Welchen Regler im Goblin700 Roxxy oder ICE 120HV?
  • dergringo
    • 03.12.2010
    • 1554
    • timo
    • Hattingen
    [Goblin 700] Welchen Regler im Goblin700 Roxxy oder ICE 120HV?
    huhu
    Welchen Regler soll ich in meinem Goblin einbauen? Ich hab 2 Stück hier! endwerde BL 9120 Roxxy oder Castel creation ICE V2 120HV. Fliege 3D damit. Auch etwas Hard mit 2200 u/min ca.
  • Lenux
    • 06.06.2012
    • 431
    • Lennart
    AW: Welchen Regler im Goblin700 Roxxy oder ICE 120HV?
    Ganz ehrlich? Alles bloß kein Roxxy! Die Dinger mögen zwar funktionieren, aber wirklich Freude hat man mit denen nicht. Ich fliege jetzt zwar keinen Goblin, aber kann von anderen Helis sagen, dass das nicht wirklich schön ist.. Bau den CC, von denen hab ich schon relativ viel Gutes gehört.
    Schöne Grüße
    • HeliCarsten
      • 06.03.2010
      • 3229
      • Carsten
      • Hamm (MFC-Immelmann)
      CCs brennen gerne ab, auch die ICE2 Serie. Von den Roxxys/Fusion Hawk habe ich zusammen mit VStabi Regelung nur gutes gehört, das soll vom Regelverhalten sogar die Jives schlagen. Ich selbst hatte allerdings keinen der genannten Regler, aber Fliegerkollegen.
      Meine Modelle
      • dergringo
        • 03.12.2010
        • 1554
        • timo
        • Hattingen
        Ich will GOV von dem Regler eh nicht nutzen! Ich benutze das GOV vom FLB system namens BRAIN. Bessere Reglung kann man ja eigendlich nicht haben. bzw hab ich das so gehört! Und die Regelung vom Brain ist genau das gleiche wie bei V-Stabi so viel ich weis.
        • Lenux
          • 06.06.2012
          • 431
          • Lennart
          Ach das hab ich ja ganz vergessen: 9100-6 mit Hyperion Sensor am V-Stabi schockt Aber ich schwöre auf meine YGE
          Aber wenn du eh mit dem FBL regeln willst würde ich eher auf den Regler gehen, der die Lasten besser ab kann. Dazu kann ich aber nichts genaueres sagen, damit kenne ich mich bei den genannten Reglern zu wenig aus..
          Schöne Grüße
          • fredh
            • 26.04.2012
            • 178
            • Fred
            • GieÃ?en - Staufenberg
            Ich habe beide im Einsatz (VStabi-Governor) und sehe keinen großen Unterschied.
            Der CC hat den Vorteil, dass du hinterher alle relevanten Daten aus dem Log
            auslesen kannst, außerdem ist bei mir der Sanftanlauf schöner.
            Erstmal in der Luft gehen beide sehr gut und werden auch nicht heiß.
            • marko1
              marko1
              Fliege den roxxy im Goblin 700.
              Regelt super wird nicht warm.
              Guter Regler.
              Motor ist ein strecker.
              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
                Ein Freund fliegt ein 80hv mit cc bec pro und harter gangart, da ist nichts.... garnichts. Die logs von ihm sind niedriger als erwartet.
                • Mike79
                  • 28.07.2011
                  • 2357
                  Hast du einen Lüfter am Roxxy?
                  Gruss Mike
                  [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                  • Aluron
                    Aluron
                    Zitat von dergringo Beitrag anzeigen
                    huhu
                    Enstchuldige bitte die Ausdrucksweise, aber das ist die gleiche Frage:
                    Was magst lieber: Pest oder Cholera?
                    Wenn Du etwas Härter 3D fliegen willst würde ich Dir zu keinem der beiden raten.
                    bau nen Jive rein.
                    Fliege den 700érter auch mit nem 4525 520LE und dem Helijive. Besser gehts nicht! Und vorallem brauchst Du keine Angst vor nem Abschalter haben!
                    Roxy ist nach meier Erfahrung nicht unbedingt was für die Heligröße. Bei dem Castel creation kenne ich mich kaum aus.
                    Grüße,
                    David
                    • Gabberhead
                      Gabberhead
                      Hi,Fliege auch den Roxxy im Goblin 700 an einem umgewickelten 750MX.
                      Funktioniert Super ohne Probleme und läuft besser als vorher im 700er Rex DFC!!
                      Greetz sebi
                      • Ludger A.
                        • 25.07.2009
                        • 150
                        • Ludger
                        Hey
                        Fliege auch den Roxxy mit Pyro 700-52 black Edition, läuft sehr gut und der Lüfter geht nicht einmal an...alles bleibt relativ "kalt"...
                        Mfg
                        Lui
                        www.mfsc-spelle.de
