JLog, Kann das stimmen?
  • OttoOlsen
    OttoOlsen
    [Goblin 500] JLog, Kann das stimmen?
    Bin grad etwas überrascht von den Logfiles, die der Goblin so produziert (Anhang). Die Config sollte eigentlich passen. Hab 8 Pole eingestellt mit 1:9,81 für die Stockberitzelung und Quantum 4115-1200kv. In den ersten 3 Flügen hatte ich immer so 130A Spitze, da ich aber immer mehr eingeladen hatte als die entnommene Kapazität (beispw. 2300mAh statt 2800mAh bei 3300er Akkus - ja, ich weiss war zu viel), hatte ich den IMot-Shunt auf 15% gedreht. Jetzt passts ziemlich genau. Bspw. 2480mAh gemessen, 2456mAh nachgeladen, also <1% Abweichung.
    Gleichzeitig "erhöht" der Parameter aber ja auch den Strom, weshalb der jetzt öfters mal bei 150-160A liegt und damit im roten Bereich des Jive 80LV. Mache mir da etwas Sorgen :dknow: Andererseits sind die Akkus aber auch 3300er Turnigy mit 30/40c (erst wenige Flüge alt). 160A dürften aber eigentlich trotzdem nicht drin sein, mal ganz davon abgesehen, dass der Motor es angeblich auch nicht ziehen kann...
    Der Jive läuft übrigens im KSA-Modus...
    Zuletzt geändert von Gast; 18.03.2013, 17:37.
  • eg183100
    Lynx
    • 06.02.2009
    • 442
    • Erik
    • Mönchengladbach
    AW: JLog, Kann das stimmen?
    Also peaks 130-140A habe ich auch im Log mit den gleichen Motor und mit unilog gemessen. Die höchste peaks habe ich mit 175A
    Erik
    Lynxheli / OxyHeli Team Pilot
    • OttoOlsen
      OttoOlsen
      Hast du auch einen 80er Jive drin, oder was größeres?
      • eg183100
        Lynx
        • 06.02.2009
        • 442
        • Erik
        • Mönchengladbach
        Ich habe den cc talon 90
        Erik
        • sedase
          • 20.01.2011
          • 317
          • Sergio
          • Zürich / Schweiz
          Hallo Konstantin
          Evtl. ja nur ein Schreibfehler, aber deine Ratio mit 1:9.81 ist falsch.
          Mit den im Bausatz befindlichen Komponenten kommt man auf eine Ratio von 1:9.18
          LG SERGIO
          Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
          Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
          • fredh
            • 26.04.2012
            • 178
            • Fred
            • GieÃ?en - Staufenberg
            Hallo Konstatin,
            ich denke das passt, hatte beim Logo500 ähnliche Werte, allerdings hatte ich den Jive100 verbaut.
            Mach dir da aber nicht zu sehr einen Kopf, ein Jive kann normalerweise das doppelte des
            Nennstroms kurzfristig ab. Wenn du allerdings ständig über dem Nennstrom bist, würde ich
            mir nochmal Gedanken machen...
            Wird denn irgendwas heiß?
            P.S. Die Lipos werden das natürlich nicht wirklich lange mitmachen.
            • Stephan Lang
              • 23.03.2011
              • 3007
              • Stephan
              • MFG Weiz, Graz, Linz - �?sterreich
              ich habs schon mal in den anderen Threads erwähnt... solche Ströme sind bei flotter Gangart durchaus zu erwarten!!
              der Jive 80LV schaltet übrigens bei ca. 230-240A (verutlich sogar noch höher aber Peaks) hart(!) ab!!
              Ebenso schaltet er (weich, also mit runterregeln) bei ca. ~170A über mehrere Sekunden ab (Speedflug, auch davon hät ich ncoh wo ein Log! )
              Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
              • OttoOlsen
                OttoOlsen
                Zitat von sedase Beitrag anzeigen
                Hallo Konstantin
                Oh, hast Recht. Damit liegt die echte Drehzahl lockere 150RPM höher.
                Zitat von fredh Beitrag anzeigen
                Hallo Konstatin,
                Wirklich heiss wird nichts. Motor ist angenehm warm, die Endstufentemperatur vom Regler steht ja in den Logs mit 40-45°C (kälter bleibt mein 80HV im Fusion auch nicht, obwohl ein Kühler draufsitzt und ein Loch direkt darüber in der Haube ist). Das mit den Akkus find ich auch suboptimal, da werden wohl neue hermüssen, auch von der Flugzeit her.
                Das ist gut zu wissen. Beim Softcut bleibt dann noch Zeit zum Landen oder?
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  maximal 30s, wenn es dein Akku noch mitmacht.
                  • Stephan Lang
                    • 23.03.2011
                    • 3007
                    • Stephan
                    der SoftCut off in dem Fall hat nichts mit dem Akku zu tun... ist einfach eine Schutzschaltung vom Jive das er halt bei fast dem 3fachen Strom überlängere Zeit dann abschaltet damit er nicht überlastet wird...
