Heckanlenkung nicht gerade... Abhilfe ?
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    [Goblin 700] Heckanlenkung nicht gerade... Abhilfe ?
    Hallo Leute
    Ich habe nun bei meinem Goblin die Heckanlenkung fertiggestellt. Nun läuft die in einem Bogen... Das kann für einen Carbonstab ja nicht gut sein.. Der wird sich früher oder später aufscheuern. Für die Heckleistung ist das sicher auch nicht optimal... Das soll ja leichtgängig sein.
    Wie habt ihr das bei eurem Kobold gelöst ?
    Ich habe bisher folgendes gemacht:
    - Das Kunststoffteil ( Gestängeführung ) habe ich etwas warm gemacht und so gebogen, das die Anlenkung richtig läuft. ( Seitlicher Versatz )
    - Das Kunststoffteil etwas aufgebogen, damit die Carbonstange geschmeidig läuft
    Nun habe ich noch einen Höhenversatz. Das Gestänge läuft vorne beim Heckservo zu nahe am Boom. Nun habe ich mir überlegt, ob ich ev. den "Uniball Spacer" Nr. 0064-S am Umlenkhebel der Heckanlenkung wegzulassen.
    Daurch würde das Gestänge hinten näher zur Heckanlenkung rücken, und ich hätte vorne dann keinen Höhenversatz mehr.
    Hat das ev. jemand von euch so gemacht, oder habt ihr eine andere Lösung?
    Danke für Infos und Tipps
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
  • 4li3n
    • 04.08.2009
    • 1082
    • Ingbert
    • meist aufm Platz
    AW: Heckanlenkung nicht gerade... Abhilfe ?
    Hi.
    Kannst du mal Fotos machen und uns das zeigen?
    Ingbert
    Kluge Menschen reagieren auf Kritik gelassen, dumme Menschen trotzig.
    • phiphi
      • 01.12.2009
      • 3974
      • Philipp
      Zitat von 4li3n Beitrag anzeigen
      Hi.
      Ingbert
      Ja, kann ich machen... Wird allerdings spät heute Abend...
      Bin ich echt der einzige, der das Problem hat ? Verlaufen eure Heckgestänge top gerade ( ohne biegung des Carbonrohrs ) ?
      Grx Phi
      • 4li3n
        • 04.08.2009
        • 1082
        • Ingbert
        • meist aufm Platz
        Also bei meinem "alten" GOBLIN ist die Stange gerade.
        Ich habe mal was gelesen, dass die Jungs mit dem Big-Belt-Kit da Probleme habe. Da ist die Stange eher nach UNTEN verbogen.
        Aber warten wir mal zusätzlich ab, was die Community sonst noch dazu sagt.
        • miro911
          • 15.02.2012
          • 1958
          • Jochen
          • Düsseldorf und Umgebung
          Also bei meinem 630er ist sie Schnurgerade
          • kollech1
            • 08.10.2012
            • 1510
            • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
            Morgen,
            bei meinem 700er läuft das Gestänge seit 80 Flügen im durchgebogenen Zustand
            problemlos. Keinerlei Verschleiß erkennbar.
            Denke da brauchst du dir keine Sorgen machen.
            zur Erklärung: mein Gestänge ist nach unten gebogen weil ich die Anlenkung am Servohorn nach unten versetzt habe, damit ich ein Loch weiter innen verwenden kann und ich sonst mit dem Servo kollidiert wäre.
            greetz Christian
            • 3D-Luder
              • 16.05.2012
              • 240
              • Philipp
              • In- und Outdoor
              Bei meinem neuen Competition ist die Stange bolzen gerade. Genauso bei meinem alten 700er und 630er.
              Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt.
              Albert Einstein
              • 4li3n
                • 04.08.2009
                • 1082
                • Ingbert
                • meist aufm Platz
                Wäre schön wenn der TS uns mal Bilder zeigt...
                • phiphi
                  • 01.12.2009
                  • 3974
                  • Philipp
                  Ich bin gestern abend erst nach Mitternacht nach Hause gekommen...
                  Bilder werden nachgeliefert...
                  Grx Phi
                  • xelnaga
                    • 13.07.2009
                    • 511
                    • Victor
                    • fast ganz â?¬U
                    Also bei meinem 770er macht sie auch nen bogen (leicht nach oben)
                    Etwas fett an der Führung und gut is!
                    Qav250-TDR-Goblöd770-Rappi E820
                    Rechtschreibfehler -> Special Effekts!
                    Lg Vic
                    • phiphi
                      • 01.12.2009
                      • 3974
                      • Philipp
                      So, hier die Bilder
                      Auf dem 1. das ganze Heck. Hinten ist die Pfanne aufgeclipst.
                      Auf dem 2. Dann der Versatz vorne am Servo
                      Auf dem 3. ist der Spacer markiert, den ich gedenke wegzulassen. So würde die Anlenkung schön gerade, kommt aber hinten näher ans Heckrohr.
                      Danke für eure Tipps
                      Grx Phi
                      • amasingh
                        amasingh
                        Liegt wohl am Heckservo - meines schaut bei weitem nicht so weit raus
                        //Edit - hm doch meines schaut doch genauso weit raus Aber die Anlenkung ist bei mir weiter weg vom Rohr, weiß aber grad nicht mehr wie das bei meinem alten G700 war.
                        Zuletzt geändert von Gast; 19.11.2013, 12:55.
                        • 4li3n
                          • 04.08.2009
                          • 1082
                          • Ingbert
                          • meist aufm Platz
                          Ist vielleicht das Linkage Tail Support (H0045-S), also die Heckanlenkungsführungs-Hilfe nicht richtig montiert? Das kann ich auf dem Bild nicht richtig erkennen, aber was ich sehe ist, dass es nicht ganz wie in der Anleitung aussieht. Habe gerade meinen Heli nicht hier und kann das nicht vergleichen.
                          Ingbert
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6775
                            • MFG Tangstedt
                            ...also wenn du die Servogummis weglässt gewinnst du schon mal 2 - 3mm Luft.
                            Dann sollte der Plaste hebel im Heckrohr unbedingt entgratet werden - sieht bei die leicht schief nach links aus (Bild 1) - daher "zieht" dieser den Carbon Stab auch nach unten.
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • phiphi
                              • 01.12.2009
                              • 3974
                              • Philipp
                              Also das Kunststoffteil ( Tail Support ) ist meiner Meinung nach richtig montiert... Da gibt eigentlich auch nur eine Möglichkeit, die Löcher sind ja vorgebohrt.
                              Ich werde ihn nochmal ausbauen und schauen ob er entgratet werden muss.
                              Dieses Kunststoffteil hatte auch einen Biegewinkel von weit unter 90°. So gab es auch einen seitlichen Versatz der Anlenkung. Ich habe es dann etwas warm gemacht, und auf 90° gebogen. Nun ist der seitliche Versatz weg.
                              Gummis weglassen möchte ich, wenn s geht, nicht.
                              Was denkt ihr über den Spacer hinten am Hebel ? Wenn ich den rausnehme, dann passt es.
                              Oder alternativ dann vorne einen längeren Kugelkopf, ich hätte da noch ein paar Hirobo Kugeln... die gibts auch länger. Dann würde die Anlenkung passen, aber die Querkräfte auf den Servohebel steigen...
                              Grx Phi
