Unteres HRW Lager wechseln
  • amasingh
    amasingh
    [Goblin 500] Unteres HRW Lager wechseln
    Ich vermute der ein oder andere hier hat schon mal die HRW Lager am Goblin 500 wechseln müssen, meine haben mittlerweile super viel Spiel und ich habe hier noch passende SKF Lager liegen - deshalb dachte ich mir "komm warum nicht!?"
    Das untere Lager hat sogar noch viel extremeres Spiel als das obere. Nur wie bekommt man das untere raus? Das obere Lager sitzt ja in einem kleinen abschraubbaren Block den man mal eben 5 Minuten in den Backofen legen kann damit das Lager raus kommt - aber ich habe keine Lust die "Main-Plate" komplett aus zu bauen
    Es ist spät.. Ich müsste langsam schlafen.. Und mir gehen zu später Stunde die Ideen aus - der Lötkolben hing auch schon 5 Minuten auf dem Lager - leider habe ich es nicht richtig warm bekommen.. Feuerzeug? Hab Angst um den perfekt gespannten Riemen
  • amasingh
    amasingh
    AW: Unteres HRW Lager wechseln
    OK das Feuerzeug hat das Rennen dann doch gemacht - kleinste Flamme und gemütlich das Lager brutzeln lassen
    Muss mir mal son "Sturmfeuerzeug" oder wie die Dinger heißen, keufen, mit soner Power-Flamme
    • amasingh
      amasingh
      Soa und damit der Thread nicht ganz sinnlos war... Die Lager passen perfekt - die HRW sitzt nun absolut Spielfrei - wesentlich besser als mit den original Lagern
      Aber es scheinen doch keine "SKF" Lager gewesen zu sein. Habe die Lager damals hier bestellt:
      http://www.kugellager-express.de
      Als nächstes bekommt die TS ein anständiges spielfreies Lager
      • Dirk S
        • 08.05.2012
        • 1622
        • Dirk
        • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
        Moin Kämpfer der Nacht kannst du auch die Bezeichnung der Lager schreiben das wäre klasse
        Dirk
        Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
        • amasingh
          amasingh
          Es müssten diese hier sein: "SS 6800 / SS 61800 / 10x19x5 mm" Dichtung : ZZ
          www.kugellager-express.de Ihr Kugellager / W?lzlager Online-Shop / Gro?handel
          Und für die Taumelscheibe werde ich dieses hier bestellen:
          http://www.kugellager-express.de/Ril...0x37x4-mm.html
          (Das Spiel in der Taumelscheibe, welches viele bemängeln, scheint nur vom Lager zu kommen)
