Taumelscheibenmitnehmerarm Probleme mit dem Bundlager?
  • mevarick
    mevarick
    [Goblin 500] Taumelscheibenmitnehmerarm Probleme mit dem Bundlager?
    Bei den beiden Taumelscheibenmitnehmerarmen werden die beiden Bundlager ja mit Loctite eingeklebt. Jetzt hab ich das eine Lager eingeklebt, wenn ich dann die Hülse dazwischen mache und das 2.Lager von der anderen Seite einklebe liegt der Bund nicht auf dem Alu an sondern hat etwas Luft....ist das bei euch ach so? Ich schätze es sind so 0,3mm, das andere Bundlager liegt vollständig an. Wenn ich die Hülse weg lasse passt es.
  • amasingh
    amasingh
    AW: Taumelscheibenmitnehmerarm Probleme mit dem Bundlager?
    Ist bei mir nicht so. Hast mal die Arme und Hülsen beider Seiten verglichen?
    • mevarick
      mevarick
      Ja ist auf beiden Seiten so....
      • amasingh
        amasingh
        Evtl die falschen Hülsen? Weiß grad nicht welche wohin kommen, aber gibts da nicht kleine und große Hülsen?
        • mevarick
          mevarick
          So sieht es dann aus....ich würd sagen die Hülsen sind zu lang, aber ist das nur bei mir so?
          • amasingh
            amasingh
            Bei mir ist es definitiv nicht so - habe gerade nachgeschaut
            Bist du dir sicher dass du nicht die falschen Hülsen genommen hast? Evtl in die Plastikarme die kleinen Hülsen gemacht?
            • mevarick
              mevarick
              Ab ich schon geprüft... Lt Anleitung sollen die Hülsen 2,5mm lang sein, meine sind 2,7mm. Jetzt komm ich wegen 0.2mm nicht weiter :-(. So lassen will ich es auch nicht
              • mevarick
                mevarick
                Kann evtl mal jemand ein Bild reinstellen wo man das mit den Lager sieht? Ich komm da nicht weiter, hab alles nochmals vermessen und es sind 0,2mm die die Buchsen zu lang sind.. Die Frage ist ob das überhaupt was ausmacht wenn der Bund nicht anliegt die Lager werden ja eh verklebt nur schön ist es nicht...
                • MrMaJo
                  • 14.02.2007
                  • 1956
                  • Marco
                  • Bottrop
                  Kannst du die 0.2mm nicht von der Buchse wegfeilen?
                  Marco
                  • mevarick
                    mevarick
                    Hab ich auch schon überlegt aber das wird bestimmt krumm....
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Rostock
                      Doch, das bekommst du hin. Feile das weg und gut ist.
                      - East Coast Heli Team -
                      Vibe E12 Ito Edition
                      Rave 90 ENV
                      • mevarick
                        mevarick
                        Hab die Hülsen jetzt abgeschliffen... Das Problem war das sie nicht krumm werden: 6mm hartes Sperrholz , 4mm loch reingebohrt. Dann die Hülse durch, von hinten eine 2. dagegen. So hatte sie genug Führung. Dann mit 800er Schmirgel runter geschliffen. Wurde grade :-). Hab die Hülse aber 0,03mm länger gelassen damit der Innenring der Kugellager auch auf der hülse aufsteht, das ist ja der Sinn der Teile. Wenn diese zu kurz wäre kostet es wahrscheinlich das Lager beim verschrauben. Da der 2. Bund jetzt 0,03 mm Luft hat ist denk ich nicht so kritisch die Lager sind ja verklebt....
                        • mevarick
                          mevarick
                          Könnt mal jemand bitte die Breite von seinen Anlenkarmen messen -rein aus Interesse ( ob meine evtl zu dünn waren)
