Nach feierabend hab ich mir meinen Goblin 500 geschnappt und aufn Acker zum fliegen. Nach 4 min soft 3d im Governer bei 2600 RPM hörte ich Nach dem zweiten Flug bei der Landung eine peep folge. kurtz-lang-kurtz laut Anleitung wird der Bl Regler zu Warm. Nach einem Grapscher auf den Kühler des Talon 90 Regler war mir klar. Too hot. Kein wunder zwischen Akku und Haube ist sehr wenig platz für eine optimale Kühlung.....Umgebungstemperatur waren ca 22 Crad. Binn zwei Akkus in ca 10 min Geflogen jeweils 4min pro Flug ohne vollpitch..
Frage wie kann ich die Logs des BL Reglers auslesen ? kapier ich noch nicht wie das funktioniert ?! und wie bekomme ich das Geregelt das der Bl Regler nicht zu heiss wird ? Nur im Winter fliegen oder wie ?
Lg Matthias
Heli Settings
SAB Goblin 500 Y/B 18er Ritzel
Regler: Castle Creations TALON 90 AMP
Motor : Scorpion HK3 4020 1350KV Pole 10
TS: Graupner HBS 660 BB MG HV
HS: Graupner HBS 770 BB MG HV
Flybarless Sys: Spektrum AR7200 BX
Akkus: Pulse 4100mAh 45c
Talon cfg
Register Throttle
Throttle Type = Governor Mode
Govenor Gain = 30
Initial Spool Up Rate = Medium
Head Speed Change Rate = Medium
Register Motor
Motor Start Power = Medium
Motor Timing = Normal ?
Motor Direction = Forward
PWM Rate = 8 Khz
RPM
1=2200
2=2400
3=2600
