SAB Heli Division Tips: Motor Belt
Taxi
AW: SAB Heli Division Tips: Motor Belt
Jetzt kriegen die doch wirklich vom Kammerer gesagt, dass das Motorriemenrad mittig einzubauen sei,
und man tunlichst auf die richtige Spannung des Riemens achten möge !?!
Ja wenn dass mal kein Service ist.....
Fehlt mir beim Plöchi irgendwie
Thema ins SAB-Board verschoben.
KurtBauberichte und viele Fotos auf meiner Homepage - siehe dazu im Profil
seijoscha
Eigentlich eine ganz klare Sache mit dem Riemen .
Ich glaube auch nicht wie von anderen behauptet das es da ein Mechanik oder Riemen
Problem gibt.
Was ist denn eigentlich mit Bert Kammerer passiert der schaut aus wie Oskar aus der Mülltonne der Kinderschreck aus der Sesamstraße .
Der Amish Bart geht ja mal gar nicht .
bandit1
Da bin ich nicht deiner Meinung. Ich habe den Riemen genau so gespannt wie Bert es im Video zeigt. Es liegt sicher nicht an der Riemenspannung. Es muss mir einmal einer erklären wie der gleiche Riemen der für einen 630er für einen 700er und für einen 770er die mehr Last von ca 3 Kilo von einem 630er zu einem 770er aushält. Dieser Riemen ist definitiv zu schwach für einen ca 6 Kilo Heli. Ich fliege den 770 mit einem Pyro 800-48 und 14S.
lg
bandit1
bandit1
Also wenn das das angekündigte Riemenupdate - Video Bert - von SAB war, dann werde ich den Goblin 770 verkaufen.
lg
bandit1
scoobymike
Naja...bisschen enttäuschend-den Tipp,wie ich finde...
Ist doch im Prinzip nicht mehr als logisch/selbstverständlich,dass der Motorriemen a)satt und b) mittig laufen soll--wie denn auch sonst?
Kann mir auch nicht vorstellen, dass das die "Lösung" für die Langlebigkeit aller Riemen sein soll
bandit1
@scoobymike, da hast du recht. Ist eine sehr schwacher Versuche von dem wirklich sehr großen Problem des zu schwachen Riemens hinweg zu täuschen. Also die Ansage von Bert Kammerer, das der Riemen zwischen 200-300 Flüge ja sogar bis zu 500 Flüge aushält ist ja wirklich lachhaft. Also bei der Flugweise von Bert Kammerer schätz ich wir der Riemen so alle 2-3 Flüge beim 770er ausgetauscht. Also bei meiner Flugweise hat er ca 10 Flüge gehalten und die kommt nicht mal annähernd an die des Bert Kammer heran.
lg
bandit1
Zitat von seijoscha Beitrag anzeigenIch glaube auch nicht wie von anderen behauptet das es da ein Mechanik oder Riemen Problem gibt.Ich finde es naiv einem Teampiloten der Maketingvideo dreht eher glauben zu schenken, als zig Erfahrungsberichten von erfahrenen Piloten...Zitat von Mike79 Beitrag anzeigen
Also kein Serienfehler wie manche hier behaupten.
Er fliegt einen Goblin, warum sollte er dann nciht auch wie Kobold aussehenZitat von seijoscha Beitrag anzeigenWas ist denn eigentlich mit Bert Kammerer passiert der schaut aus wie Oskar aus der Mülltonne der Kinderschreck aus der Sesamstraße .
seijoscha
OK bevor man ewig auf ein Update warten muss.....!Zitat von Steppo Beitrag anzeigenIch finde es naiv einem Teampiloten der Maketingvideo dreht eher glauben zu schenken, als zig Erfahrungsberichten von erfahrenen Piloten...
Gibt es denn eine Alternative ein besseren Riemen den man in der Größe kaufen kann
der den Ansprüchen gewachsen ist?
Wenn der Riemen nichts taugt kann man ihn vielleicht gegen einen besseren tauschen .
Für einen breiteren Riemen wird ja einiges mehr an neuen Teilen brauchen würde ein breiteres Riemenrad und Pully denn noch platzt im 700/770 finden?
Könnte man da nicht etwas besseres selber kaufen?
Es geht hier eher um den G770 da dort einfach andere Kräfte wirken.Zitat von tbataar Beitrag anzeigenBischen wd40 drauf und alles ist Tutti. Fliege meinen goblin 630 seit über 100 Flügen mit teilweise 2400 am Kopf. Ich nehme ihn sehr hart ran und mein Riemen hält. Beide Riemen Knüppel hart und gut ist.
Beim 630 und 700er treten die Probleme ja fast nicht auf.
scoobymike
Meiner Meinung das schlechteste was man machen kann...Gummi wird durch jeglichste Substanzen früher oder später aufgeweicht und verrecken dann erst recht.Ich würde Gummiriemen-wenn immermöglich-trocken laufen lassen und keinesfalls mit irgendwelchem Zeugs schmieren.Bischen wd40 drauf und alles ist Tutti.
Die verbauten SAB-Riemen sind von Gates.Eigentlich ein nahmhafter und weitverbreiteter Hersteller von Keilriemen jeglicher Art.Stark verbreitet auch im Auto-Sektor-sei's Zahnriemen/Keilriemen..whatever.
Also sicher kein Schrott-die wissen eigentlich schon wie Riemen gebaut werden.
Die Reisserei in den 700/770ern würde ich mir auch ganz einfach aufgrund einer Unterdimensionierung erklären...
Wie immer-my 2 cents only
seijoscha
Hast du denn den 770 oder woher kommen deine Erfahrungen ?Zitat von tbataar Beitrag anzeigenMir ist noch nie ein Riemen gerissen. Egal in welchem heli. Aber jedem das seine.
bei kleineren Helis treten dieses Probleme ja auch nicht auf.
Es hängt sicherlich auch von Motorisierung und vor allem Flug Stil ab.
Glaube die meisten werden nie Probleme mit dem Riemen haben aber Piloten die
hardcore Fliegen haben da wohl andere Erfahrungen gemacht.
