immer.
    • Suepf
      Suepf
      Was für eine Kopfdämpfung verwendet Ihr beim HPS Kopf?
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        habe 2mal 0,2mm verbaut fliege auch mit 1400rpm. kein wobbeln
        • Suepf
          Suepf
          was 2 x 0,2mm?
          Die harten gummis vom DFC Kopf kann ich nicht verwenden oder?
          • tbataar
            • 04.06.2008
            • 959
            Ich wollte sie mal testen. Warum nicht? Geht sehr gut der Kopf für mich wesentlich besser wie der Dfc Kopf. Bin aber kein Fachmann 0,2 die dünnen Scheiben.
            Zuletzt geändert von tbataar; 12.03.2013, 21:15.
            • scoobymike
              scoobymike
              Ihr habt's gut-eigentlich wollt' ich auch den HPS Kopf verbauen.Hab dann allerdings die Links nicht von den Blatthaltern gekriegt-trotz Heissluftfön und richtigem Werkzeug. Den Kopf hab ich knapp aufgekriegt aber die Schrauben von den Links sind nun rund!! Ich glaub die SAB-Jungs tränken das Zeug förmlich in Locktite...
              Naja,hab dann halt vorerst den DFC montiert...
              • tbataar
                • 04.06.2008
                • 959
                War auch panisch, als ich das alles in den Foren gelesen hab. Bei mir ging es sehr gut mit einem Lötkolben Heissluftföhn ist glaub ich ein wenig zu mager. Lötkolben, warten bis es n bischen raucht. das richtige natürlich und auf ist die Sache. Der HPS lohnt auf jeden Fall.
