Drehzahlen Goblin 500
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    [Goblin 500] Drehzahlen Goblin 500
    Hat jemand schon mal verschiedene Drehzahlen getestet und herausgefunden welche Drehzahl der Goblin 500 evtl. nicht so mag ?
    Interessieren würden mich insbesondere Drehzahlen um 2000 - 2100 U/min.
    In der Anteitung befindet sich ein Hinweis, dass es zwischen 1800 und 2400 U/min. zu Wobbelerscheinungen kommen kann.
    Dirk
  • Guido.s
    Guido.s
    AW: Drehzahlen Goblin 500
    Meiner wobbelt auch bei 2100 und 2400
    allerdings überlege ich mir noch 2-3 Verstärkungen im Chassi zu montieren.
    Ein Bekannter hat das auch beim 630er gemacht und nun kann er alle Drehzahlen wobbelfrei fliegen.
    • BladeMaster
      • 10.09.2011
      • 3372
      • Dirk
      Bedeutet das, der Komplette Drehzahlbereich von 2100 - 2400 ist nicht zu nutzen ?
      Hast Du es mal unter 2100 probiert geht das ?
      Frage so gezielt, da ich mir extra ein 16Z Ritzel besorgt habe und im Drehzahlbereich von 2000 - 2400 U/min.
      fliegen wollte.
      Sollte das nicht gehen, kommt gleich ein anderes Ritzel drauf.
      Grüße,
      Dirk
      • Guido.s
        Guido.s
        er wobbelt halt ein wenig im langsamen Flug. Geht ohne Problem ansonsten.
        Aber unter 2300 doch langweilig
        • tdr
          tdr
          • 07.04.2011
          • 280
          • dominik
          • Sierning Futureairport
          Hy also ich fliege 1800 2200 und 2700
          Mit 1800 ist er schön leise für gemütlichen rundflug
          Mfg
          Banshee 700 Nova 7.0
          Protos 700 v2
          Raptor E700 TDF
          • sven-fly
            sven-fly
            Ich hab auch eine Drehzahl mit 2200 und da geht eigentlich alles mit nur es ist ein ganz leichtes Wobbeln vorhanden.
            Gruß Sven
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              Mfg
              Hast Du bei 1800 auch ein leichtes Wobbeln oder ist er dabei ruhig ?
              Dirk
              • tdr
                tdr
                • 07.04.2011
                • 280
                • dominik
                Sag ich dir morgen hab erst 1akki geflogen .
                Hab nicht so ausiebig getestet die 1800 .
                Eher 2700 da get der richtig gut
                Protos 700 v2
                Raptor E700 TDF
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3835
                  Mfg
                  welchen regler hast da denn drin der 900 umdrehungen differenz macht? wieviel prozent dann mußt beim 18er ritzel doch schon ganz schön im teillastbereich sein für 1800 umdrehungen? beispiel: yge bei 60% 2250, also bei 1800 dann vermutlich 25-40% oder so denke ich.....2780 ist da maximal beim 18er ritzel
                  • danielgonzalez
                    Helischule & Handel
                    • 24.07.2008
                    • 3722
                    • München
                    Mit dem YGE 120 LV am Vstabigovernor kann ich 1700-3000 RPM fliegen. Beim Protos bin ich mit dem YGE 80 auch schon einmal 1400-3250 RPM geflogen
                    Allerdings ist die termische Belastung in diesem Teillastbereich sehr groß. Das ist für den Regler heftiger, als den Akku in 3 Minuten leer zu saugen. Ohne gute Kühlung geht da nichts. Wenn diese aber gegeben ist, dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass dies problemlos funktioniert.
                    Im Goblin 700 fliege ich zum Beispiel 1300-2300 RPM. Anfangs sogar 1200 RPM, aber das hat an 12S keinen Spaß mehr gemacht, weshalb ich wieder hoch gegangen bin.
                    Grüße,
                    Daniel
                    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                    • tdr
                      tdr
                      • 07.04.2011
                      • 280
                      • dominik
                      Hy fliege den 120 lvk mit vstabi gov .
                      Nur bei 2700 hält er die drehzahl nicht mehr sauber da der regler bei 100 %ansteht.
                      Hab jz mal das 22 und 24 ritzel bestellt.
                      Mfg dominik
                      Protos 700 v2
                      Raptor E700 TDF
                      • im4711
                        • 31.12.2012
                        • 1661
                        • Ingolf
                        • Cape Coral, FL
                        Interessant von den Problemen im niedrigeren Drehzahlbereich zu hören. Steht netterweise sogar in der Bauanleitung. Ich gehe mal davon aus, dass es vom FBL System und Maschine zu Maschine etwas unterschiedlich ist.
                        Ich selbst habe bei 2000 Umdrehungen keine Probleme. Will diese Woche mal noch weiter runter regeln und sehen wo bei mir der Grenzbereich liegt. Bei 2000 ist er immer noch recht gut ansprechbar und fliegt recht sauber. Habe bei mir V-Stabi Vollversion eingebaut. Sensor ist dabei oben auf der platte installiert und Haupteinheit unten zwischen den Seitenteilen.
                        Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
                        • tdr
                          tdr
                          • 07.04.2011
                          • 280
                          • dominik
                          Ich hab das vstabi mini 5.3 pro drin und keine probleme
                          Protos 700 v2
                          Raptor E700 TDF
                          • danielgonzalez
                            Helischule & Handel
                            • 24.07.2008
                            • 3722
                            • München
                            Ist von der Temparatur abhängig und von vielen anderen Faktoren abhängig. Wobbeln ist meist nicht bei den ganz niedrigen Drehzahlen zu finden, sondern bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen.
                            Heute hat er mal bei 2200 minimalst gewobbelt, gestern hingegen null.
                            Grüße,
                            Daniel
                            • tdr
                              tdr
                              • 07.04.2011
                              • 280
                              • dominik
                              Hy
                              Wolt mal wissen was ihr so max drehzahlen fliegt .
                              Mfg domi
                              Protos 700 v2
                              Raptor E700 TDF
