5035, mit 1,7 Draht an 16s
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3179
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    [Goblin 700] 5035, mit 1,7 Draht an 16s
    Mojn Jungs,
    Heute war mein Erstflug mit dem Waschmaschienen Motor.
    ßber Sinn oder Unsinn mit so einem Setup können wir ja Jahrelang diskutieren
    Da ich eh Neue Lipos brauchte wollte ich endlich mal ein 16s Setup probieren. Mit 14s ging der 4525 noch aber für 16s nicht Zu gebrauchen. Daher entschloss ich mich ihn Zu verkaufen, und kaufte von einem Forummitglit diesen 5035 mit ner kv von 410 und 1,7mm dicken Draht.
    Der Heli wiegt mit 16s 3300 um die 5,5 kg, so in etwa wie ein Logo 700.
    Da es das erste mal war war ich etwas vorsichtig, zumal ich auch sporadische Zuckungen am heck bekommen habe welche mit dem 14s setup nicht da waren. Weis nicht ob die 30 grad einwirkungen haben können?
    Ich werde das Heck mit nem Kabel Erden und hoffen das es das war.
    Drehzahl war 1950 und Pitch 12,5 grad - also nichts Wildes. bei voll Pitch einlagen legt er an Drehzahl Zu und TicTocs lassen ihn unbeindruckt. Vstabi gov habe ich noch std.
    Also einfach geil.
    Ich werde diese Woche noch mehrere Flüge machen um Zu sehen was noch rauszuholen ist. will sehen wie er mit 2300 geht, aber wohl anders Untersetzten, so das meine höchste Drehzahl sich bei 2050 einpendelt. Jetz habe ich ein 22 Motorriemenscheibe verbaut. Könnte dann wohl auf ein 20iger Zurückgreifen.
    Weis jemand ob ich mein Unilog 2 an 16s betreiben kann? Dann könnte ich aussage kräftiger Daten liefern......
    ...stay tuned...,
    LG Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
  • SR1978
    SR1978
    AW: 5035, mit 1,7 Draht an 16s
    Schau mal nach, ob das Kabel des Heckservos am Riemen schleifen könnte. Bei mir hatte sich dort ein fixierendes Klebeband gelöst und beinahe das Kabel durchtrennt. Das gab sporadische Zuckungen...
    • Pitcher
      Pitcher
      Hi Janis, Klasse "Experiment"! Bitte mach unbedingt ein paar Bilder. Ich nehme an du verwendest einen YGE320HV. Wie sind deine Erfahrungen im Betrieb mit dem Monster, Regelverhalten, Anlauf usw? Danke für ein paar Eindrücke!
      VG, Norman
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3179
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        VG, Norman
        Hi Norman,
        Nö habe nur den 160 YGE. Für 3D sollte es reichen. Zum Speeden braucht Mann vielleicht den großen..... Ich bin ja auf 16s gegangen um den Strom/Amp zu senken. ßbrigens war der Regler und die Lipos nur warm. Den Motor konnte ich noch anfassen ohne mir die Griffel zu verbrennen.
        Ja nach später ein paar Bilder.
        Lg Janis
        • Janis
          • 12.08.2001
          • 3179
          • Janis Vang
          • Arhus, Dänemark
          So anbei ein Bild.
          Heute mal wieder probiert, hatte gestern einen Potentialausgleich gemacht. Hat aber nicht geholfen.
          Habe festgestellt das der YGE Microaussetzer hat, deshalb schlägt das aus
          Habe mit dem Timing gespielt. Mit 6 wolltet er garnicht auf Turen kommen. Mit 30 konnte ich leider nicht lange testen, scheint aber viel besser zu sein. In der Gebrauchsanleitung steht leider das wenn der Motor mehr als 30 Brauch, soll man 1 Celle weniger fliegen weil der Motir dann überlastet sei. Ich hoffe bloß das es funzt. Auf 15 s will ich nicht.......hat jemand nen Rat?
          Lg Janis
          • LudwigX
            • 12.06.2012
            • 4635
            • Siegen
            hat jemand nen Rat?
            Ich würde zunächst den V-Stabi Gov abschalten und testen ob es diese Aussetzer auch im Stellermodus oder mit YGE-Gov Modus gibt. Das Timing solltest du beim Fliegen unbedingt auf einem hohen Wert lassen.
            Du hast ja oben schon selbst geschrieben, dass der VStabi Gov noch nicht eingestellt ist und bei Pitch sogar die Drehzahl steigt. Wenn der dir beim Pitchen eine zu hohe ßffnung gibt, riskierst du schnell eine Fehlkommutierung.
            Wenn es im Steller und YGE Gov geht, würde ich den VStabi Gov wieder aktivieren und ihn stark zähmen. Dann sollte es funktionieren.
            • Dim
              Dim
              • 08.02.2012
              • 201
              • Dimitri
              Ich hatte bei meinem 4535 Powercroco am Yge160 ähnliches verhalten mit dem Heck.
              Ich habe bei dem Regler und dem dicken Motor sämtliche zugaben auf 0 gestellt und Reglerempfindlichkeit auf 18.
              Das Heck bleibt ruhig und die Drehzahl wird Super gehalten!
              • Dim
                Dim
                • 08.02.2012
                • 201
                • Dimitri
                Pwm 8khz, Timing 18°
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3179
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Meinst du alle Zugaben im VStabi Gov auf 0 stellen?
                  Lg Janis
                  • Dim
                    Dim
                    • 08.02.2012
                    • 201
                    • Dimitri
                    Ja,
                    Ich würde wie gesagt Reglerempfindlichkeit auf 18 (Ein guter Regler braucht nicht mehr)
                    Alle Zugaben auf 0 und probieren.
                    Kann sein das du bei Collectiv und zyklisch etwas Zugabe brauchst, die Werte dann nacheinander erfliegen. Die anderen Zugaben brauchst du bei dem Antrieb nicht.
                    Ganz wichtig: Pitchpump auf 0 (Governor reagiert auf Pitch)
                    Fürs Heck kann ich dir folgendes empfehlen:
                    -Optimierer ausschalten (ausgeschaltet lassen!) und alle Werte zurücksetzen
                    - I-Anteil auf 80 erhöhen
                    - Dma auf 30 erhöhen
                    Probier das mal.
                    War bei mir der Schlüssel zum Erfolg.
                    Dimitri
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3179
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Vielen Dank für die Info.
                      Werde es Hete Abend testen.
                      Lg Janis
                      • wamt
                        wamt
                        Interessantes Projekt. Aber verträgt der YGE 160 überhaupt 16s? Da in den Technischen Angaben maximal 14s steht.
                        Marcel
                        • Dim
                          Dim
                          • 08.02.2012
                          • 201
                          • Dimitri
                          Wenn man den Regler von Heino auf 16s upgraden lässt ist das kein Problem!
                          • Michal Palus
                            • 23.06.2011
                            • 2354
                            • Michal
                            • Hauptsächlich Flugverbotszonen
                            Servus Janis,
                            werde bald wahrscheinlich auch auf 16s umrüsten,
                            Als Motor ein 5020 Evo Prototyp gewickelt by Ralph
                            12n14p 7+7 YY x 1,4mm
                            Hoffentlich kommt der YGE mit den 14 Polen klar ansonsten hab ich ein Problem weil der Kosmik keine 16s kann....
                            Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
                            they see me flyin, they hatin
                            • Dim
                              Dim
                              • 08.02.2012
                              • 201
                              • Dimitri
                              Für den Yge 160hv gibt es eine Software für 14 Poler (wurde auf den Pyro 800 abgestimmt)
                              Sollte nach programmierung also problemlos laufen
                              Dimitri
