Riemenspanner Competition macht Probleme
  • Puschkin
    • 13.11.2009
    • 951
    [Goblin 700] Riemenspanner Competition macht Probleme
    Hallo Leute
    War heute mit meinem Competiton 700 fliegen ( Feineinstellung FBS )
    nach jedem Akku mußte ich die Feder des Riemenspanners wieder einhängen .
    War / ist das bei Euch auch der Fall ?
    Zuhause habe ich einen Zahnstocher zurechtgeschnipselt und ihn in das Loch der Feder eingesteckt um die Gleiche zu sichern . Test steht jetzt noch aus .
    Wäre super wenn das gerade Teil der Feder etwas länger wäre , da könnte man es unter dem Arm etwas umbiegen .
    Gruß Manfred
  • enedhil
    enedhil
    AW: Riemenspanner Competition macht Probleme
    Hast du die Feder vielleicht verkehrt herum eingebaut? Mir ist beim Aufbau aufgefallen, dass die Feder auf einer Seite ein längeres "Endstück" hat. Ich hatte die Feder zunächst auch anders herum eingebaut (langes Ende nach oben) und habe schon beim Vorspannen bemerkt, dass die Feder unten leicht rausschnippt. Nachdem ich die Feder anders herum eingebaut habe (langes Ende nach unten) war dies nicht mehr der Fall. Wie es sich im Flug verhält, kann ich leider mangels Erstflug noch nicht sagen.
    • 3D-Luder
      • 16.05.2012
      • 240
      • Philipp
      • In- und Outdoor
      Hab das gleiche Problem an meinem neuen Comp. 700.
      Hatte das gleiche Prob. an meinem Gob 700 und 630, und überall gab es nur eine logische und konsequente Lösung Zahnstocher rein!
      Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
      Albert Einstein
      • amasingh
        amasingh
        Längere Seite nach unten - dann springt da auch nichts raus
        • Puschkin
          • 13.11.2009
          • 951
          Hallo Jungs
          Kann momentan nicht nachsehen da ich auf Montage bin , aber ich meine das die Feder nur in eine Richtung einzubauen geht auf der einen Seite das gerade Stück direkt aus der Spirale senkrecht nach oben geht und die andere Seite die in den Spanner geht etwas länger und dann erst abgewinkelt ist .
          Manfred
