Welches Tuning Chassies ???
  • Joey Pitch Joy
    Joey Pitch Joy
    [Goblin 700] Welches Tuning Chassies ???
    Hi alle miteinander.
    Bin seit dieser Woche stolzer besitzer eines Goblin700
    Da mir nun das Original Chassies nicht gerade vertrauenerwecken aussieht
    hätte ich gerne gewusst welches Tuning Chassies ihr mir empfehlen könnt
    da es ja verschieden Anbieter giebt.
    Sepp
  • Stefan16
    • 02.07.2012
    • 1079
    • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
    AW: Welches Tuning Chassies ???
    Was sieht den am orginal Chassis nicht "vertrauenserweckend" aus?
    • Joey Pitch Joy
      Joey Pitch Joy
      Weil es sich relativ leicht verdrehen lässt, in alle richtungen.
      Ich möchte nicht wissen wie das bei Rollen, piroflips etc aussieht.
      Außerdem messe ich unterschiedlich stärken des Carbons,
      die dünnste stelle hatt 1,57mm
      die dickste stelle 1,81mm
      • eleven.ch
        • 14.01.2012
        • 678
        • simon
        • Bern
        also wenn ich mir die ganzen hack videos von tarek, bert kammerer und so anschaue... wie willst du denn fliegen?? :confused:
        habe selber nen 500er goblin... da verbiegt sich nix..
        mfg simon
        blade 130x @ spin 8000
        compass warp 360 / brain
        goblin 500 / brain
        • Joey Pitch Joy
          Joey Pitch Joy
          Warum denkst du das leute das Goblin Chassis versteifen ?
          Glaubst du leicht das Bert und co kein Tuning vornehmen *
          Bin nicht so der Profi,es steht auch nicht zur frage warum ich
          das machen möchte, hätte bitte nur gerne gewusst weches chassies am besten ist.
          Sepp
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3874
            also ich hab das tuningchassis von SHS (steveshobbyshop) ist wunderbar und schön steif, sauber verarbeitet. so ein chassis braucht man unbedingt finde ich wenn man low rpm fliegen möchte, ich bin bei meinem umbau von 700 auf 800er goblin gar nicht drumrumgekommen mir dieses chassis zu holen da mit dem normalen keine 800rpm möglich sind ohne wobbeln. gruß christian
            • amasingh
              amasingh
              Kauf dir das dickere Chassis, falls du low rpm fliegen willst und sonst lass den Quatsch. Diese "Tuning" chassis verändern den Aufbau teilweise grundsätzlich und das, meiner Meinung nach, in den wenigsten Fällen positiv.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Wahnsinn.
                Inwiefern könnte das deine Flugkünste beeinträchtigen?
                • Joey Pitch Joy
                  Joey Pitch Joy
                  Es verändert sicher nicht meine Flugkünste ^^
                  Es zeigt meiner Meinung nach nur von schlechter Qualität
                  Des Carbons und das möchte ich einfach net ...
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    Ich frag mich gerade durch was so eine Abweichung passiert, die Platten werden so nehme ich mal an maschinell gefertigt...
                    Gruss Mike
                    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
                    • benko
                      • 24.01.2012
                      • 2098
                      • Michal
                      Die Qualität des Carbons der original Chassiplatten ist zwar fraglich, der Goblin fliegt damit aber ganz ohne Probleme, zumindest bei höheren Drehzahlen für welche er konstruiert wurde. Wenn du auch niedrigere RPMs fliegen möchtest dann machen die 2,5mm Tuning Platten Sinn - ich fliege schon länger nur mit denen und habe kein wobbeln bei keiner Drehzahl. Das mit dem DFC Kopf.
                      Dann gibt es noch SHM Tuningchassis wo die Regler und Akku Anordnung anders ist, mir persönlich gefällt es aber nicht. Ob das deinem aggressiven Flugstyl zugute kommt musst du selber entscheiden :-)
                      Zuletzt geändert von benko; 18.08.2013, 08:31.
                      • Erbich
                        • 19.07.2011
                        • 573
                        • Lutz
                        • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                        Man kann auch 3 von Chassisverbindern am welche die Akkurutsche
                        geschraubt wird nehmen. Mit großen u-Scheiben
                        versteift es bereits so weit das man locker auf 1300
                        rpm mit dem dfc Kopf gehen kann und kostet nicht so viel
                        Man muss aber den haben will Effekt, die schrauberFreude
                        und den neuen look bedenken welcher ein anderes Chassis
                        bringt.
                        Das überwiegt letztlich die kostenfrage
                        wenn es ein neues Chassis wird gefällt mir jenes von SHs
                        besser.
                        [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                        T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                        • Joey Pitch Joy
                          Joey Pitch Joy
                          Danke euch mal für die nützlichen infos, werde vorläufig mal das mit den
                          Distanzstücken versuchen, das hört sich gut an, und unter 1300 möchte ich gar nicht gehen.
                          Das Tuning Teil von SHS habe ich mir schon angesehn, gefällt mir auch sehr gut,
                          werde es mal Ordern und versuchen.
                          Danke euch nochmal,
                          schönen Sonntag,
                          Sepp
                          • PeZoR
                            PeZoR
                            Bei uns im Verein gibts einige Goblins, die meisten werden mit 1400rpm geflogen, und da wobbelt NICHTS.
                            Ich finde deinen Tuningwahn 'etwas' übertrieben.
                            Greez
                            • Joey Pitch Joy
                              Joey Pitch Joy
                              @ Pezor
                              Giebt leider verschieden Chargen
                              Manche sind gut, manche nicht so.
                              Wenn du mal im Forum liest bin ich nicht der einzige der Wobbeln am Goblin hatt,
                              Und warum sollte ich mir den Heli jetzt zusammenbauen, dann daraufgekommen
                              Das er vielleicht doch wobbelt und ihn dann wieder komplett zu zerlegen.
                              Da investiere ich lieber gleich 100€ mehr und bin auf der sicheren Seite.
                              Aber wie gesagt darum geht es hier eigentlich nicht,
                              Ich habe gefragt mit welchen tuningchassies ihr zufrieden seit,
                              Welches ihr verbauen würdet.
                              Schönen Sonntag noch
                              Sepp
