Ich würde gerne den Kontronik Koby mit dem Vstabi Gov betreiben. Hierzu habe ich im Internet einiges schon gelesen. Jedoch so ganz verstehen tue ich es nicht. Könnte einer vielleicht Step bei Step erklären was man im Regler und Vstabi einstellen muss und wie diese verbunden werden müssen? Wäre super! Vielen Dank im Voraus und viele Grüße
Kontronik Koby 90 mit Vstabi Gov
[Goblin 500] Kontronik Koby 90 mit Vstabi Gov
Hallo Leute,
Ich würde gerne den Kontronik Koby mit dem Vstabi Gov betreiben. Hierzu habe ich im Internet einiges schon gelesen. Jedoch so ganz verstehen tue ich es nicht. Könnte einer vielleicht Step bei Step erklären was man im Regler und Vstabi einstellen muss und wie diese verbunden werden müssen? Wäre super! Vielen Dank im Voraus und viele GrüßeStichworte: -
AW: Kontronik Koby 90 mit Vstabi Gov
Soweit ich weiß geht das bei den K Reglern nur mit dem HeliJive, alle anderen sind nicht VGov fähig, die Kontronik Regler haben aber sowieso eine gute Regelung.
Mit VGov hast halt eine perfekte Regelung, muss man aber auch einstellen.
Danke für deine Antwort, jedoch wundert mich das ein wenig. Was muss denn der Regler können, damit das gehen soll? Muss der Regler nicht "einfach" den Strom durchleiten?
Michael S.
Genau der Regler muss doof sein...;-)
Das ist der koby halt ned...warum lässt den Koby nicht selbst regeln?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
Ich habe ein ganz leichtes Heckpendeln. Ich habe alles probiert und bekomme es nicht ganz weg. Im Vstabi FAQ Seite wird auch genannt, dass der Gov des Reglers dies verursachen könnte. Daher würde ich gerne alternativ den Gove Mode des Vstabis probieren.
Michael S.
Was für einen Motor fliegst du und was für ein Heckservo?
Ist eher unwahrscheinlich dass das vom Koby Gov kommt. Ich hab bisher immer andere Regler gegen Kontronik getauscht damit das Heckpendeln weg ist...
Fliege Quantum 4120-1200 mit BK DS 7005 HV Hecksero.alles ist soweit leichtgängig. Mit den Parametern habe ich auch schon sehr viel gespielt. Wie gesagt, das Heckpendeln ist nur minimal, jedoch immernoch vorhanden.
Michael S.
Also meistens liegt das an den Servo's hab schon viel auf dem Heck probiert aber nur mit Futaba BLS das Heck wirklich 100% ruhig bekommen.
Danke werde ich nochmals gegenprüfen. Dass mit dem Futaba Servo wäre meine letzte Option.
P.s. Könnte jemand noch sein vstabi setup mir als Screenshot zur Verfügung stellen? Danke
Michael S.
Das wird mit Sicherheit nichts mit dem Setup zu tun haben, wenn Du ein gescheites Heckservo hast dann steht Dein Heck auch ohne Pendeln mit den Standarteinstellungen.
Und übrigens, wenn das Heckpendeln vom Regler kommt dann müsstest Du das auch schon am Regelverhalten merken dann müsstest Du ja Drehzahlschwankungen oder Einbrüche haben...hast Du das?
Wenn du mir deine Emailadresse zukommen lässt kann ich die gerne mal ein V Setup zukommen lassen, dieses kannst dann im Vstabi Simulator anschauen.
Das BK Heckservo ist meiner Meinung nach sehr gut! Fliege es am Goblin ohne Probleme. Und sonst ist wirklich alles leichtgängig? Bei den jetzigen Temperaturen kommt es schon mal vor das alles schwergängiger läuft.
An der Drehzahl merke ich eigentlich nichts. Würde heute mal über längere Zeit mit dem Drehzahlmesser gegenprüfen.
Mit dem Setup bin ich soweit auch sehr zufrieden.
Hallo Stefan, vielen Dank. Ich sende dir gleich meine Email Adresse.Zuletzt geändert von BulletToothTony; 24.11.2013, 07:48.
