HV Setup Goblin 770
  • Jugo
    Jugo
    [Goblin 770] HV Setup Goblin 770
    suche für mein neues Projekt - Goblin 770 - (mein erster 800er) ein stimmiges Gesamtsetup.
    Hätte hier gerne eure Meinungen und Erfahrungen (evtl. auch längerfristig) dazu gehört.
    Mein angestrebtes Setup wäre:
    Motor : Pyro 750
    Regler : Kosmik 200
    TS-Servos : Savöx SB-2271 SG HV
    Heck-Servo: Savöx SB-2272 MG HV oder Futaba 256 HV
    Mikado Mini V-Stabi 5.3
    LiPo 12 S 5000, 40 C
    Hat das so schonmal jemand verbaut? Oder kann mir jemand zu einzelnen Komponenten was sagen, ob das gut geht?
    Ich bin mir etwas unsicher, ob ich beim Kosmik 200 nicht doch ein externes BEC einbauen sollte wegen den Spitzenströmen der Savöx Servos.
    Das Abfluggewicht würde ich so zwischen 5,5 und 6 kg schätzen. Wie sieht das bei euch mit 12 S aus?
    Besten Dank vorab,
    Jugo
  • Michal Palus
    • 23.06.2011
    • 2354
    • Michal
    • Hauptsächlich Flugverbotszonen
    AW: HV Setup Goblin 770
    Bin fast die gleiche Combo geflogen,
    bloß Silver Line statt mini und ein Pyro 800 stattn 750er,
    12s 4900 25C
    Drehzahlen 1400 und ca 1700 ,siehe selber
    Reicht aus
    Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
    they see me flyin, they hatin
    • wwild0471
      • 17.06.2011
      • 600
      • Sven
      • Schaafheim
      Ein Kollege hat den 770er mit deiner angedachten Ausstattung. Ein BEC brauchst du bei den Savöx aber schon, es sei denn du willst die mit 5V fliegen. Hercules oder Keto sind gut. Keto geht aber nur bis 7,4 V.
      Ich habe die Savöx im Raptor G4. Sind echt zackig und durchzugstark.
      MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
      Sven
      • Jugo
        Jugo
        Super, danke für die schnelle Antwort und das Video.
        Das heißt du hast auch einen Kosmik und Savöx HV Servos drin?
        Mit oder ohne ext. BEC?
        Wieviel Regleröffnung hast du beim Kosmik bei 1700 Umdrehungen (welches Riemenrad)?
        • Stefan16
          • 02.07.2012
          • 1079
          • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
          Man kauft doch keinen Kosmik, um dann ein ext. Bec rein zu stoppeln
          Kosmik Bec + 2s Lipo(300 - 450mAh) oder Green Caps
          • wwild0471
            • 17.06.2011
            • 600
            • Sven
            • Schaafheim
            Du bist ja ein ganz Smoother. 2S Lipo...
            Sven
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              Puuh,
              war nicht mein Heli,
              isn 160er Kosmik mit dem internen Bec.
              ßber Ritzelung kann ich nix sagen
              Glaube 21er Riemenrad..
              • miro911
                • 15.02.2012
                • 1958
                • Jochen
                • Düsseldorf und Umgebung
                Ich würde beim 770er zum Pyro 800 tendieren !
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  Oder 5035
                  Bzw 5020 oder halt 4535-450 ,
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    Geht ein 5035 überhaupt unter die Haube? Würde eher zum 5025 tendieren.
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1958
                      • Jochen
                      Zitat von Michal Palus Beitrag anzeigen
                      Oder 5035
                      Natürlich auch die
                      • Jugo
                        Jugo
                        Hatte ich auch schon mal gedacht. Scheinen ja mehr Leute so zu fliegen mit 12 S.
                        Mit wieviel KV denn?
                        • miro911
                          • 15.02.2012
                          • 1958
                          • Jochen
                          Liegt dran was Du fliegst. Bei 3D würde ich 400 kV und bei mehr Speed 480 kV
                          • nightfarmer
                            • 14.02.2012
                            • 2294
                            Motor : Pyro 750
                            Regler : Kosmik 200
                            Heck-Servo : Savöx SB-2272 MG HV oder Futaba 256 HV
                            Hier mal mein Setup:
                            Pyro 800-480 (20er Riemenscheibe mit BigBelt Upgrade) an 14S
                            Kosmik 200 (BEC @ 8V)
                            Savox 2274 (2271 passt auch, die hab ich im E820 und im E720 drinnen. Die 2274 sind etwas stärker, dafür etwas langsamer)
                            Savox 2272 am Heck
                            TracX
                            Der Kosmik200 braucht nun beim besten Willen kein externes BEC. Da ist ein HV (bis 8V) Bec mit 10A Dauerlast und 30A Peak drinnen.
                            Selbst bei extremen Pitchpums/Belastungen hab ich noch keine Peak-Ströme über 20Amp geloggt. Dauerlast von über 7A hatte ich auch noch keine. (hättest du Dauerlasten von über 15A und Peaks von über 30A würden dir zu erst die Servostecker wegschmelzen).
                            Einzig ein 2S PufferLipo am Kosmik ist sinnvoll sollte wider erwarten mal das Bec ausfallen oder der Regler abbrennen (und ja, genau das ist mir passiert. der 2S lipo hat mir den Goblin 770 gerettet).
                            Am E820 hatte ich sogar testweise kurz das Bec des HeliJive dranhängen. Hat auch funktioniert. Das Bec des Kosmiks wird also garantiert keine Probleme mit den Savox haben.
                            Zum Motor: Ich finde den Pyro 800 absolut ausreichend. Ansonsten gibts auch noch den Pyro 850. Der passt wohl auch noch unter die Haube. Kontronik baut ja sehr niedrig. Der 5035 ist wohl zu hoch.
                            An 12S brauchst du einen Motor mit 450-500KV. Ich hatte an 12S mit dem Pyro 80-480 eine Maximaldrehzahl von 1850 mit 22er Riemenscheibe. Mit einem 400KV Motor brauchst du 14S.
                            Man o mann - alles falsch. .
                            1. Wieso 5V? Der Kosmik hat ein 8V HV Bec mit 10/30A
                            2. Keto Bec geht bis 8,4V - hab ich im E700 drinnen, aber 7,4V eingestellt.
                            Wobei man nicht unbedingt 8,4V einstellen sollte (kann man natürlich schon. Funktionierten tut es tadellos). Das belastet aber das ganze System nur unnötig und auch für die Lebensdauer der Servos ist das auch nicht gerade förderlich. Und merken tut man da so gut wie gar nichts. Das ganze HV Setup ist für 7,4V ausgelegt. Die 8,4 V sind halt dazu da, weil ein Empfängerlipo mit 2S am Anfang vollgeladen 8,4V hat. Das fällt aber ziemlich schnell auf 7,6 bis 7,4 V runter - sind im übrigen alles keine mutmaßungen sondern erfahrungen.
                            Zuletzt geändert von nightfarmer; 17.09.2013, 03:15.
                            • amasingh
                              amasingh
                              Nein nein - nicht alles Stellt man das Kosmik BEC auf 5V, so ziehen die Servos geringere Ströme,was das BEC entlastet (man sollte denken es ist andersrum aber die Praxis hat ja gezeigt dass es nicht anders rum ist.)
                              Dennoch gebe ich dir vollkommen Recht. Das Kosmik BEC reicht sowas von aus. Wäre ja noch schöner wenn ich mir einen Kosmik hole und dann noch ein externes BEC
                              Habe auch die Savox HV Servos im 700er am Kosmik 160HV BEC. Geht einwandfrei - laufen aber auch nur schonend auf 7,4Volt. Maximale Peaks bisher bei 15A - im Schnitt eher bei 3-4A. Falls mal der Flugakku aussteigt oä. habe ich seit kurzem auch noch GreenCaps mit drin.
