Goblin 700 oder 770er?
  • amasingh
    amasingh
    #46
    AW: Goblin 700 oder 770er?
    Lockere Blatthalter am Heck sind normal und haben viele helis - nicht nur der Goblin ;-) Beim Goblin hört man es leider im Flug, besonders bei Rechtskurven - kann das neue gedämpfte Heck absolut empfehlen :-)
    • heinz_gas
      • 26.09.2011
      • 169
      • Gassner
      #47
      sollte dieses sein oder*
      Competition Heckrotor Set mit D?mpfung - Goblin 630 / 700 / 770 - World-of-Heli
      Gruß Heinz
      SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
      • amasingh
        amasingh
        #48
        Genau :-) damit hat man dann auch kein Spiel mehr in der Anlenkung :-)
        • heinz_gas
          • 26.09.2011
          • 169
          • Gassner
          #49
          ok...alles klar...
          bin nun mit dem zerlegen und begutachten aller Einzelteile soweit fertig...
          jetzt stell ich eine Liste zusammen was ich alles neu haben möchte bzw. brauche.
          jetzt gehts um die Drehzahlen...
          Motor habe ich einen Scorpion HK-4525-520KV UltimateEdition vor gesehen.
          Regler ist ein CastleCreationICE2 HV 120A...
          ich möchte Drehzahlen von ca. 1100 bis ca. 1800 fliegen...
          welches Ritzel solls da werden*
          packt der Regler den Teillastbetrieb*
          Gruß Heinz
          • HuberRex
            • 05.11.2010
            • 206
            • Siegfried
            • 1km² Wiese hinterm Hof
            #50
            Zitat von heinz_gas Beitrag anzeigen
            ok...alles klar...
            Gruß Heinz
            Bei CC ist mit 1600 U/min Schluß mit Lustig bei einen 20er Ritzel oder auf Kosmik umrüsten, kannst dir mit dem Calculator die Scenarien durchspielen
            [FONT="Comic Sans MS"]Goblin 700 Competition :)[/FONT]
            [FONT="Comic Sans MS"][/FONT]
            • kollech1
              • 08.10.2012
              • 1510
              • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
              #51
              Guten Morgen Heinz,
              denke da wirst mit einem 19er Ritzel gut hinkommen!
              greetz Christian!
              • heinz_gas
                • 26.09.2011
                • 169
                • Gassner
                #52
                Danke für die Info...19er Ritzel...
                aus dem HS Calculator werd ich nicht schlau...
                gibt nur Mist aus....
                Rating angegeben...
                Zellenanzahl
                dann Goblin 770
                das Ritzel
                und KV vom Motor...
                wenn ich nun berechne....ist das Ergebnis Mist...
                der Calc meint, unter 1784 komm ich nicht...
                Gruß Heinz
                • Chris LC4
                  Chris LC4
                  #53
                  Welchen "Governor used" hast du eingegeben?
                  • HuberRex
                    • 05.11.2010
                    • 206
                    • Siegfried
                    #54
                    Mit 19er Ritzel und Kosmik Mode4 u. 12S:
                    Result for calculation:
                    Estimated lowest voltage during flight: 40,92
                    Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1648
                    Throttle 60%: 1382
                    Throttle 65%: 1498
                    Throttle 70%: 1613
                    Throttle 75%: 1728
                    Throttle 80%: 1843
                    Throttle 85%: 1958
                    Throttle 90%: 2074
                    Mit 19er Ritzel und CC mit 12S:
                    Castle program warning that max is at: 1778
                    a little over that is OK, it's just a warning
                    Achja, MotorKV 530 !
                    ..wo ist den das Problem
                    • heinz_gas
                      • 26.09.2011
                      • 169
                      • Gassner
                      #55
                      ok...
                      bedeutet das, dass mit dem CC die Bandbreite bei mageren 130rpm liegt zwischen min. und max. *
                      • Chris LC4
                        Chris LC4
                        #56
                        Mit dem Castle Gov bekomme ich auch nix vernünfziges raus. Da ist bei mir nur eine Gerade.
                        Da wird aber Drehzahlmässig mehr als nur die 130 rpm Spielraum drin sein
                        Zuletzt geändert von Gast; 23.11.2013, 09:05.
