Goblin 770 Wobbeln VStabi Wendigkeit ?
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3389
    • Dirk
    [Goblin 770] Goblin 770 Wobbeln VStabi Wendigkeit ?
    da das Wetter hier nur schlecht ist, hatte ich gestern meinen Goblin 770 zum Firstflight mit in der Halle.
    Verbaut ist das VStabi Silverline mit der Pro Software 5.34.
    Am VStabi waren zur TS folgende Einstellungen getroffen:
    Style: 70 (Medium)
    Wendigkeit: 100
    Empfindlichkeit: 76
    Kopfdrehzahl: 1350 U/min.
    Als er Heli in der Schwebe war, zeigte sich ein deutliches Pendeln/Wobbeln auf Roll und Nick,
    das Heck stand dabei absolut ruhig.
    Wollte daraufhin zunächst die Empfindlichkeit der TS verringern aber ein anderer Helipilot meinte er wäre
    sinnvoller die Wendigkeit zu reduzieren.
    So reduzierte ich die Wendigkeit auf 65 und hob die Kopfdrehzahl auf etwa
    1450 U/min. an. Beim folgenden Flug stand der Heli dann auch absolut ruhig.
    War ehrlich gesagt doch recht verwundert, dass es an der Wendigkeit lag.
    Aus Zeitgründen konnte ich leider nicht testen wie weit ich mit der Wendigkeit wieder rauf gehen konnte
    ohne ein Wobbeln zu erhalten.
    Hat noch jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht, dass eine zu hoch gewählte Wendigkeit
    zu Pendel/Wobbel Erscheinungen an der TS führt ?
    Dirk
  • charly39
    • 21.09.2008
    • 2066
    • Karl
    • UMFC Reichenthal OÃ?
    AW: Goblin 770 Wobbeln VStabi Wendigkeit ?
    hallo
    dann lags ja doch an der Drehzahl?
    lg charly
    Gesendet von meinem GT-I9000 mit Tapatalk 2
    _______________________
    [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
    • tommy tommy
      tommy tommy
      Beim 700er Goblin gab es auch sehr oft das Wobbelproblem. Das konnte man mit dem HPs Kopf vorbäugen oder mit mehr Drehzahl.
      Hatt bei meinem Goblin 700 (neueste Batch) auch in den unteren Drehzahlbereichen ein Wobbeln über Nick und Roll. Habe ein BeastX verbaut... Ich hab die Drehzahl erhöht und der Heli stand wie eine eins.
      Ich glaube Du müsst nur mit der Drehzahl spielen.
      • BladeMaster
        • 10.09.2011
        • 3389
        • Dirk
        Zitat von charly39 Beitrag anzeigen
        hallo
        lg charly
        Dass es nur an der Drehzahl lag glaub ich ehrlich gesagt nicht.
        Der Heli hat wirklich erheblich auf der TS gewobbelt, und das dies die 100 U/min. mehr
        beseitigt haben, hm, sehr schwer vorzustellen.
        Dirk
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3389
          • Dirk
          Evtl. war es dann bei mir doch eine Mischung aus beiden, Drehzahl grenzwertig niedrig und Wendigkeit zu hoch ?
          Gruss,
          Dirk
          • Jörg
            Jörg
            das liegt an der harten bzw. nicht vorhandenen Dämpfung.
            Die 'Wenidigkeit' hat auf das Wobbeln keinen Einfluss. Höchstens die Empfindlichkeit. Und wenn die zu Hoch ist fängt das System (kennt man vom Heck) an zu Schwingen. Und das ziemlich schnell. Wobei die Grenze hier beim VStabi (je nach Servos) sehr sehr hoch liegt).
            Wobbeln, Pendeln und Eiern hat in 99,98% aller Fälle was mit der Hardware, sprich dem Heli zu tun.
            Du kannst auch bei 800 U/min die Wendigkeit auf den Anschlag schieben, nur wird der der Heli dann dardurch nicht wendiger .
            Für die Zukunft:
            immer nur einen Parameter (Drehzahl oder Einstellung am VStabi) ändern. Dann bleibt der Einfluss überprüf- und nachvollziehbar.
            Jörg
            • tommy tommy
              tommy tommy
              Gruss,
              Dirk
              Könnte gut sein. Beim 700er hat man das auch durch das 2,5 mm Chassies vorbeugen gekonnt.
              Hast Du vor, high oder low rpm zu fliegen?
              • Hell-icopter
                • 25.06.2012
                • 1132
                • Rommerskirchen
                Hmm, 65 bei Wendigkeit?
                Dann fliegt sich der 770er ja wie ein riesiger Ozeandampfer.
                Bei 80 beim Diabolo dachte ich ja schon ich fliege einen tonnenschweren Bus.
                Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                • C300
                  • 21.05.2012
                  • 267
                  • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                  Blattlagerwelle und "Dämpfung" gefettet?
                  Du schreibst auch das dies der Erstflug war, ich würde ihn dann auch erstmal mit höherer Drezahl einfliegen bis sich alles einspielt und einläuft rpm ab 1600-1700,
                  TS Empfindlichkeit kannst du locker zwischen 80-90 stellen Wenigkeit würde ich um die 95-110 stellen, und dann einfach mal einfliegen.
                  Andy
                  Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                  Gaui X2
                  • BladeMaster
                    • 10.09.2011
                    • 3389
                    • Dirk
                    Zitat von Jörg Beitrag anzeigen
                    Für die Zukunft:
                    Jörg
                    Hallo Jörg,
                    dann waren die 1350 U/min. wohl doch der "ßbeltäter" und das Raufsetzen der Drehzahl auf 1450
                    die Lösung.
                    Klar, nächstet mal immer nur einen Parameter ändern, dann weiss man auch was was bewirkt.
                    In der VStabi Hilfe schreibt ihr, dass es bei zu hoch gewählter Wendigkeit zu einem "Zurückschlagen"
                    kommen kann, ist das kein Wobbeln oder was ist darunter zu verstehen ?
                    @Tommy:
                    Wollte den Heli später so bei 1600 - 1800 U/min. fliegen.
                    Dirk
                    • Rapti
                      • 16.02.2011
                      • 2302
                      • Ivor
                      • Zürich / Schweiz
                      Letztes Wochenende sah ich den 770er Goblin mit 800 1/min fliegen ohne das geringste Wobbeln.
                      Da waren sogar leichte 3D Einlagen möglich...
                      Logo 550SX - Brain - IISI
                      A-10 im Bau
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3389
                        • Dirk
                        Hast Du zu dem Setup evtl. ein paar weitere Infos ?
                        - Kopfdämpfung ?
                        - Stabi ?
                        - Stabi - Einstellungen ?
                        Oder hab ich mit meinen 1350 Touren einfach nur eine ganz ungünstige Drehzahl erwischt ?
                        Dirk
                        Zuletzt geändert von BladeMaster; 11.02.2013, 09:22.
                        • Rapti
                          • 16.02.2011
                          • 2302
                          • Ivor
                          • Zürich / Schweiz
                          Muss ich mal den Hugo Markes von modellsport.ch fragen. Der hat den 770er Goblin da geflogen...
                          A-10 im Bau
                          • BladeMaster
                            • 10.09.2011
                            • 3389
                            • Dirk
                            Das wäre sehr nett !
                            Danke,
                            Dirk
                            • Jörg
                              Jörg
                              wenn Du in Nick / Roll kurz aber heftig rein langst dann 'federt' der Heli zurück in die alte Position oder über die Soll Position hinaus.
                              Das System versucht die gesteuert Soll Position zu erreichen, klappt aber nicht weil die Mechanik unten drunter so schnell nicht mit kommt. Dann federt und wackelt es bei Steuereingaben.
                              Jörg
