Unterer Stellring 1mm Spiel
  • amasingh
    amasingh
    [Goblin 700] Unterer Stellring 1mm Spiel
    laut Suchfunktion haben mehrere das Problem dass ihre Hauptrotorwelle nach ein paar Flügen Spiel hatte. (nach oben/unten)
    Bei mir ist es nun auch so - das Spiel war vermutlich vorher schon da, hat sich nur nicht bemerkbar gemacht weil die HRW zu dem Zeitpunkt in den frischen Lagern noch ganz fest saß.
    Nun habe ich gemerkt dass der untere Stellring sich trotz Schraube auf der Welle um 1mm verschieben lässt ( Schraube locker ).
    Schiebe ich den Ring hoch und dreh die Schraube fest so ist auch das Spiel der HRW weg, doch ist das die richtige Lösung? Ich denk auf Dauer schieb sich der Ring dann wieder runter und das Spiel ist wieder da.
    Evtl doch Passscheiben zwischen? Aber wieso ist das nicht bei jedem Goblin so? Ist das untere Loch nicht genau gebohrt?
  • xelnaga
    • 13.07.2009
    • 511
    • Victor
    • fast ganz â?¬U
    AW: Unterer Stellring 1mm Spiel
    Is in unserem Club auch schon passiert. Einfach ne 1mm Beilage drunter-fertisch!
    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
    Lg Vic
    • coom
      • 23.12.2009
      • 161
      • simon
      Hab einfach die Schraube festgezogen. Da das extra ein Klemmring mit Schlitz ist vermute ich dass das so vorgesehen ist. Bisher hat sich der Ring noch nicht verschoben
      Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
      • amasingh
        amasingh
        Bekommt man so 1mm Scheiben evtl auch im Baumarkt? Sonst muss ich mal schauen wo man sowas bestellt (evtl ist 1mm sogar zuviel) und muss auch erstmal nur die schraube fest ziehen. Der Schlitz wird ja wirklich einen Sinn haben.
        • coolmarc
          • 31.08.2009
          • 1904
          • Marcus
          • Peine
          Bei meinem Goblin 770 hatte ich auch dieses Axialspiel nach dem Erstflug. Ich habe nur den Klemmring verschoben und die Schraube neu angezogen. Bisher ist das Spiel nicht wieder aufgetreten.
          • Gobliner
            • 22.12.2012
            • 406
            • Gerd
            Die Scheiben kannst von den Trex 700 Hauptrotorwellen nehmen. Da gibt's direkt Passscheiben gegen das axiale Spiel der Welle, habe ich auch genommen
            Gibt's verschiedene Stärken.
            Zuletzt geändert von Gobliner; 10.02.2013, 20:05.
            [FONT="Comic Sans MS"]Diabolo 800+ | Goblin 700 Competion
            with T14SG[/FONT]
            • amasingh
              amasingh
              Hab das Spiel nun zu 100% weg bekommen - jetzt kann sich auch theoretisch der untere Ring leicht lösen und trotzdem hab ich kein Spiel. Gefällt mir auf jeden Fall besser als den Ringe hochzuschieben und dort fest zu ziehen.
              Musste genau 0,9mm Passscheiben unten reinpacken.
              Habe mir ein Passscheibenset mit 12*18 bei Ebay bestellt für 1,90€
              Enthalten sind 40 Passscheiben mit 0,1 - 0,2 - 0,3 und 0,5mm. Also perfekt für den Goblin
              • Chris LC4
                Chris LC4
                Ich hatte auch dieses Spiel nach den ersten Flügen. Stellring wieder hochgeschoben, festgezogen und so fliegt er seit dem tadellos. Musste sich wohl erst einlaufen und setzen.
                • helibasher
                  • 04.07.2010
                  • 1141
                  • Wildflieger
                  War bei mir auch so, Klemmring wieder hoch geschoben und Spiel ist weg.
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    schaut mal unter "Tipps & Tricks rund um den Goblin" Beitrag 15
                    Grüßle
                    Thomas
