Motorriemenlauf Goblin
  • Pectoralis
    • 19.06.2011
    • 1017
    • Matze
    [Goblin allg.] Motorriemenlauf Goblin
    beim Goblin kann man am Verschieben des Motorritzel einstellen, in welcher Höhe der Motorriemen am gegenüberliegen großen Zahnrad laufen soll. Idealerweise soll der Riemen dann mittig laufen.
    Ich kann das Motorritzel nach oben und unten schieben, bekomme aber nicht hin,
    daß der Riemen am großen Zahnrad mittig läuft.
    Es geht nur die Variante dass der Riemen ziemlich oben oder ziemlich unten läuft (also Riemen ist dann so hoch, daß er mit Abschluß des großen Zahnrads läuft oder so weit unten, daß er hier auch mit Abschluß des Zahnrads ist).
    Ich denke Variante "Riemen läuft ziemlich oben" ist weniger gut, da ja dann der Abstand zum darüberliegenden Chassis/Aluplatte nur noch hauchdünn ist.
    Deswegen Variante "Riemen läuft ziemlich unten" besser.
    Wie ist das bei Euch?
    Matthias
  • Rex
    Rex
    • 15.03.2009
    • 262
    • Gerd
    • Hildesheim
    AW: Motorriemenlauf Goblin
    Hi,bei meinen Goblin läuft der Riemen genau mittig.Ich würde es einfach noch mal versuchen,ein Zentel mm kann schon reichen.
    Schöne Grüße
    Gerd
    Goblin Black Nitro,Compass 7HV
    Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
    • Heckschweber John
      Heckschweber John
      hallo Matthias,
      mittig geht, der Motorritzel Position steuert der lauf. Ich vermute deine Motorwelle ist nicht abgeflacht genug.
      John
      • tc1975
        • 18.08.2008
        • 6775
        • MFG Tangstedt
        irrtum, montier mal ein 24er ritzel und dann zeig mir mal wie du den riemen dann noch mittig hinbekommst bzw. das "ritzel" einstellst wenn es schon an den motorschrauben ansteht mit dem "aussendeckel"...
        geht nur wirklich sauber einzustellen bis 20 zähne...
        RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
        • Rex
          Rex
          • 15.03.2009
          • 262
          • Gerd
          • Hildesheim
          Ich habe einen Scorpion 4530 mit 23er Riemenscheibe,paßt perfekt mittig
          Schöne Grüße
          Gerd
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6775
            • MFG Tangstedt
            ...kannst mal eine nahaufnahme von der scheibe des riemenrades an den motorschrauben machen*
            ich lass mich ja gerne belehren aber bei meinem pyro 800 mit schon Linsenschrauben anstatt der normalen ist das nicht machbar...
            • Landwarrier73
              • 21.10.2011
              • 1698
              • Joachim
              • Nähe Kassel
              Bei meinem G 770 mit Pyro 800/48 und 20 Zähnen sieht es so aus.
              G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
              Helishark1973 - YouTube
              • olaf12
                • 06.10.2010
                • 2539
                • Olaf
                redet ihr auch vom selben Goblin? 500er 24er geht, 700er 24er geht nicht oder?
                • tc1975
                  • 18.08.2008
                  • 6775
                  • MFG Tangstedt
                  20er geht auch problemlos beim 700er - mir geht es um 22 aufwärts bzgl. schleifen an den motorschrauben wenn du den riemenlauf mittig einstellst...
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6775
                    • MFG Tangstedt
                    richtig - so meine ich das
                    • C300
                      • 21.05.2012
                      • 267
                      • Schrobenhausen Augsburg Ingolstadt
                      Ich selbst habe am 700 im Moment das 24er drauf davor ein 26er geht wunderbar.
                      Suzi Janis DG 700, Goblin Comp.770
                      Gaui X2
                      • Rex
                        Rex
                        • 15.03.2009
                        • 262
                        • Gerd
                        • Hildesheim
                        Hier mein Goblin 700 mit Scorpion 4530-540 mit 23er Riemenscheibe.
                        • Pectoralis
                          • 19.06.2011
                          • 1017
                          • Matze
                          So ähnlich ists bei mir auch, der kleine Riemen liegt auch am Riemenrad unten an.
                          Ich denke so kanns man es auch lassen oder? Siehe mein Foto...
                          Gruß Matthias
                          • Rex
                            Rex
                            • 15.03.2009
                            • 262
                            • Gerd
                            • Hildesheim
                            Ja,sieht doch OK aus.Der Heckriemen liegt bei meinem auch unten an.
                            Schöne Grüße
                            Gerd
