Aufbau Heckgestänge Goblin 500
  • komasu
    komasu
    [Goblin 500] Aufbau Heckgestänge Goblin 500
    ich baue gerade meinen Goblin 500 auf und habe die folgende Frage:
    In der Tüte 7-4 sind zwei kleine Gewindestangen und zwei Kugelköpfe enthalten. Das müssten die sein, die zusammen mit der Kohle-Schubstange die Anlenkung für die Heckrotor ergeben. Nun ist es bei mir so, dass die Gewindestangen mit leichtem Spiel in das Rohr rutschen. Reinschrauben geht da gar nicht. Einkleben mit Sekundenkleber (Bauanleitung) wird da vielleicht auch nicht halten.
    Ist das bei Euch auch so gewesen? Wie habt Ihr die Dinger eingeklebt? Hält UHU endfest auf Kohlefaser?
    Danke schon mal für die Antworten!
    Matthias
  • amasingh
    amasingh
    AW: Aufbau Heckgestänge Goblin 500
    Meine gingen auch sehr locker rein - halten aber mit Sekundenkleber seit nun ca. über 50 Flügen
    • amaecke
      • 11.11.2011
      • 146
      • Amadeus
      • Magdeburg
      Ich habe Uhu endfest genommen und anschließend noch schrumpfschlauch drüber gemacht. Hält bis jetzt Bombe.
      Goblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
      • peter_pan
        • 31.12.2011
        • 1566
        • MArco
        Beli-Zell Kleber quillt auf und füllt somit alles aus...
        Halten tut er auch bombenfest.
        Diabolo700 & Diabolo550
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1622
          • Dirk
          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
          5 min Epoxy geht auch ganz gut
          Dirk
          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
          • Stefan16
            • 02.07.2012
            • 1079
            • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
            Dirk
            Stimmt, hab ich auch so gemacht, bis jetzt ca. 60 Flüge und 1,5 Monate alt
            • kobayashi
              kobayashi
              UHU Endfest! Sekundenkleber ist an der Stelle schon fast grob fahrlässig.
              Ist aber nur meine Meinung also locker bleiben!
              Grüße,
              Tom
              • komasu
                komasu
                Also dann werde ich es mal mit UHU endfest versuchen.
                Danke für Eure Rückmeldungen.
                Matthias
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  Ja UHU Endfest ist beim mir im TDR auch drinnen. Sekundenkleber ist mir hier auch zu unsicher gewesen. Wichtig ist alles gut entfetten und das Rohr ein wenig anschleifen.
                  MfG Christian
                  • Borsti
                    Borsti
                    Ich hab Bindfaden um das Gewinde gewickelt und mit Sekundenkleber getränkt. Hatte auch bedenken und habe mit jemand zusammen und zwei Zangen gezogen einmal 80 und 90 KG an jedem Ende hat es nicht geschafft es auszureißen oder zu beschädigen. Also hält.
                    • Blaichi
                      • 19.01.2013
                      • 2228
                      • Steffen
                      • Nordschwarzwald
                      Mitm Dremel kleine Schlitze/Kreuze ins Gewinde rein und dann Uhu Endfest - hält Endfest, also für immer :-)
