Goblin 700 Montieren ... fragen!
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    [Goblin 700] Goblin 700 Montieren ... fragen!
    Ich bin grade dabei mein Goblin zu Montieren. Jetzt steht hier auf Seite 10 Das ich die langer im Servo Support einkleben soll! Allerdings sind die Lager schon drin!
    Jetzt stelle ich mir die frage .... Sind die schon eingeklebt? also mit den fingern bekomme ich die lager nicht raus. Will da auch nicht mit einem Hammer dran!
    KA wie fest die sind! Aber bevor ich es überhaubt versuche.....
    Sind die jetzt schon ab WERK eingekelbt?
    Danke für die Hilfe!
  • benko
    • 24.01.2012
    • 2098
    • Michal
    AW: Goblin 700 Montieren ... fragen!
    Da steht doch auf der Seite 10 in grünem Kästchen "Already assembled by Factory". Du musst da nichts tun, die sind schon eingeklebt.
    • dergringo
      • 03.12.2010
      • 1554
      • timo
      • Hattingen
      ja stimmt ab es auch danach gesehen lol
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        hmmm jetzt bin ich auf seite 11!
        ich habe jetzt den Main shaft mit ritzel montiert, jetzt schiebe ich die Secondary shaft welle ein mit dem Ritzel 20T Drive Pinion und drehe an dem grossen ritzel 60T Pulley Assembly und es dreht sich mal leicht mal an einer stelle etwas schwer!
        hmmm das ist doch nicht normal oder?
        • Rex
          Rex
          • 15.03.2009
          • 262
          • Gerd
          • Hildesheim
          Hi,war bei mir genau soNach den ersten Flügen flutscht es super leicht!
          Schöne Grüße
          Gerd
          Goblin Black Nitro,Compass 7HV
          Goblin 700,Gaui NX7,RJX Vector Sport
          • dergringo
            • 03.12.2010
            • 1554
            • timo
            • Hattingen
            ah ok thx
            • dergringo
              • 03.12.2010
              • 1554
              • timo
              • Hattingen
              ich hab alles auf seite 11 montiert, bei M2,5x19 muss man höllisch aufpassen, da passt fast kein imbus ro richtig rein. im bausatz war auch kein passender dabei! die mach man schnell rund!
              Das 60T Pulley hat bei mir Axial spiel um ca. 1 mm. ich kann es hoch und runter bewegen... hmmm das find ich jetzt nicht so toll... war das bei euch auch so? schrauben lösen und das axialspiel weg drücken geht irgendwie nicht.
              Zuletzt geändert von dergringo; 06.03.2013, 17:28.
