Goblin steht nicht so schön auf den Füssen!
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    [Goblin 700] Goblin steht nicht so schön auf den Füssen!
    Habe Heute mein Goblin 700 bekommen
    Jetzt bin ich bis Seite 8 gekommen, das Landegestell ist jetzt drunter, aber der Heli wackelt voll!
    Das Gestell steht an 3 Punken glatt auf dem Boden, und eine Seite steht etwa 3-4 mm hoch! Hattet das Problem auch jemand? Eigendlich passt alles zimlich gut zusammen, darum wundert mich das! hmm
  • Armadillo
    • 13.09.2010
    • 1542
    • hier und da
    AW: Goblin steht nicht so schön auf den Füssen!
    Schau mal, ob die Chassisplatten wirklich richtig auf den Aluverbindern sitzen. Die bleiben gern mal hängen an den Kanten, auch wenn sich das beim Festschrauben normal automatisch richtet.
    Ansonsten könnten die Aluverbinder auch verbogen sein, bzw. einer davon. Schraub den hinteren nochmal raus und leg ihn direkt an den vorderen an. Wenn die nicht 100% fluchten an allen Kanten, dann hast du den Schuldigen.
    HeliChat.de
    • seijoscha
      seijoscha
      Meinst wirklich das die mal eben so verbogen sind?
      Kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen .Aber möglich ist ja alles .
      Ich glaube er hat sich irgendwo verzettelt beim zusammenschrauben .
      Oder es ist irgedwo am CFK ein Fehler drin Abweichung bei den Bohrungen
      oder beim Fresen was schief gegangen das die Maße nicht 100% sind.
      Zuletzt geändert von Gast; 05.03.2013, 19:25.
      • benko
        • 24.01.2012
        • 2098
        • Michal
        Ist kein Problem, wenn du die (schweren) Komponenten einbaust dann hält es ganz schön am Boden :-)
        • Armadillo
          • 13.09.2010
          • 1542
          • hier und da
          Normal hebt eine Ecke auch nicht mal eben so um 3-4mm ab.
          HeliChat.de
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            ich hab alles ganz genau nach anleitung langsam schritt für schritt montiert, verbogen ist nix. Eine chassi platte passete nicht 100% da war 1 loch 0,5 mm daneben. aber glaub nicht das es daran liegt irgendwie, 0,5 ist ja nix. ja Hast recht wenn ich den twas runter drücke steht der auf allen füssen. Mich wundert es trotzdem. hmm ansonsten muss ich ein loch vom landegestell anpassen bzw Loch etwas vergrössern. ich kann ja mal paar Fotos machen
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              hier ein paar bilder
              Galerie 1362520348 - Pic-Upload.de
              • seijoscha
                seijoscha
                Ich würde ihn erst mal fertig bauen der wiegt am Ende 3,5kg Flugfertig ca.5 kg ich glaube dann steht da nicht mehr hoch!
                • benko
                  • 24.01.2012
                  • 2098
                  • Michal
                  Na dann nochmal - ich hatte dasselbe "Problem" gehabt, einfach von oben mit 4-5kg Kraft drucken und wenn's hilft dann einfach ignorieren.
                  • bosss1
                    bosss1
                    Einfach weiter bauen war bei mir genau so
                    • dergringo
                      • 03.12.2010
                      • 1554
                      • timo
                      • Hattingen
                      aha ok danke für die info
                      • scoobymike
                        scoobymike
                        Kann ich ebenfalls bestätigen: beim 630er genauso. Mit der schweren Elektronik steht er dann wie's sein soll
                        • Chris LC4
                          Chris LC4
                          Einfach mal alle Schrauben lockern und nach und nach von unten nach oben die Schrauben wieder fest ziehen, dabei vorher ein bischen wackeln, das sich alles setzt. Aber ich muß meinen Vorrednern Recht geben, wenn alles drin ist, wird es schon wieder anders aussehen.
                          • redfelix
                            redfelix
                            Das Chassis lässt sich,wenn die Mechanik noch nich montiert ist sehr leicht verdrehen.Erst wenn diese verschraubt ist,wird alles gerade...Also keine Sorge....
                            Lg Chris
