Probleme mit HPS-Kopf nach Wieder-Aufbau
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    [Goblin 700] Probleme mit HPS-Kopf nach Wieder-Aufbau
    ich hatte vor ein paar Wochen einen relativ blöden Crash (blöd weil sehr leicht vermeidbar ;-) mit meinem Goblin 700 und hab ihn wieder aufgebaut, d.h. ganzes Chassis neu sowie gesamten HPS-Rotorkopf inkl. HRW neu. Soweit so gut - gestern war dann der Wieder-Erstflug.
    Kleine Drehzahl (sind derzeit 1600U) - Heli hebt ab und steht wieder absolut ruhig und neutral in der Luft wie vorher auch. Ein paar erste Kurven, Flips, Rücken-rückwärts, alles tip top.
    Dann hochschalten in die mittlere Drehzahl (1900U) passt soweit auch noch, 1 - 2 Flips und auf einmal ein deutlich hörbares Brummen bzw. Summen und optisch konnte man erkennen, dass auf einmal der Blattspurlauf massiv verstellt ist (optisch "gemessen" so ca. 2 - 3cm Unterschied). Sofort runtergeschaltet und gelandet - alles kontrolliert und nachgemessen - passt alles ??!! Im Stand alles wieder perfekt, Blattspurlauf OK.
    Denke ich - das gibts doch gar nicht. Also nochmals gestartet und bei der mittleren Drehzahl wieder nach einigen Sekunden dieses Brummen und optisch der verstellte Blattspurlauf.
    Gestern abend den gesamten Rotorkopf zerlegt - alles kontrolliert - soweit ist absolut nichts auffälliges feststellbar. Hab dann gestern noch die 2. 0,2mm Shims eingebaut und auch die Blattlagerschrauben ordentlich angezogen damit entsprechend viel Vorspannung an der BLW vorhanden ist.
    Heute neuerlicher Testflug - und wieder das gleiche Bild. Bei kleiner Drehzahl passt noch alles sobald ich raufschalte kommt das Geräusch und der verstellte Blattspurlauf.
    Was kann denn das sein?
    Rein von meiner mechanischen Kontrolle hab ich beim gesamten Kopf und in der gesamten Anlenkung keinerlei Spiel. Das muss irgendwas sein, was sich sozusagen erst bei höheren Fliehkräften derart nach außen zieht sodass sich die Blatthalter minimal verdrehen oder bewegen können... ??
    Ich hab mittlerweile den Verdacht dass bei irgendeinem der neuen Teile ein Produktionsfehler oder halt eine zu große Toleranz vorhanden ist.
    Hat irgendjemand eine Idee was das noch sein könnte?
    Danke!
    vg,
    Tom.
    [FONT="Franklin Gothic Medium"]Diabolo 600 & Diabolo BE 720 | FASST | IISI[/FONT]
  • tluckeneder
    • 28.11.2009
    • 1075
    • Tom
    • Linz
    AW: Probleme mit HPS-Kopf nach Wieder-Aufbau
    Morgen
    Niemand eine idee oder eine tipp was das sein könnte? :-(
    Vg
    Tom
    Sent via Tapatalk
    • Krassyn
      • 08.09.2012
      • 380
      • Oerlinghausen NRW
      Servo im A............*
      • regenmacher
        • 31.12.2007
        • 318
        • Ahaus, NRW
        ein defektes Servo würde sich aber auf beide Blätter auswirken, nicht nur auf eines.
        Sind evtl. die Schrauben durch die Blatthalter verbogen, oder die Löcher in den Blattwurzeln, bzw. Blattgriffen "ausgenudelt"?
        Das hatte ich mal bei einem 450er.
        Manfred
        • Black Thief
          • 21.06.2005
          • 580
          • Franz-Josef
          Wenn du neue Blätter hast , tausche sie doch einmal mit einen anderen Satz.
          Auch ein neuer Blattsatz kann mal aus den ruder laufen wenn die Blätter eine Macke
          haben .
          Grüße Franz-Josef
          immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel
          • 7 Up
            • 21.03.2011
            • 929
            • Ulf Peter
            Blattlagerwelle, oder ein verzogener Blatthalter. Da es am Anfang ok ist und bei höherer Drehzahl zunimmt am ehesten Blattlagerwelle, die kann auch neu schon mal krumm sein
            • tluckeneder
              • 28.11.2009
              • 1075
              • Tom
              • Linz
              Die servos hatte ich auch schon im verdacht aber ich denke dass sich sowas ja "gleichmäßig" auf die gesamte rotorkreisfläche und nicht einzeln auf den blattspurlauf auswirken müsste - oder?
              Tja wenn von den andern sachen irgendwas was hat hmmm. Ich hab keine derartigen messgeräte um das feststellen zu können dh ich werd mir wohl oder übel eine neue blw und neue blatthalter kaufen müssen...
              Ich hab heute auch nochmal zum testen eine neue, harte kopfdämpfung verbaut - aber auch hier das gleiche wieder. Also kann ich eine defekte dämpfung auch ausschließen.
              Und die blätter dürften es auch nicht sein - die haben noch keinerlei crash oder umfaller drauf
              Vg
              Tom
              Sent via Tapatalk
              • regenmacher
                • 31.12.2007
                • 318
                • Ahaus, NRW
                Um die Blattlagerwelle zu prüfen braucht es nur eine gerade Schiene, oder Lineal.
                Die Welle dagegen drücken, ins Licht halten und prüfen ob ein Lichtspalt dazwischen sichtbar ist.
                Alternativ: die Welle über eine ebene Fläche rollen, z.B. Ceranfeld.
                Nächste Alternative: Ein Blatt abschrauben, mit passendem Inbusschlüssel die BLW Schraube im leeren Blatthalter rechts herum drehen und schauen was dabei das gegenüberliegende Blatt macht.
                Gegebenenfalls für die andere Seite wiederholen.
                Dabei das Chassis fixieren, oder festhalten lassen, sonst wackelt evtl. gleich der ganze Heli.
                Manfred
                • Black Thief
                  • 21.06.2005
                  • 580
                  • Franz-Josef
                  Sind das neue Blätter oder hast du sie schon mal geflogen wo alles in Ordnung war.
                  Auch nagelneue Blätter können mal Spinnen.
                  Vg
                  Tom
                  Grüße Franz-Josef
                  • tluckeneder
                    • 28.11.2009
                    • 1075
                    • Tom
                    • Linz
                    Grüße Franz-Josef
                    die Blätter bin ich vorher schon geflogen - da war alles ok.
                    Beim Crash hatte ich aber andere drauf - die sind sowieso hinüber ;-(
                    vg,
                    Tom.
                    • Black Thief
                      • 21.06.2005
                      • 580
                      • Franz-Josef
                      Da deine Probleme erst mit mehr Drehzahl kommen, fällt mir nur noch die Drucklager
                      der Blattlagerwelle ein ?
                      Grüße Franz-Josef
                      • techi
                        • 23.12.2009
                        • 178
                        • andreas
                        • ingelhein und bingen
                        Hi ,mein Tipp ist auch drucklager,,
                        Gruß Andreas
                        • tluckeneder
                          • 28.11.2009
                          • 1075
                          • Tom
                          • Linz
                          Mal ne "blöde" frage: wie rum sollen eigentlich die drucklager montiert werden? Das mittlere teil (das mit den kugeln) hat ja eine geschlossene und eine offene seite - welche soll im rotorkopf nach außen bzw nach innen zeigen?
                          Oder ist das grundsätzlich eh egal?
                          Danke
                          Tom
                          Sent via Tapatalk
                          • regenmacher
                            • 31.12.2007
                            • 318
                            • Ahaus, NRW
                            wenn die geschlossene Seite nach Außen zeigt hält sich das Fett evtl. besser im Lager.
                            Manfred
                            • toxi
                              • 07.05.2012
                              • 86
                              • Chrisitan
                              Danke
                              Tom
                              Sent via Tapatalk
                              Die offene Seite muss nach aussen zum Blatt zeigen.
                              Sonst funktioniert das Prinzip ja nicht mehr...
                              nimm dir das Handbuch zur Hilfe, denn die Rillen der zugehörigen Scheiben sind auch unterschiedlich tief.
