SHS Tuning/Stretchkit Goblin 770 für Goblin 700
  • seijoscha
    seijoscha
    [Goblin 700] SHS Tuning/Stretchkit Goblin 770 für Goblin 700
    Hier das neue Stretchkit für den 700 !
    Also wer deinen 700 auf 770 Kit lang machen will der kann sich jetzt ein Kit dafür kaufen.
    Nach einem starken Chrash wäre das auch eine Option gleich auf 770 zu gehen.
    Auf jeden Fall eine interessante alternative ohne gleich einen kompletten 770 kaufen zu müssen.
    SHS Tuning/Stretchkit Goblin 770 - StevesHobby-Shop
    Das Chassi gibt es natürlich auch einzeln für den 770er !
    SHS Tuningchassis Goblin 770 - StevesHobby-Shop
    Zuletzt geändert von Gast; 02.02.2013, 11:05.
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3171
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • xelnaga
      • 13.07.2009
      • 511
      • Victor
      • fast ganz â?¬U
      AW: SHS Tuning/Stretchkit Goblin 770 für Goblin 700
      Nix blöde frage. Gute frage.
      Mmn müsste man den bohrabstand beim 770 und 700 aluplatte der beiden Wellen (Ritzel und hauptzahnrad) messen. Wenn sie identisch sind würd ich mir keinen Kopf manchen...
      Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
      Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
      Lg Vic
      • taurus74
        taurus74
        verwechselt ihr nicht das schrägverzahnte Ritzel mit dem Motor-Riemenrad??
        • olaf12
          • 06.10.2010
          • 2539
          • Olaf
          Das funktioniert leider nicht, da es einen Unterschied in den Maßen zwischen 630/700 und 770 gibt.
          Sie haben aber beide 19 Zähne.
          H0156-S - Steel Pinion Z19 - Goblin 770
          H0125-S - New upgrade Steel Pinion M2.5 - Goblin 630/700
          • Janis
            • 12.08.2001
            • 3171
            • Janis Vang
            • Arhus, Dänemark
            Ich habe mein Alu Schrägverzahnt gegen das Stahlritzel getauscht. Mein Alu Rad hat aber 20 z. Ob das in Stahl nur 19 weis ich nicht mehr.
            Hm komisch.
            • taurus74
              taurus74
              ich habe soeben an beiden Ritzeln die Zähne gezählt und komme bei beiden auf 20 Zähne.
              Obwohl die Verpackung des alte Aluritzel mit 19T beschriftet ist...?
              • seijoscha
                seijoscha
                Hab auch 20Z am Stahl Ritzel !
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6772
                  • MFG Tangstedt
                  ..die blätter müsst ihr noch dazu rechnen zu dem kit ;-)
                  RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                  • knarf81
                    knarf81
                    ...und den HPS Kopf, von daher nicht wirklich soo günstig...
