Goblin 500 / Taumel-&Heck Servos
  • Donal
    Donal
    [Goblin 500] Goblin 500 / Taumel-&Heck Servos
    Ich überlege bei den Graupner`s,
    Das HBS 690 - sauschnelles Servo, HV fähig und bei 7 Volt 6 KG Stellkraft.
    reicht die Stellkraft aus, um die Geschwindigkeit voll auszuspielen?
    oder doch lieber die.
    HBS 660 nimma ganz so schnell, aber dafür gute 8 KG bei 7 Volt.
    Der Threadtitel ist deshalb so allgemein, damit auch andere User ihre Servofavoriten auflisten können.
  • techi
    • 23.12.2009
    • 178
    • andreas
    • ingelhein und bingen
    AW: Goblin 500 / Taumel-&Heck Servos
    ich hab futaba 173 und 256 als hi end variante gewählt,bin sehr zufrieden,würde aber die stärkeren und dafür langsameren bevorzugen wenns graubner sein sollen
    gruß andreas
    • sedase
      • 20.01.2011
      • 317
      • Sergio
      • Zürich / Schweiz
      @Doanl
      Finger weg von den Graupner HBS 690 Servos für den Goblin 500.
      Die 690er haben kein Metall Getriebe!
      Mir hat es bei meinem Erstflug bei allen 690er den Servokopf abgeschärt!
      Nimm die HBS 660, die passen perfekt
      LG SERGIO
      Henseleit TDR V-Stabi 5.3 PRO
      Goblin 700 und 500 V-Stabi 5.3 PRO
      • Thrall
        Thrall
        gruß andreas
        Wieso hast du die 173er genommen? Die Graupner sind gleich schnell und drücken noch über 1KG mehr, dafür sind sie halt 8g schwerer als die Futaba.
        Verbrauchen die Fuatba weniger Strom? Braucht man dazu keine Kondensatoren?
        Wenn ich mir das Datenblatt vom 256er Futaba so anschaue seh ich auch dass es überall schlechtere Werte hat als das Graupner 770. Nebenbei kostet das Futaba doppelt so viel.
        Zuletzt geändert von Gast; 16.07.2013, 15:20.
        • Donal
          Donal
          Die Werte ja, die warens auch dass mir das 690er so gut gefällt.
          Bei Futaba sehe ich es nicht ein, 130,- für ein Servo dieser Größe zu bezahlen.
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Probier doch mal die
            Habe aber leider keine Erfahrungen damit.
            • gewü
              gewü
              Wenn ich nicht schon welche in meinem Heli hätte wurde ich auf jeden Fall die nehmen.
              Gibt es aber auch von "Servoking" und "RJX"
              • Donal
                Donal
                sieht mir nach so nem dubiosen Servo aus: wie das High Grade vom Heli.Shop. 0.03 oder 0.0irgendwas ohne eine Gradangabe ist nicht viel wert.
                • Donal
                  Donal
                  ServoKing HV-Digital Mini Size Servo DS-795
                  Operation Voltage:?6-8.4V
                  Weight:?50g
                  Torque:?8.4kg/cm(116.7oz/in)@6V
                  9.6kg/cm(133.3oz/in)@7.4V
                  10.6kg/cm(147.2oz/in)@8.4V
                  Speed:?
                  0.03(sec/60?)@8.4V
                  0.032(sec/60?)@7.4V
                  0.035(sec/60?)@6V
                  Dimension: 15x36x35.5mm
                  Frequence:?1520us/333hz
                  Gear Type:?metal Gear
                  Motor Type: Coreless Motor
                  kann man den Werten glauben schenken? ich will kein miesmacher sein, aber die Werte klingen wie aus einer anderen Welt.
                  is ja lustig, ich habe die Fragezeichen bei den 60 grad nicht gesetzt. nur kopiert.
                  • Nymphenburg
                    • 07.01.2011
                    • 108
                    • Matthias
                    Kleiner Tipp am Rande
                    Fliege keine HV Servos (in all meinen Helis)
                    Habe an der TS Align 515M und am Heck ein Savöx 1290
                    Fliegt super (Piroflips, etc. pp)
                    Mir reichen jedoch beim Goblin 1800 U/Min am Kopf, maximal 2.200, damit gehöre ich sicher nicht zum Durchschnitt
                    6S 4000 9 Minuten Flugzeit 6S 3000 7 Minuten Flugzeit (bei 1800 U/Min)
                    Logo 600 SE - Goblin 500 - Protos stretched - Sikorsky HH-60 Coastguard
                    • gewü
                      gewü
                      In den Servos sind im Gegensatz zu normalen Midi Servos Motoren verbaut die normalerweise in Standard Servos verbaut werden. Daher ist die Stellkraft und Geschwindigkeit so extrem.
                      • Thrall
                        Thrall
                        Sind halt "nur" Coreless-Motoren, keine Brushless.
                        • techi
                          • 23.12.2009
                          • 178
                          • andreas
                          Na ja,von den Werten sind die futabas nicht hi end,aber haben über Jahre immer ihren Dienst gut bzw besser gemacht als die anderen ,deshalb immer wieder zurück zu futaba und glaube damit langfristig besser Gefahren zu sein ,256er Heck ist gutes Beispiel ,auch andere gehen trotz " schlechterer "Werte wieder auf dieses servo,nicht was auf dem Papier steht sagt immer über die Performance eines servos aus,denke jeder hat so seine guten und schlechten Erfahrungen gemacht ,
                          Fliegen tun se alle,Pascal alles mit savox,geht ja auch nich soooo schlecht
                          • Donal
                            Donal
                            Auf'n 630 hab ich die Futaba 272 / 256. Aber das gehört nicht hier her
                            • Donal
                              Donal
                              Ich hab mir die HBS 660 besorgt, nachdem ein High-Grade den Heldentot beim Test auf 7,4 V sterben musste.
                              Berichte wenn's drinn san.
