700 cometition Rotorblattaufnahme und HaubenverschluĂ?
neue BeitrÀge
  • Atze79
    Atze79
    [Goblin 700] 700 cometition Rotorblattaufnahme und HaubenverschluĂ?
    Hallo liebe Goblin Gemeinde,
    baue gerade mein 700 competition zusammen. In der Beschreibung steht beim anschrauben der RotorblÀtter sollte oben und unten eine Art Unterlegscheibe mit eingebaut werden. Die BlÀtter die dabei sind haben eine Dicke von 14mm, der Blatthalter ebenfalls, zusammen wÀren das mit Unterlegscheibe 16 mm, das passt nicht. Wie habt Ihr das gemacht, einfach weglassen?
    Das mit den neuen HaubenverschlĂŒssen, ist ein ĂŒbles gefummle. Bis die eingeklipst sind bin ich auf dem Flugpaltz abgefrohren. GibtÂŽs da ne bessere Lösung?
    GrĂŒĂŸe Axel
  • tc1975
    • 18.08.2008
    • 6776
    • MFG Tangstedt
    AW: 700 cometition Rotorblattaufnahme und Haubenverschluß
    --> die original SAB BlĂ€tter haben eine 14mm Blattwurzel - die 1mm Scheiben sind nur fĂŒr andere, marktĂŒbliche BlĂ€tter mit 12mm Blattwurzel gedacht - wie z.B. Radix, Edge, etc.
    --> Die HaubenverschlĂŒsse sind etwas fummelig - hier gefallen mir die Tenax besser. Man muß das allerdings auch einige Male gemacht habe um den richtigen Drive zum rauf- und runtermachen zu haben. Und nicht vergessen: BlĂ€tter quer und Pitch negativ vereinfacht das ganze enorm.
    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
    • Chris LC4
      Chris LC4
      Bei meinem G770 musste ich die Scheiben unterlegen.
      • Hell-icopter
        • 25.06.2012
        • 1132
        • Rommerskirchen
        Diese Unterlegscheiben waren auch bei meinem 770 dabei. Ohne die Scheiben wackeln die BlĂ€tter rum. Die Scheiben bekomme ich aber absolut nicht mit den SAB BlĂ€ttern montiert. Ich habe bei mir jetzt diese Plastikscheiben von Helitec verbaut. Die BlĂ€tter wackeln damit nicht mehr. Trotzdem ließen sich die Plastikscheiben ebenfalls kaum einbauen. Sehr komisch
        Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
        • Chris LC4
          Chris LC4
          Ist vielleicht etwas Grat von der Fertigung der Blatthalter dran? Normal sollte das passen. Kannst mal die Nut im Blatthalter messen. Vielleicht ist auch Grat an den Scheiben? Ich hab die flache Seite vorsichtig mit einer Feile "abgezogen", dann mit etwas "Schmatze" eingesetzt und fertig. Geht wunderbar.
          • Puschkin
            • 13.11.2009
            • 951
            Moin Jungs
            Die HaubenverschlĂŒssse gingen bei meinem 700er auch recht schlecht und ich dachte was ist das fĂŒr ein Sch...
            Etwas Oel hat da Wunder bewirkt , ein leichter Druck auf den Knopf und die VerschlĂŒssen gehen super rein und raus .
            Möchte die Dinger nicht mehr missen !
            Gruß Manfred
            • Atze79
              Atze79
              Hallo zusammen, Danke fĂŒr eure schnellen Tips, ich werd mich mit der Haube nochmal auseinander setzten mĂŒssen. BlĂ€tter Quer und Taumelscheibe runter hatte ich noch nicht probiert
              GrĂŒĂŸe Axel
              LĂ€dt...
