Probleme mit Stahlritzel (H0125-S) --> Spiel
  • stern-fan
    • 27.06.2012
    • 3294
    • Rolf
    • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
    [Goblin 630] Probleme mit Stahlritzel (H0125-S) --> Spiel
    ich habe ein vermeintliches Problem mit dem Stahlritzel H0125-S in meinem Goblin 630.
    Dieses Stahlritzel wird auf dem "Secondary Shaft H0022-S" mit einer relativ dürren M2.5 Schraube fixiert. Nach 1-2 Flügen lockert sich das Stahlritzel ein wenig und man kann es etwas auf Welle verdrehen. Es scheint also, dass die Bohrungen entweder im Ritzel oder in der Welle zu groß sind und sich das Ritzel daher etwas verdrehen kann. Man kann diese M2.5 Schraube halt auch nur bis zu einem gewissen Maß festziehen.
    Zudem wollte ich Euch fragen, ob das Stahlritzel bei Euch auch ein wenig axiales Spiel zwischen den beiden Lagern hat. Ich habe versucht, diese Stelle mit 0.2mm Shims zu unterlegen aber das reicht nicht. Ich müsste dazu noch 0.1 mm Shims besorgen
    Sollte dieses Spiel möglichst Null sein?
    Wie ist das bei Euch?
    Was habt ihr - falls ihr das selbe Problem hattet - dagegen gemacht?
    Ich möchte halt vermeiden, dass es an der M2.5 Schraube "arbeitet" und diese sich irgendwann abschert.
    Danke für Eure Einschätzungen.
    Rolf
    Zuletzt geändert von stern-fan; 17.07.2013, 22:05.
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6772
    • MFG Tangstedt
    AW: Probleme mit Stahlritzel (H0125-S) --> Spiel
    ...welle und ritzel auf 3mm aufbohren und entsprechende schaftschrauben nehmen - dann hast du ruhe ;-)
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • 4li3n
      • 04.08.2009
      • 1082
      • Ingbert
      • meist aufm Platz
      Ich hatte das selbe Problem und mir ist sogar im Flug die Schraube abgeschert. Danach habe ich auf auf 3mm gewechselt. Für den Goblin 770 gibt es das Teil sogar schon in Serie mit 3mm, falls du nicht bohren willst/kannst.
      Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
      • Thomas L.
        • 2890
        Hallo Rolf,
        bohren und Umbau auf M3 wurde ja schon geschrieben, das axiale Spiel muss Dich nicht stören, wird bei Belastung durch die Schrägverzahnung in eine Richtung angelegt.
        Grüßle
        Thomas
        • stern-fan
          • 27.06.2012
          • 3294
          • Rolf
          danke für Euer Einschätzungen. Ich werde das Ganze auf M3 aufbohren.
          Rolf
          • stern-fan
            • 27.06.2012
            • 3294
            • Rolf
            der Umbau auf M3 am Stahlritzel ist erfolgt. Dank der genialen Konstruktion musste zumindest nicht der halbe Heli zerlegt werden.
            Puh, die Welle ist ganz schön hart. Da musste mein 3mm Bohrer alles geben. Ging dann aber.
            Grüße udn Dnake für die Tipps!
            Rolf
