Goblin 770 Bautips
  • Aubi 1
    • 19.03.2013
    • 216
    • MFS Neukirchen
    [Goblin 770] Goblin 770 Bautips
    Hi Leute,
    Endlich ist er da,mein 770er Bausatz ist gekommen.
    Nun hätte ich ein paar Fragen:
    Kann ich Titan Fett für Freilauf und Co verwenden?
    Welchen Sekundenkleber würdet ihr verwenden?
    Hat wer Tips,die ich beim Aufbau beachten sollte?
    Hab bis jetz nur T Rex Modelle gebaut,vom 250 bis zum 700er.
    Hab mit den Kobolden überhaupt keine Erfahrung....
    Die Komponenten:
    Savöx 1258+1290
    Cool kosmik 160
    Pyro 750
    V Stabi Silverline Express 5.3
    Also wenn jemand Tips zum Bau oder den Komponenten hat,
    ich freue mich über jeden Beitrag!!!
    Lg Chris
    Forza 700/Goblin 770/T-Rex 700 DFC/Hirobo Freya Eagle 2/T14SG
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6770
    • MFG Tangstedt
    AW: Goblin 770 Bautips
    Zitat von Aubi 1
    Hi Leute,
    --> NEIN. Damit verklebst du die Nadeln des Freilaufs
    --> Gar keinen. Wenn möglich immer UHU Endfest 300.
    Savöx 1258+1290
    Cool kosmik 160
    Pyro 750
    Lg Chris
    ...noch ergänzend: Die Servo´s sind meiner Meinung nach zu schwach - da sind schon ganz schöne "loads" auf der Disk!!!
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Landwarrier73
      • 21.10.2011
      • 1698
      • Joachim
      • Nähe Kassel
      Zitat von Aubi 1 Beitrag anzeigen
      Hi Leute,
      Lg Chris
      was um gottes willen, willst du mit Sekundenkleber machen?
      G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
      Helishark1973 - YouTube
      • Aubi 1
        • 19.03.2013
        • 216
        • MFS Neukirchen
        Ok,welches Fett dann für den Freilauf?Welche Servos?Warum keinen Sekundenkleber?
        Habe den von SAB empfohlenen Cyanacrylat-Klebstoff da.Was spricht dagegen?
        • Aubi 1
          • 19.03.2013
          • 216
          • MFS Neukirchen
          @Landwarrier:In der Bauanleitung steht teilweise kleber drin.Oder habt ihr den weggelassen?
          • tc1975
            • 18.08.2008
            • 6770
            • MFG Tangstedt
            also auf die cfk heckschubstange bezogen nehme ich IMMER endfest in verbindung mit einem heissluftfön. darüber noch eine 4/5mm messinghülse und das thema ist durch.
            für den freilauf gibt es spezial "grease" welches man auch für die drucklager verwenden kann (hier würde ich aber titanfett den vorzug geben)
            servo´s würde ich ab 20kg stell- / haltekraftkraft nehmen da der heli an die 6 kilo wiegt - da geht schon echt masse durch die luft!
            • catdog79
              • 28.07.2008
              • 772
              Ich weiß nicht wo SAB Sekundenkleber empfiehlt, aber Sekundenkleber ist sehr spröde und wenn an der Klebestelle dynamische Lasten auftreten würde ich den Klebstoff nicht nehmen. UHU Endfest 300 hat sich in den meisten Fällen bewährt.
              Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
              • kastlunger
                kastlunger
                also ich hab da wo man klebt z.b. die stange vom heckservo zum heck epoxid harz genommen.
                Sekundenkleber hält nicht wirklich gut , außerdem kann es sein das bei vibrationen sich alles wieder löst...
                Als fett hab ich normales fett genommen was wir bei uns in den landwirtschaftlichen maschienen verwenden z.b. an der fräße
                Das bleibt wos es hinkommt und lösst sich nicht bei hoher drehzahl ab.
                Wird auch bei baggern verwendet!
                MEHRZWECKFETT *VISKANO* 400g STAUCHERFETT SCHMIERFETT | eBay
                das nutze ich schon immer bei meinen helis und es gab noch nie probleme Auch die Hrw wird damit eingefettet
