Haube aufsetzen Goblin
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    Kann das ganze nur bestätigen. Klar wirds mit etwas übung immer besser aber ich hab mich schon oft gefragt wie man nur eine derart verzwickte haube konstruieren kann. Nur ein paar mm größer bzw mehr abstand und das ganze würde viel leichter funzen...
    Wenn ich das mit meinem diabolo vergleiche - da flutscht die haube fast von alleine rauf und klemmt oder zwickt auch nirgendswo :-)
    Vg
    Tom
    Sent via Tapatalk
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
    • Chris LC4
      Chris LC4
      AW: Haube aufsetzen Goblin
      Naja, ist zwar etwas gefummel, aber dafür liegt die Haube schön an.
      Falls jemand die GeeBee kennt (Airracer von Anno dazumal), da wurde der Pilot ins Cockpit verfrachtet und die Haube wurde angeschraubt! Der arme hätte sich nichtmal selbst befreien können...
      • Pectoralis
        • 19.06.2011
        • 1014
        • Matze
        ... kennr jemand groessere Hauben fuer den Goblin 630/700 gibts da schon was?
        Die vom 770er ist doch groesser aber vermutl. Sschon wieder zu gross !
        Gruss Matthias
        • GerardHCH
          GerardHCH
          Mein Goblin 500 ist fast fertig aber ich habe festgestellt das die Haube kaum zugeht. Diese hinweise kenne ich alle bereits:
          1. Taumelscheibe ganz runter
          2. Blätter Quer zum Modell drehen
          3. Haube hinten anfassen, Nase nach unten und mit den Fingern die Haube auseinanderdrücken. Wenn man dabei noch mit den Daumen die Haubenoberkannte nach innen etwas verdreht kann man sie "relativ" leicht draufschieben.
          4. Tenax verwenden.. alles andere is gefummel...
          Gibt es sonst noch irgendwelche Tipps? Vielleicht ein Stück untern aus der Haube rausschneiden?
          Gr,
          Gerard
          • amasingh
            amasingh
            Ich machs bei beiden Goblins so:
            Haube drauf schieben, ein Stück hinten anheben, Klapps auf die Nase geben damit sie ganz in die Führung vorne geht, hinten wieder runter drücken, festschauben - sitzt immer perfekt
            • GerardHCH
              GerardHCH
              Danke! Ich habe gerade aber auch festgestellt das der Motor (Quantum) nicht ganz unter der Haube drunter passt, da muss ich etwas nachhelfen mit dem Fön und dann geht es sicher besser.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                #22
                630er mit HPS Kopf: Kederband im TS-Bereich draufmachen --> Blätter 45 Grad zur Flugrichtung drehen --> Haube drauf --> Tenax einrasten --> fertig.
                500er: Kederband im TS-Bereich draufmachen --> Haube unten aufbiegen, steil nach oben ansetzen, beherzt nach hinten/unten drücken --> Tenax einrasten -->fertig
                Am besten 20x ßben, dann klappt das auch auf dem Platz.
                Ja, aber wehe die Metallknubbel flutschen im Moment des Abnehmens aus den weißen Plastikteilen raus und die Haube fällt vorne ein Stück nach unten....
                Wehe man hat tief bauende MKS-Servos....
                Beim Drauffummeln muss man auch immer erst in die Haube reinpeilen, dass man die Plastikknubbel triff. Das ist auch nicht wirklich das Gelbe vom Ei.
                Wirklich problemlos geht das nur bei den Plöchis oder Align.
                Rolf
                • GerardHCH
                  GerardHCH
                  #23
                  Kederband im TS-Bereich draufgemacht - CHECK, haube unten aufbogen (mit föhn) - CHECK, steil nach oben angesetzt - CHECK, beherzt nach hinten/unten angedrückt - CHECK! Aber....der Schnellverschluss auf der linker Seite (von vorne betrachtet) geht einfach nicht zu....sehr nervig! Bei meinem Logo 500SE brauche ich dafür 5 Sekunden.....beim Goblin 500 brauche ich 1 Minute und es geht immer noch nicht.......
                  • amasingh
                    amasingh
                    #24
                    Die Haube wird mit der zeit aber auch weicher unf auf der Seite mit den Motorkabeln ist es natürlich was enger - evtl da nochmal heiß machen :-)
                    • GerardHCH
                      GerardHCH
                      #25
                      Danke, habe das gerade probiert und das hilft leider auch nicht
                      • eleven.ch
                        • 14.01.2012
                        • 678
                        • simon
                        • Bern
                        #26
                        mach dir da keinen kopf.. die ersten zehn mahle ists ein wenig fummelei, dann gehts sauschnell.. mittlerweile bin ich schneller als die rexkolegen wenn wir fliegen gehen... das mit dem rausspringendem verschluss hatte ich auch schon.. da ist der bolzen wohl ein wenig verkantet und "hängt sich nicht ein.." bissl dran rütteln und ein paarmal drauf drücken und alles sollte wieder funzen..
                        mfg simon
                        Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
                        blade 130x @ spin 8000
                        compass warp 360 / brain
                        goblin 500 / brain
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #27
                          Die Haube wird doch zum Nachformen von innen mit einem Föhn erhitzt.
                          Drückt sich nicht dadurch die Struktur vom Gewebe auf der lackierten Oberfläche ab?
                          Siggi
                          • Pectoralis
                            • 19.06.2011
                            • 1014
                            • Matze
                            #28
                            ich bin der Threadersteller !
                            Wie Du siehst, hatte ich diesselben Probleme wie Du ...
                            Habe die tollen Tipps hier im Forum angenommen und bin jetzt eine Saison mit der originalen Haube geflogen.
                            Mittlerweile geht die echt gut drauf, da die Haube sich auch mit der Zeit ein wenig weitet und das ist ganz gut so
                            Matthias
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #29
                              Habe mal ein paar Fragen zum Kederband!
                              Mein Goblin 500 ist heute in rot geliefert worden und ich wollte noch Kederband besorgen!
                              Wird das um den gesamten Kantenbereich der Haube gemacht oder sieht das nicht gut aus!
                              Welche Farbe würde aus diesem Angebot gut aussehen!
                              Kederband Kantenschutz für Bleche bis 2mm in 16 Farben | eBay
                              Denke das wenn nur der TS Bereich geschützt wird eine andere Farbe in Frage kommt als wenn es ringsherum ist!
                              Hättet Ihr da mal ein paar Fotos?
                              Siggi
                              • Pectoralis
                                • 19.06.2011
                                • 1014
                                • Matze
                                #30
                                Hallo Siggi,
                                Ich habe die originale gelbe Haube dran und um die komplette Innenkante das gelbe Keder Band gemacht.
                                Matthias
