Riemenrad Motor - Montage bei Ritzel grö�er 22 Zähne?
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6752
    • MFG Tangstedt
    [Goblin 700] Riemenrad Motor - Montage bei Ritzel grö�er 22 Zähne?
    ich habe heute ENDLICH meinen Pyro 800 vom wickeln zurück - 6+7 YY mit 1,4er Draht - 500KV.
    Habe mir ein 22er Riemenrad geholt um noch an 2050rpm zu kommen, viell. folgt noch ein 23er.
    --> wie kriegt ihr das beim 700er Goblin montiert OHNE das die Schraubenköpfe am kleinen Riemenrad schleifen* Die original Schrauben gehen sowieso nicht - habe schon auf Linsenschrauben gewechselt aber wenn ich den Riemen korrekt auf mittigen Lauf einstelle - sprich das Riemenrad auf der Motorwelle dazu ein wenig höher mache - stösst dieses an die Linsenköpfe...
    Gruß, Timo
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
  • Pitcher
    Pitcher
    AW: Riemenrad Motor - Montage bei Ritzel größer 22 Zähne?
    Also ich hab die originalen Schrauben verwendet und das Riemenrad mit einem halben Millimeter Platz zu den Schrauben montiert. Damit hatte ich sowohl beim 700er als auch 770er keine Probleme.
    VG,
    Norman
