KDE HECKANLENKUNG- Goblin 630/700/770
  • Aluron
    Aluron
    [Goblin allg.] KDE HECKANLENKUNG- Goblin 630/700/770
    HECKANLENKUNG-Goblin 630/700/770
    Und ab zum nächsten (in meinen Augen sinnvollen) Upgrade!
    Problem: Die originale Heckschiebehülse hat doch von anbeginn an etwas mehr spiel. Nach nun 150 flügen wurde es auch nicht besser!
    [youtube]GpYQRhGB1Og[/youtube]
    Bilder Old:
    Von KDEdirekt.com gibt es seit geraumer Zeit eine nach meinem Verständniss wesentlich bessere Alternative für den 630/700 und den 770ér Goblin ( AL6061-T6 ).
    Kurz um, ich habe mal in ßbersee bestellt.
    Knappe 14 Tage später ist der Anlenkungssatz eingetroffen.
    Sehr sauber verarbeitet und gut verpackt. Alle Lager und Schrauben die für den Umbau benötigt werden sind vorhanden und es passte auch alles erstklassig.
    Lediglich die Passungen für die Bundlager an der Schiebehülse waren ein wenig zu groß (kaum spürbar), sodass ich sie vorsichtshalber mit mittelfester Schraubensicherung in den Lagersitz eingeklebt habe.
    Hier die Bilder:
    Ich muss gestehen, dass ich vom Resultat absolut begeistert bin. Das Heck ist nun wesentlich direkter und sauberer zu steuern. Fühlt sich an wie ein nagelneuer Heli der Gute
    Grüße,
    David
    Zuletzt geändert von Darko; 21.05.2013, 10:48.
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    AW: "Tipps & Tricks" rund um den Goblin
    Also was ist jetzt genau besser?
    Ich meine das Heck steht bei mir mit dem 26er Riemenrad wie angenagelt von 1200-2300 Grad selbst bei 14 Grad Pitch und die Stops knackig auf dem Punkt.
    Grüße,
    Daniel
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Aluron
      Aluron
      Hey Daniel,
      Ich hab vorher auch keine "Riesen Probleme" gehabt, bzw. großartige Veränderungen bemerkt. Als mir jedoch das mitlerweile große Spiel aufgefallen ist war es zeit mal was zu probieren.
      Und im direkten Vergleich zu vorher ist es eine enorme Verbesserung.
      Oder ist das Spiel im Video normal?
      Grüße,
      David
      • southside81
        • 29.03.2008
        • 3790
        Zitat von Aluron Beitrag anzeigen
        Hey Daniel,
        Grüße,
        David
        Ja aber wie hat sich die enorme Verbesserung jetzt konkret gezeigt?
        Was ist jetzt so viel besser als vorher? Ist es so wahnsinnig gut das es keine Beschreibung dafür gibt?
        Hast du nach dem Umbau das Stabi nochmal neu eingestellt oder einfach 1:1 gelassen?
        Ich frage deshalb weil ich auch keine Probleme habe mit dem Heck und mir nicht vorstellen kann wie es noch besser gehen soll?!
        mfg Michael
        Zuletzt geändert von southside81; 21.05.2013, 00:18.
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          Hi David,
          Unter Last ist es spielfrei. Oder merkst Du außer im Stand jetzt auch so einen riesen Unterschied beim Fliegen? ;-)
          Grüße,
          Daniel
          • Aluron
            Aluron
            Grüße,
            David
            Wie soll man den Unterschied noch anders beschreiben? Oder liest keiner bis zum Ende?
            Man spricht hier über subjektive, nicht wirklich messbare (außer dem nicht vorhandenen Spiel) Einflüsse. Bei einer Taumelscheibe die nach 50 Flügen gegen eine Uwe Gerber Version ausgetauscht wird (weil das original übrigens auch Spiel hat) lobt man den Herrn vom Himmel. Ohne Frage, auch die sind klasse und jeden Cent wert!
            Ich kann das Steuerverhalten nur als (wie schon erwähnt) direkter und sauberer am Heck beschreiben. Bin vorgestern Vormittag 4 LiPos geflogen, hab das Heck umgebaut und dann direkt 2 Stunden später nochmal los um es zu testen.
            @Michael: Jo, die Endanschläge habe ich vorsorglich nochmal neu Definiert (hätte normalerweise passen sollen, da der Anlenkhebel vom KDE Upgrade genauso lang ist wie der Originale)
            @Daniel: Meinst Du nicht, dass man bei "Lastwechseln" auf dem Heck eine Spielfreie Variante gegenüber einer mit einem Spiel von bis einem- bis zu drei-Zehntel präferiert/ auch nicht zur am Boden merkt? Also ich habe den Unterschied gemerkt.
            AUßERDEM: Es ist was neues, es ist Teuer, es blinkt und blitzt! Ich musste es einfach bestellen!
            Grüße,
            David
            • southside81
              • 29.03.2008
              • 3790
              Grüße,
              David
              Das Argument lasse ich mir gefallen
              mfg Michael
                AW: KDE HECKANLENKUNG- Goblin 630/700/770
                Ich habe die Diskussionen zu dem KDE Heck mal aus den Tips und Tricks hier her verschoben und nur den Beitrag von Aluron in den Tips und Tricks gelassen.
                Sonst wird es zu unübersichtlich.
                Darko
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  Also ich finde die Serien Anlenkung jetzt auch nicht schlecht. Allerdings habe ich ich bei allen meinen Helis die Kugelpfannen der Heckanlenkung durch Vario Lager ausgetauscht. Das ist m.M. sehr sinnvoll, da mit dem Lager viel weniger Reibung entsteht als mit den ollen Kugelpfannen.
                  Chris
                  • JPJonny66
                    • 20.10.2011
                    • 535
                    • Johann
                    Hab zwar überhaupt keine Ambitionen dieses Upgrade zu kaufen da mein Goblin 700 Heck einfach nur perfekt arbeitet, dass das ganze aber unter Last spielfrei sein soll halte ich allerdings eher für ein Gerücht.
                    mcpx, 130X, TR450, TR550@600@12S, Goblin 700
                    • nightfarmer
                      • 14.02.2012
                      • 2294
                      Das Heck will sich ja immer nur in eine Richtung wegdrehen, somit ist die Belastung immer auf der selbe Seite, es ist also immer auf Zug belastet. Auch wenn in die andere Richtung gesteuert wird.
                      Ansonsten einfach mal beobachten wie schnell sich so ein Heli/Heck dreht wenns mal komplett ausfällt. Es ist also immer in die gleiche richtung belastet - desshalb auch theoretisch/praktisch spielfrei. Soweit meine Theorie.
                      • danielgonzalez
                        Helischule & Handel
                        • 24.07.2008
                        • 3744
                        • München
                        Leichtgängigkeit, vor allem unter Belastung, und die passende Heckuntersetzung + Heckblätter ist das A und O von einem guten Heck.
                        Aber was wirklich geniale von den Goblins ist, dass alle Heckvibrationen geschluckt werden und selbst bei brutalen Drehzahlen es zu keinen Eigenresonanzen kommt.
                        Grüße,
                        Daniel
                        • Innovator7177
                          • 13.07.2009
                          • 90
                          • Innovator
                          Frage: wie kann das am Modell überprüft werden?
                          TDR "Elegance" Voodoo700 "silence" G700 "Smack" ESP "retro" e620 "try&error" X50 "smoke"
                          • JPJonny66
                            • 20.10.2011
                            • 535
                            • Johann
                            Das Heck möchte immer in die Neutralposition, also 0*Anstellwinkel. Um um die Heckrotorblätter dazu zu bringen sich in eine der beiden Richtungen zu bewegen, ist Kraft notwendig, somit ist je nachdem wie das Blatt angesteuert wird, ein leichtes "verkanten" zu erwarten.
                            Theorie hin oder her, ich find das Goblin Heck genial, ich hatt bis jetzt kein Heck, dass mit so wenig Aufwand so perfekt funktioniert!
                            KDE wird mit mir jedenfalls nicht reich;-)
                            Hg
                            Joe
                            • danielgonzalez
                              Helischule & Handel
                              • 24.07.2008
                              • 3744
                              • München
                              Hi Joe,
                              Ohne Einwirkung stimmt dies. Mit PMGs wurde vor allem früher, in Zeiten von schwachen Servos und 401er, versucht diese möglichst gering zu halten. Vor allem bei kleinen Helis mit großer Wirkung.
                              Aber wenn ich das im Kopf durchgehe komme ich zu dem Schluss, dass das Heck immer unter Belastung steht, da ständig gegen das Drehmoment des Hauptrotors angekämpft werden muss.
                              Grüße,
                              Daniel
