Goblin 630: Pinion, Pulley?
  • GerardHCH
    GerardHCH
    [Goblin 630] Goblin 630: Pinion, Pulley?
    Ich werde dieser Monat mein Goblin 630 bauen mit dem Setup:
    • Goblin 630 + HPS Head
    • Regler: Phoenix ICE2 HV 120
    • Motor: Align 700MX (530KV)
    • Servos vorne: Graupner Servo HBS 870 BB MG
    • Servo hintern: Graupner Servo HBS 770 BB
    • Flybarless: BeastX Microbeast
    • Receiver: Spektrum AR8000 DSM X
    Ich fliege Rundflug/ leichtes 3D und hoffentlich irgendwann mal hard 3D
    Weiss jemand was das optimale Setup ist für:
    • Pinion: 21T = Standard
    • Motor pulley: 20T = Standard
    • Main gear: 68T = Standard
    • Tail pulley: 27T = Standard
    • Main pulley: 37T = Standard
    Grüsse,
    Gerard
  • Daniel K.
    Daniel K.
    AW: Goblin 630: Pinion, Pulley?
    Lade die schonmal die SW von Castle Creation runter, da kannst du im set rpm mode deine übersetzung, und alles weitere eingeben!!!
    Die SW wird dir dan schon sagen ob es passt oder nicht!!!
    Gruß Daniel
    • GerardHCH
      GerardHCH
      Daniel, danke für den Hinweiss! Und wenn es nicht passt, welche von den Komponenten sollte man dann austauschen? Pinion und/ oder Pulleys?
      • GerardHCH
        GerardHCH
        Ich habe folgendes eingetragen in Castle Creation:
        - Pinion: 21 teeth
        - Main gear: 68
        - Motor: 530 KV (Align 700MX 530kv)
        - Magnetic Poles in Motor: 10
        - Battery pack: Lipo 12S 44.4V
        Da stimmt etwas nicht, weil: die Software berechnet auf Basis von meiner Eingabe eine Gear Ratio von 3.2381: 1 (sollte laut SAB seite 9.7:1 sein) und ich muss eine desired Headspeed eintragen von mindestens 4579 RPM sonst bekomme ich die Meldung "Too slow for proper hovering".........?
        • Radikal
          • 27.12.2011
          • 51
          • Rolf
          Main Gear von 68 ist falsch. Ist irgendwo bei 106, weiss es jetzt aber nicht gerade auswendig. Musst mal im Handbuch auf der Seite mit den Regler Motorkombinationen nachschauen. Da ist angegeben was da jeweils eingegeben qerden muss
          • Daniel K.
            Daniel K.
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Ich habe nochmal nachgeschaut: in der Anleitung vom Goblin 630 steht das man 204 Teeth fürs Main Gear eintragen sollte bei einer Headspeed Kalkulation. Um eine 2300 RPM Headspeed (30%/ 70%/ 100% Throttle Curve) im Governor Mode zu erreichen, muss ich laut Castlelink Software ein 23 Teeth Pinion installieren.
              Jetzt noch eine blöde Frage: wo bekommt man diese SAB Pinions? Ich finde die nirgendwo im Internet.
              • buitt
                buitt
                Pinion Pulley wat denn nu?
                Also was getauscht werden muss um die ßbersetzung zu ändern, ist die Riemenscheibe auf dem Motor (dies ist bekannt)
                Also google mal nach Goblin Riemenscheibe Motor (Deutsch)
                oder motor pulley (Englisch).
                Pinion ist nicht ganz zutreffend weil dies eher ein Zahnrad beschreibt. Die erste Stufe ist aber ein Riemengetriebe (Riehmenscheibe = pulley) und kein Zahnradgetreibe.
                Zuletzt geändert von Gast; 06.02.2013, 06:47.
                • Daniel K.
                  Daniel K.
                  Und hier mal ein link dazu weil es so verwirrend ist Goblin Riemenscheibe Motor 23 Zhne | Goblin 630 | Ersatzteile | SAB Goblin
                  • GerardHCH
                    GerardHCH
                    Daniel,
                    Danke ich glaube das ich es langsam verstanden habe Ich schaue eben noch oft auf Helifreak.com und dort reden die meisten vom 2300 Headspeed in Governor Mode und dass man den "Pinion" austauschen sollte Für mich sind die begriffe Pinion und Pulley ziemlich verwirrend aber jetzt weiss ich was gemeint ist. Danke!
