Goblin 700 mit Align 800MX?
  • Kafka
    • 23.04.2009
    • 1007
    • MFI-Neudorf
    Also beim 700er passt das Gewicht schon. Der 630er ist schon ein wenig Heavy.
    Ich zum Beispiel Bau mir jetzt einen Pyro 800 ein um nochmals 50g gegenüber den HK5025 zu sparen.
    Das ganze an 14S 4400mAh mit Kosmik 160HV und nen Abfluggewicht von 5075g, und gut ist's.
    MfG
    Kafka
    • Michal Palus
      • 23.06.2011
      • 2354
      • Michal
      • Hauptsächlich Flugverbotszonen
      AW: Goblin 700 mit Align 800MX?
      jop,
      ich machs halt mit 14 4000 wird auch rocken ^^
      Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
      they see me flyin, they hatin
      • tommy tommy
        tommy tommy
        Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
        @tommy
        mach dir einen 4530-500 kv an 14s rein Hab ich so im 7hv ^^
        Hatte in meinen 700er bis jetzt dir Motoren : 750 MX 530- KDE XF 495-Scorp 4530 Le.
        Der Kde war halt ein kleiner Summoringer mit dem 4541er Stator aber war echt ein nicer Motor ,extrem ruhig ,stromsparend und unmengen an Drehmoment.
        Der 4530 wird halt an 14s der Brüller sein
        Kann ich machen, aber Du müsstest mir sagen wo ich eine Geldmaschine herbekomme
        Möchte bei 12s vorerst bleiben
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          Bin ja auch nur 15
          Die 14s SLS kosten in der 6+6+2 Kombi ned die Welt,, der YGE 120 HV ist billiger als ein Jive und der 4530 ist a preiswerter Murl
          • tommy tommy
            tommy tommy
            Bin ja auch nur 15
            Fliegst Du 14s als 6s + 6s + 2s? Geht das gut?
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              Hab ma nun welche so bestellt.
              Die 6+6+2 deswegen weil ich noch bei Fai Wettbewerben mitfliegen möchte und da sind leider maximal 51 Volt erlaubt,also 12s, 14s halt für Showflüge...
              • tommy tommy
                tommy tommy
                #22
                Ich werde mir jetzt den Scorpion 4530-500 oder den 4525-520 bestellen. Eher aber den 4530!
                an 12s
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  #23
                  Wie sind den die Erfahrungen mit dem Scorpion werden die im Sommer nicht extrem heiss...? das Gefällt mir halt gar nicht...
                  Gruss Jürg
                  • tommy tommy
                    tommy tommy
                    #24
                    Gruss Jürg
                    Bei mir wird es der Scorpion 4530 freu mich schon auf 10kW Leistung
                    • C300
                      • 21.05.2012
                      • 267
                      • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                      #25
                      Der 4525 UE wird schon sehr heiß.
                      In meinen Goblin zieht demnächst (nach der RotorLive) ein Quantum 4530 mit schöner Wicklung ein, bekomme ich auf der Rotor mit
                      Derzeit habe ich im G700 den Scorpion 5025 drinnen der weichen muss (daher nun im RC Markt)
                      Bin schon sehr gespannt auf den neuen
                      Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                      Gaui X2
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        #26
                        Oh Mann, was für ein Thread ^^
                        Vom Align 800 MX geht's zum Einbau vom Kosmik, danach zur optimalen Ritzelung am Pyro 800, und dann gehen die Empfehlungen Richtung Scorpion, weil der Align 750 MX mit unterkühlten Akkus immer so abwürgt. Weiter geht's dann mit 14S Setups, und dem FAI Regelwerk.
                        Jetzt fehlt nur noch, dass jemand sein 13 KW Log von seiner letzten Fehlkommutierung mit dem handgewickelten Superscorpion postet.
                        Gruselig.
                        Ich befürchte die einzige Möglichkeit herauszufinden, ob der 800MX deinen Ansprüchen genügt, ist es den Motor zu kaufen.
                        • tc1975
                          • 18.08.2008
                          • 6779
                          • MFG Tangstedt
                          #27
                          MfG
                          Kafka
                          -->fliege den Pyro 800, gewickelt auf 6+7 YY - 500KV, wiegt exakt 525gr inkl. 6mm Goldies
                          RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                          • Cyber
                            • 30.06.2006
                            • 1572
                            Falls du den 700 meinst dann einfach weil der Goblin zu schwer für den Motor ist ,meiner Meinung nach,für einen Leichten 700er bzw ein Leichbau Projekt perfekt.
                            Und der 750 ist einfach zu teuer und der 800 zu groß Auch wenn er in dee Goblin reinpasst
                            Was ist denn das für ein unqualifizierter Müll?
                            Hast Du mal die Gewichte der PYRO- Motoren, sowie die Preise mit den LE von S verglichen?
                            ßbrigens den PYRO 800-48 kann man am besten mit 24er Riemenrad fliegen, wenn man 2250rpm erreichen möchte . Ansonsten reicht ein 23er Riemenrad.
                            Gilt für 12s. Für 14s reicht ein 23er.
                            Wenn eh ein Motorkauf anstehen würde, würde ich mich für den PYRO 750-56 entscheiden. Da passt dann das beiliegende 21er Riemenrad ganz gut.
                            • tommy tommy
                              tommy tommy
                              #29
                              Hallo Jürg,
                              was ist es dann geworden?
                              Tommy
                              • jürg
                                • 03.01.2009
                                • 1869
                                • Jürg
                                • Bern
                                #30
                                Hey Tommy habe wie Ihn meinem T-Rex 700 DFC den Align 750MX Bestellt...
                                In Verbindung mit dem Kosmik.
                                Gruss Jürg
