Schraube am Stahlritzel abgerissen
  • knarf81
    knarf81
    [Goblin 700] Schraube am Stahlritzel abgerissen
    Hi Leute,
    gerade ist mir beim Goblin 700 die Schaftschraube am Stahlritzel abgerissen.
    logischerweise drehte das Heck schön weiter...Landegestellaufnahmen sind hin und eine Chassishälfte.
    SHS Chassis und Kufen sind sehr robust muss ich sagen. Verbaut wird nun die verstärkte Landeaufnahmen, da die Org. sehr schnell verbiegen und damit das Chassis an der Aufnahme abknicken.
    Aber zur Schaftschraube, ist das schonmal jemanden passiert? Hat hier jemand eine stärkere Schraube angebracht? Nochmal brauche ich das nämlich nicht...hatte so schon sehr viel Glück!
    Gruß Frank
    Zuletzt geändert von Gast; 20.08.2013, 16:01.
  • Janis
    • 12.08.2001
    • 3175
    • Janis Vang
    • Arhus, Dänemark
    AW: Schraube am Stahlritzel abgerissen
    Wenn das die 2,5mm ist kannst du sie durch ne 3mm ersetzen. (aufboren) Habe ich seid Anfang an da mir die 2,5mm Geschichte nicht zusagte.
    Many greetings from Denmark
    Viele Grüsse aus Dänemark
    Janis
    ....gibt es etwas besseres als "Futaba CGY 760 " und Frauen?...
    • Stephan66
      • 29.12.2011
      • 38
      • Stephan
      ja, mir ist es letze Woche passiert. Ich war gerade im Landeanflug, ca. 1m über dem Boden, da habe ich doch was unten aus dem Heli rausfliegen sehen.... Es war der abgerissene Schraubenkopf vom Stahlritzel. So gesehen habe ich es flugtechnisch nicht einmal bemerkt, da ich eine Sekunde später eh gelandet war. Interessanter Weise war aber nach Abstellen des Motors auch der Rest der Schraube draußen und lag auf der Motorplatte (der restliche Stift hatte das Ritzel nicht einmal mit der Welle verklemmt).
      Gruß Stephan
      • knarf81
        knarf81
        Also ich habe keine Ahnung wo die Schaftschraube oder Mutter hin sind.
        Muss die Mechanik aber mal durchgucken, evtl liegt ein Teilstück darin.
        Ich merkte aber sofort als das Heck nicht mehr kontrollierbar war und die Kopfdrehzahl nachlies...
        Werde wohl auch aufbohren und stärkere Schraube verbauen
        • amasingh
          amasingh
          Hoffen wir mal dass es beim Competition direkt anders gelöst ist - meine Schraube hält jetzt seit einigen Flügen. Habe sie aber auch nicht bombenfest gedreht - habe also leichtes Spiel.
          • STIPSI
            • 18.04.2008
            • 665
            • CHRISTIAN
            • MSV - Nassereith
            Wo bekommt man eine passende M3 Schraube? Fühl mich auch nicht ganz sicher mit der Orginalen.
            DC-24, Goblin 700, Suzi-Janis, Trex-500 DFC Pro, Spirit Pro, Castle EDGE 160HV/120HV/100LV
            • knarf81
              knarf81
              leichtes spiel? Wie meinst Du das?
              Vermute mal, dass die Schaftschraube eher abreist, wenn das Ritzel nicht fest auf der Welle klemmt??
              • knarf81
                knarf81
                @Janis: wie hast du das mit der Abkantung am Stahlritzel gelöst, wo die Stoppmutter anliegt? passt das noch bei m3?
                • Janis
                  • 12.08.2001
                  • 3175
                  • Janis Vang
                  • Arhus, Dänemark
                  Muß Mann etwas vergrößern. Kann mich nicht erinnern wie ich es gemacht habe da es schon lange her ist......
                  Janis
                  • amasingh
                    amasingh
                    Meine damit dass man das Ritzel leicht auf der Welle drehen kann bis die Schraube anschlägt.
                    • STIPSI
                      • 18.04.2008
                      • 665
                      • CHRISTIAN
                      • MSV - Nassereith
                      Wo habt ihr die passende M3 Schraube her?
                      • Janis
                        • 12.08.2001
                        • 3175
                        • Janis Vang
                        • Arhus, Dänemark
                        Gibt es in jedem vernünftigen Modellbau Laden
                        Janis
                        • STIPSI
                          • 18.04.2008
                          • 665
                          • CHRISTIAN
                          • MSV - Nassereith
                          Muss ja eine bestimmte Qualität haben. M3 ist nicht gleich M3
                          Ob man die Schraube in jedem "vernünftgen Modellbau Laden" bekommt bezweifle ich.
                          • Janis
                            • 12.08.2001
                            • 3175
                            • Janis Vang
                            • Arhus, Dänemark
                            Also ich habe eine in meinem Fundus genommen. Solange es ne Schaftschraube ist sollte es passen......muss nicht unbedingt G12 gehärtet sein. Eine welche für die Heckblätter benutzt wird sollte ebenso funzen. Also echt recht leicht zu finden
                            Janis
                            • STIPSI
                              • 18.04.2008
                              • 665
                              • CHRISTIAN
                              • MSV - Nassereith
                              Alles klar, bin wahrscheinlich zu vorsichtig.
                              Danke
