Goblin 630 mit 6S
  • Dagobert-Duck-1
    Dagobert-Duck-1
    [Goblin 630] Goblin 630 mit 6S
    Fliegt jemand den Goblin 630 mit 6S Akkus?
    Ich meine unter "Fliegen" normalen Rundflug und nicht §D-Gezappel ;-)
    Danke und viele Grüße
    Wolfgang
  • Blaichi
    • 19.01.2013
    • 2229
    • Steffen
    • Nordschwarzwald
    AW: Goblin 630 mit 6S
    laut Jens von WOH wohl eher nicht zu empfehlen, auch weil der DFC-Kopf niedrige Drehzahlen nicht so mag.
    • Stefan16
      • 02.07.2012
      • 1079
      • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
      Das mit den niedrigen Drehzahlen ist nur Theorie, in der Praxis funktionierts problemlos.
      Das Problem dürfte eher der Schwerpunkt sein.
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        • paul
        ja ich.... mit 2 stück gleichzeitig sogar ....LOLOLOLOLOL
        es geht sicherlich... ich hatte meine Drehzahl mit dem DFC und 12s schon auf 1600 runter..
        ansonsten gibts ja für low RMP den HPS kopf...
        gruß paul
        • Blaichi
          • 19.01.2013
          • 2229
          • Steffen
          • Nordschwarzwald
          ich gehe schon auch davon aus, dass es mit 6S fliegt - ob´s Spaß macht ist ne andere Sache.
          Für LowRPM würde ich eher nen Logo 600 nehmen, der ist ja auch deutlich leichter.
          • PMO
            PMO
            • 04.07.2009
            • 2252
            • paul
            Mann könnte auch nen T-rex 550 auf 600 Strechen.. aber ich glaub ... DER WILL GOBLIN.
            • tc1975
              • 18.08.2008
              • 6779
              • MFG Tangstedt
              ...leicht o.T. aber ich fliege meinen 700er Goblin an 12S in Idle 1 mit 1200rpm !!! OHNE wobbeln :-)
              RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
              • Thomas L.
                • 2890
                Hallo Wolfgang,
                mein Goblin 630 hat ein Abfluggewicht von 4,350kg mit 5800mAh 6S SLS. Flugzeit 6 Minuten, danach noch zwischen 20-30% im Accu. Motor Kontronik 700/52 mit Riemenrad 32Z, Riemen POWERGRIP GT3 267 Lw / 89Z, Regler JIVE 80+ HV. Rotorblätter SAB 660 FAI, sind 62mm breit und haben ein Gewicht von 411 Gramm das Paar. Ich fliege Kunstflug mit 3D Einlagen. Der Heli hat mit seinem Rotordurchmesser von 1,47m und Microbeast ein super Flugverhalten, obwohl er minimal hecklastig ist. (Flugzeit 6 Minuten ist nicht viel, bin aber noch am experimentieren mit anderen Motoren)
                Grüßle
                Thomas
                Zuletzt geändert von Thomas L.; 16.07.2013, 20:09.
                • Aleusius
                  • 25.05.2011
                  • 2012
                  • caren
                  • Rhein-Main
                  Hi Thomas,
                  und welche Umdrehungen fliegst du?
                  Caren
                  Protos, Diabolo L
                  Voodoo 700 & 400
                  • Thomas L.
                    • 2890
                    Hallo Caren,
                    war gerade fliegen und kann Dir jetzt genaue Drehzahlen angeben.
                    1. 1430,
                    2. 1540,
                    3. 1640,
                    Ich fliege meistens in der 2. Drehzahl, 1. Drehzahl beim starten oder landen,3. Drehzahl nur wenn es für eine Figur erforderlich ist.
                    Grüßle
                    Thomas
                    • heliklaus
                      • 10.02.2007
                      • 810
                      wie wäre es mit dem Kontronik 600/12 und Jive 100 mit 600er Blättern. Mit einem 5000er Akku
                      sind zusammen locker noch mal 400 bis 500g. VG Klaus
                      Tron 7.0 Dnamic, Tron 7.0 EB, Tron 7.0 Elite, Goosky RS6, Goosky RS7 Ultra, Banshee 850
                      • Mountainflyer
                        • 27.02.2012
                        • 697
                        • marc
                        der 600er ist viel zu unterdimensioniert für den 630, da betreibst du den motor die ganze zeit am limit und hast nicht wirklich viel durchzug
                        Unser Flight Team auf Youtube
                        • niigata
                          niigata
                          Hallo, bin stark an einem Versuch interessiert den 630 an 6S zu betreiben. Hat mittlerweile jemand eigene Erfahrungen damit gesammelt? Ich habe ein komplettes Setup Pyro 600-12, Jive 100LV . Motor könnte man ja noch gegen einen 650er tauschen. Mir ist es bewusst das der 630 ein 12S Heli ist und er nicht mit 6S brutal geht. Mir gefällt er halt vom Sound und die Optik.
                          Interessant für mich wäre Flugzeit, Riemenrad Wahl. Lipos habe ich Hacker 6S 5000mAh.
                          Besten Dank schon mal für eure fachlichen Tipps.
                          Gruß Michael
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            Nimm bitte den Pyro 600-09 oder nen 650..
                            Den 600-12 grillst in der Maschine.. Die 900 umdr. vom 09 sind um einiges besser für das Setup, sonst stimmt auch die Laufzeit nicht.
                            • stern-fan
                              • 27.06.2012
                              • 3294
                              • Rolf
                              • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                              Ich musste früher wegen des eingeführten Motorrad-Stufenführerscheins 1/2 Jahr lang meine CBR900 Fireblade mit 34 PS fahren. Das ging, machte aber nicht den großen Spaß. Erst mit offener Leistung wurde das alles rund.
                              Genau so würde ich das mit dem Goblin 630 auch sehen. Dieser wird mit 6S wohl fliegen, passt aber überhaupt nicht zum Charakter des Goblins. Dann lieber einen anderen 600er (Voodoo 600) oder sowas.
                              Bei 12S muss man bezüglich des Ladegeräts einmal in den sauren Apfel beißen und sich ein Pulsar 3 holen.
                              Meine Meinung: Goblin ab 630= min 12S
                              Rolf
