Absturz 770 durch gelösten Kugelkopf
  • Logofreak
    • 28.06.2012
    • 269
    • Hildesheim-Peine
    [Goblin 770] Absturz 770 durch gelösten Kugelkopf
    Hallo Kollegen,
    hatte gestern einen "spektakulären" Crash, vom Goblin 770 ist nicht viel übrig. Bei hohem Tempo in ca 8-10 Meter höhe am Ende einer Rolle knallt es, Boomstrike, es regnet Carbon, der 770 knallt voll in den Acker - Totalschaden. Bis auf Motor, Regler, VStabi 2 Servos und ein paar Kleinteile ist alles kaputt, auch den Akku hat es irreparabel beschädigt.
    Absturzursache ist scheinbar ein gelöster Kugelkopf am Blatthalter, zumindest fehlte der am Blatthalter. Ich bin mir 1000% sicher, dass ich den Kugelkopf am Blatthalter mit reichlich Loctite fest eingedreht habe - immerhin die vielleicht wichtigste Schraube am Heli. Ist auch nicht mein erster Heli den ich gebaut habe. Habe mal den anderen Kugelkopf angeschaut - der war auch nicht mehr richtig fest! (Nach ca. 7 Flügen a 5 Minuten).
    Allerdings sind die Kugelköpfe auch die selben wie beim 500er: M3, 4mm. Sehr kurz, anbei mal zum Vergleich der Logo 800: M3, 12mm. Da greifen dann 8mm Schraube noch in den Blatthaltern doppelt so viel wie beim 770er.
    Bei 770er Blättern und einem 6 KG schweren 3d-Heli ist das vielleicht ein bisschen unterdimensioniert was Goblin hier macht, werde die Köppe jedenfalls zukünftig mit Loctite hochfest sichern...
    Noch etwas: Die Kugelpfanne sitzt sehr stramm um den Kopf. Habe im Netz geschaut, einige Piloten empfehlen die Köpfe aufzureiben, damit sie etwas mehr Spiel haben und nicht am Kugelkopf "arbeiten". Denn so fest wie die Pfanne sitzt kann auch sie den Kopf lockern.
    Meine Frage nun, wie sind eure Erfahrungen beim 700er und 770er Goblin? Schon mal ähnliches erlebt? Reibt jemand die Pfanne auf? Wie fest darf/muss/soll/kann die Pfanne sitzen?
    Danke an alle! Chrizz
    Logo 400se, Logo 500se,
    Goblin: 500, 770, Speed
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Absturz 770 durch gelösten Kugelkopf
    Wenn ich mich richtig an meine Ausbildung erinnere is die Mindesteinschraubtiefe einer Schraube 1,5*D. Bei 3mm wären das 4,5mm. Da das Gewinde aber nur 4mm lang is kann das garnicht klappen. In meinen Augen is das ein Konstruktionsfehler. Hochfester Schraubensicherungslack is nicht nötig. Da muss eine längere Schraube rein. Und nicht vergessen die Schraube vorm Eindrehen zu entfetten. Und nicht zu fest, viele würden sich wundern wie wenig Drehmoment für eine M3 Schraube nötig is. Durch den Lack kann sie sich nicht lösen.
    Aufreiben an den Kugelköpfen würde ich auch nicht, mir sind schon zweimal die Pfannen abgeflogen weil sie zu leichtgängig waren, zuviel Spiel da war. Mit der Zeit wird das immer leichtgängiger. Man sollte die Pfannen ab und zu da mal überprüfen, wenn zuviel Spiel da is tauschen.
    Banshee 850
    • gde2011
      gde2011
      Blöd gelaufen. Womöglich sollten die 770 Besitzer da mal Blick drauf werfen.
      PS: das Foto vom 800 zeigt die Schrauben die die Blatthalterarme an die Blatthalter befestigt.
      De Kugelköpfe an den Blatthalterarmen werden mit M3 x 16 angeschraubt.
      • danielgonzalez
        Helischule & Handel
        • 24.07.2008
        • 3744
        • München
        Das ist ärgerlich. Ich persönlich sichere allerdings alle Teile die ich nie wieder aufschrauben muss grundsätzlich mit hochfest.
        Grüße,
        Daniel
        [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
        • Logofreak
          • 28.06.2012
          • 269
          • Hildesheim-Peine
          Hallo und Danke für die Antworten. Das die Gelenkpfannen ausleiern kann ich so nicht bestätigen, zumindest beim Goblin 770. Das Knackt ganz schön beim Aufstecken, und durch Staub, aufgewirbelt beim Start, kann das noch schwergängiger werden. Ich hab da zwar mal Helifluid dran gemacht, hat aber nix gebracht, gar nix.
          Werde zukünftig auch alles, was man i.d.R. nicht mehr "regulär" löst, mit hochfest sichern - ist sicherer. Dennoch @SAB: nehmt euch mal eine Beispiel an Mikado, so sollte das sein, 4,5mm sind an so eine exponierten stelle zu wenig, Mikado gibt da rund 12mm!
          Naja, starte jetzt mit dem Zusammenbau von G770 Nr. Zwo, das übt.
          • Thomas L.
            • 2890
            Hallo Dachlatte,
            sicher ist sicher, aber 1,5 x D ist, glaube ich, nicht korrekt, sonst wären alle handelsüblichen Muttern zu kurz. Mutter nach DIN 934 h=0,8xD. Hochfest sollte bei 4mm Einschraubtiefe sicher halten. Ich habe mal vor v i e l e n Jahren gelernt, minimale Einschraubtiefe 1xD.
            Grüßle Thomas
            • heli90210
              heli90210
              ich würde sie nicht mit Hochfest sichern da bekommst die Schraube nicht mehr raus !
              lieber gut reinigen entfetten und etwas mehr Mittel fest !
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                Hallo Dachlatte,
                Grüßle Thomas
                Auch wenns 1*D wäre, bei einer Gewindelänge von 4mm abzüglich Kugel (2mm ?) bleiben nur 2mm über. Da wäre mir nicht wohl bei.
                Banshee 850
                • michaDS
                  • 03.10.2012
                  • 249
                  • micha
                  • Schweiz
                  Einschraubtiefe != Gewindelänge
                  Gruss Micha
                  Gruss Micha
                  • Dachlatte
                    • 19.05.2011
                    • 9259
                    • Maik
                    Habe ich doch gesagt ? Wenn die Gewindelänge 4mm is und ich damit eine Kugel von 2mm Durchmesser in den Blatthalter schraube bleiben nur 2mm Gewindelänge=Einschraubtiefe.
                    Banshee 850
                    • danielgonzalez
                      Helischule & Handel
                      • 24.07.2008
                      • 3744
                      • München
                      Bunsenbrenner vom Conrad. Ich sichere fast alles mit Hochfest ;-)
                      Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                      • gde2011
                        gde2011
                        ....... und das restliche Material rundherum dankt es dir!
                        • Majo2812
                          Majo2812
                          Schönes Beispiel dafür, dass sich made in Germany Helis einfach auszahlen.
                          • Rapti
                            • 16.02.2011
                            • 2302
                            • Ivor
                            • Zürich / Schweiz
                            der musste ja kommen
                            Logo 550SX - Brain - IISI
                            A-10 im Bau
                            • Logofreak
                              • 28.06.2012
                              • 269
                              • Hildesheim-Peine
                              Fakt ist, dass man ja nicht so konstruieren muss, dass gerade einmal die minimale Einschraubtiefe erreicht wird. Mikado macht es richtig, satte 12mm, so sollte es bei einem 700/800er sein, da reicht dann auch das mittelfeste Loctite.
