Goblin 500 im Acker eingebombt-Ursache ?
  • Thrall
    Thrall
    #76
    AW: Goblin 500 im Acker eingebombt-Ursache ?
    Was macht man eigentlich wenn beim Mini V Stabi kein freier "Slot" mehr da ist?
    Ich plane anstatt dem BEC vom YGE 120 LVK ein extra BEC zu verwenden, das WR Hercules Mini BEC HV. Kann ich dann einfach ein Y-Kabel verwenden und es samt externes BEC auf den RX C Slot anschließen?
    SRY 4 OT
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      #77
      Y-Kabel ist eine mögliche Lösung.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • Maverick1979
        Maverick1979
        #78
        Da ich mit Telemetriemodul unterwegs binn, hab ich nur noch einen freien Slot am Fly....da soll auch der besagte Kondensator drann..aber wenn ich zwei von den Oschies benötige dann brauch ich auch ein Y Kabel
        • Thrall
          Thrall
          #79
          Kauf dir doch gleich einen 16V 10000uF Kondensator, dann brauchst nur einen.
          • juniorfuzzi
            • 15.12.2011
            • 1203
            • Timm
            #80
            Einfach 2 Kondensatoren an eine Leitung löten?
            Ich habe bei mir 3x 1600uF verbaut. Alle an einer Leitung :-)
            • Taumel S.
              • 31.12.2008
              • 26320
              • Helfried
              • Ã?sterreich
              #81
              Zwei kleine sind aber schneller als ein großer. Wenn man es geschickt macht, auch mechanisch robuster. YGE verkauft die Elkos etwa im halben Dutzend auf einer Platine (die sind aber für die Regler-Eingangsseite gedacht).
              • Maverick1979
                Maverick1979
                #82
                Moin
                Binn gerade am YGE Regler Proggen bzw ich komme ums verr..nicht in den Programmiermodus
                1. Sender Einschalten, sicherstellen dass der Regler aus ist, Gasknüppel auf Vollgas stellen.
                2. Modell festhalten, Regler anklemmen => Monotones
                Dauerpiepsen muss zu hören sein!
                ... : Programmiermodus aktiv!
                Geht nicht ! Er Zählt die Zellen 1-6 dann macht der den Motor scharf !
                Wie kann das sein ? was mache ich falsch ? habe schon zwei BL Regler Progrmmiert ohne probs...aber mit der dx6, nicht mit der dx8.
                Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2013, 17:06.
                • amasingh
                  amasingh
                  #83
                  Gaskanal umkehren :-)
                  • Maverick1979
                    Maverick1979
                    #84
                    Sicher ?? Wenn ich den Pitch/Gas Stick nach unten auf Null stelle und dann ein wenig gas gebe läuft der Motor langsam an ! Da sollte doch der Gaskanal stimmen !
                    • amasingh
                      amasingh
                      #85
                      Und wenn du ihn mit Vollgas ansteckst, initialisieren lässt und langsam nach unten gehst?
                      Hast denn auch ne lineare Gasgerade von 0 bis 100 eingestellt?
                      • Maverick1979
                        Maverick1979
                        #86
                        Selbe Reaktion..
                        Stecke den Akku mit Vollpitch an den Regler...zählt die Zellen 6Stk dann drei töne tief middle high..Motor Scharf dann kommt nix...bewege ich den Stick langsam nach unten passiert nix mit dem Motor. TS läuft auch nach unten...wenn ich dann wieder gas gebe läuft der Motor langsam los.....Hmmm
                        An der Funke hab ich nix verstellt !
                        Könnte den Gasweg am Sender um ca 10% nach oben erhöhen und testen
                        Zuletzt geändert von Gast; 06.08.2013, 17:40.
                        • Maverick1979
                          Maverick1979
                          #87
                          Da gibts ein Master und Slave Kabel am Bl Regler ! Das Master hab ich am Flyb. das Slave nicht !
                          • Borsti
                            Borsti
                            #88
                            Musste man nicht Gasknüppel unten, hoch und Motor läuft an. Läuft 3-5 sek Vollgas bis Du einen Sprung in der Drehzahl hörst und Knüppel runter fertsch mit Motor. Danach kannste proggen. Glaube so war es bin aber nicht sicher.
                            • Maverick1979
                              Maverick1979
                              #89
                              In der Anleitung die beim Regler mit bei war steh nur was über die Programmierung mit der Progcard....da gabs dann ein Link auf das Stickmanual
                              • cc1975
                                • 27.11.2008
                                • 3888
                                #90
                                master sollte in empfänger und ned ins fbl. du mußt den gasweg ja am empfänger einlernen und nicht am fbl........
