Goblin Haube â?? Spalt am Heck beseitigen
neue BeitrÀge
  • Aluron
    Aluron
    [Goblin allg.] Goblin Haube â?? Spalt am Heck beseitigen
    ich habe mich seitdem der Goblin in meinem Besitz ist immer ĂŒber den teilweise doch recht großen Spalt am Heck geĂ€rgert, und so wie ich das in den letzten Monaten mitbekommen habe scheint das auch bei dem ein oder anderen so zu sein.
    Da ich vor ein paar Wochen bereits fĂŒr Flugkollegen zwei Diablo Hauben mit solchen Stabmagneten ausgestattet habe, bot es sich folglich auch bei meinem Heli an, Platz genug ist ja.
    Anbei ein kleiner How To Bericht.
    P.S.: FĂŒr Anregungen/ VerbesserungsvorschlĂ€ge bin ich jederzeit zu haben.
    Materia:
    - 2paar NEODYM Stabmagnete 25x5x5 (gibs bei e-bay)
    - 2 Komponenten Epoxidharz
    - 2 streifen dickeres Papier
    - Tesa-Klebestreifen
    Zuerst habe ich die Haube mit Klebestreifen an 4 Stellen zusammengeklebt (aber mit etwas Luft, sodass man den Papierstreifen der die Magnete -trÀgt- stramm zwischen bekommt)
    Die Magneten werden von einem etwas dickeren Blatt Papier getrennt (Visitenkarte oder was vergleichbares)
    Vorerst habe ich eine kleine Menge vom Harz angerĂŒhrt, um die Magnete erst einmal sauber in der Haube zu Positionieren. Wichtig hierbei ist, dass man mit den Magneten keinesfalls zu dicht ans FBL System kommt und natĂŒrlich auch noch ausreichend Luft zum Heckausleger hat.
    Das harz habe ich erst einmal auf die Unterseiten (die Seiten der Magnete, welche spĂ€ter auf der Haubeninnenseite kleben sollen) der Magnete aufgetragen. Das -Trennpapier- sorgt dafĂŒr, dass man nicht so viel rumkleckert mit dem Harz und die Magnete natĂŒrlich nicht auch untereinander verkleben.
    Anschließend werden die Magnete in die Haube eingepasst, das harz zieht unter leichtem einmaligen Druck recht schnell an und fixiert die Magnete fĂŒr die weiteren arbeiten ideal.
    Kurz anziehen lassen (5 min reichen), und anschließend die Magnete noch -komplett- mit Harz einhĂŒllen. Auch hier sorgt das Trennpapier wieder fĂŒr ein sauberes Ergebnis. (bei den Diablo Hauben habe ich noch zusĂ€tzlich Matten mit einlaminiert,..... aber ich denke, dass es nicht nötig ist, da die Magnete genĂŒgend AuflageflĂ€che zum einkleben bieten.)
    Nach dem AushÀrten (je nach harz-HÀrter Mischung) kann man die Klebestreifen entfernen und das Trennpapier mit einem Skalpell oder Cutter Messer klasse lösen.
    Die ĂŒberstehenden Harzreste kann man recht easy mit einem Messer/ Rund-Schleifer entfernen.
  • Aluron
    Aluron
    AW: Goblin Haube - Spalt am Heck beseitigen
    Das Vorher-Nachher Ergebnis kann sich glaube ich sehen lassen.
    GrĂŒĂŸe,
    David
    • amasingh
      amasingh
      Gute Idee, aber wÀre es nicht besser gewesen gleich den Kantenschutz mit einzukleben?
      • Aluron
        Aluron
        Berechtigter Einwand!
        Ich werd den Kantenschutz nicht auf eine unlackierte haube kleben
        Und ich denke auch, dass es ein sauberes Ergebnis gibt, wenn man den Kandenschutz an den Stellen, andenen die Magnete von Innen sitzen ausklinkt.
        grĂŒĂŸe,
        David
        • southside81
          • 29.03.2008
          • 3790
          AW: AW: Goblin Haube - Spalt am Heck beseitigen
          grĂŒĂŸe,
          David
          Optik wird zwar ok sein, aber du wirst dann einen Spalt von ca. 3mm zwischen den Magneten haben. Denn der Kantenschutz trÀgt ja etwas auf.
          Ob das dann deine Magnete noch halten....?
          mfg Michael
          • Aluron
            Aluron
            mfg Michael
            Recht haste!
            Dann kommt der Kantenschutz nur im Bereich der TS zur Anwendung und wird bevor es in die gerade zu den Magneten geht abgeschnitten.
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              Das Trennpapier kann man ev. ja noch mit Kerzenwachs einreiben damit das Lösen besser von statten geht.
              LĂ€dt...
