Goblin 500 welcher Regler 80 oder 100 Ah
  • RCHeli40
    RCHeli40
    [Goblin 500] Goblin 500 welcher Regler 80 oder 100 Ah
    Hallo ich bin am ßberlegen welchen Regler ich mir anschaffe den Kontronik Jive 80 LV oder den 100 LV habe den Quantum Motor 4120 drin. Keine Angst 3D fliege ich nicht und werde HC auch nicht fliegen. Was meint Ihr??
  • cc1975
    • 27.11.2008
    • 3782
    AW: Goblin 500 welcher Regler 80 oder 100 Ah
    hallo ich hab den yge 90lv drin reicht vollkommen aus in verbindung mit brain governor drehzahlen von 1800-2800 mit demselben motor den du auch hast. kann ich nur empfehlen. gruß christian
    • Taumel S.
      • 31.12.2008
      • 26320
      • Helfried
      • Ã?sterreich
      Kommt drauf an, was das heißt...
      Was ist Keine-Angst-3D?
      Und was ist HC?
      • Stefan16
        • 02.07.2012
        • 1079
        • Lavanttal und Villach, Schmackzone Kärnten
        Der 80er reicht für Rundflug aus... Jive braucht aber KSA Mode, sonst kommt er mit dem Quantum nicht zurecht.
        • RCHeli40
          RCHeli40
          Ich meinte 3 D fliege ich nicht und werde ich mit dem Heli auch nicht fliegen.
          Wo liegt beim Jive der Vorteil?? Was Rechtfertigt den Preis??
          • RCHeli40
            RCHeli40
            KSA Mode *
            • Taxi
              Taxi
              Zitat von rcheli40 Beitrag anzeigen
              ksa mode *
              SuFu !!!!
              • Stefan16
                • 02.07.2012
                • 1079
                Gute Regelung, starkes Bec, allerdings kein HV Bec, der Jive ist sicher einer der Regler mit der geringsten Ausfallswahrscheinlichkeit, Plug & Play, also wirklich anstecken, einlernen, fliegen und glücklich sein. Bec ist Stützakkufähig.
                KSA=Kontronik Special Application mit dem Mode kommt der Regler mit Fehlkommunitierungen klar, die Regelung ist schlechter.
                Wenn du den Goblin nur im Rundflug bewegen willst, dann nimm einen Yge 90LV oder einen Roxxy 9100-6 mit externem Bec, du wirst zum Jive keinen großen Unterschied merken, beide sind deutlich günstiger und trotzdem gut.
                • dollebolle
                  dollebolle
                  Talon 90!
                  Ist günstig und hat n stabiles BEC!
                  • Stefan16
                    • 02.07.2012
                    • 1079
                    Zitat von dollebolle Beitrag anzeigen
                    Talon 90!
                    Stimmt, den hatte ich vergessen.
                    • kollech1
                      • 08.10.2012
                      • 1510
                      • TIROL / MFC Wörgl-Kundl
                      Salve Leute!
                      Also ich denke das der Jive 80 LV auf alle Fälle auch für 3D ausreichend ist,
                      vorausgesetzt der Kühlkörper ist verbaut und eine gute Kühlung ist vorhanden.
                      original Kontronik:
                      Die Bezeichnung 80+ heißt also: mindestens 80A. Eine gute Kühlung ermöglicht bis zu doppelter Leistung.
                      Leute haben ja auch den 80 HV im 700er verbaut, ohne Probleme!
                      • Stefan16
                        • 02.07.2012
                        • 1079
                        Die Leute haben aber auch keinen fetten Motor eingebaut und fliegen meistens nicht wirklich hart. Einen 80HV bringt man in einem 600er zum abregeln wenn man mit einem gewickelten 4035 fliegt.
                        Kühlkörper kann man beim Goblin nicht verbauen, dann geht die Haube nicht mehr drauf, zumindest den orginalen KK.
                        Für Rundflug reicht ein 80er im G500 locker... aber für Rundflug kauf ich keinen Jive.
                        • Unrealos
                          Flugschule Modellflug360
                          • 02.05.2012
                          • 856
                          • Heiko
                          • Lauf an der Pegnitz
                          Guten Abend,
                          ich benutze nen 80HV Jive im T-Rex 550. Hab damit keine Probleme.
                          Spitzenströme bis 120Ampere sind durchaus drin.
                          Der 80LV sollte noch besser geeignet sein als der 80HV bei 6s.
                          Heiko
                          • RCHeli40
                            RCHeli40
                            Naja der Talon 90 ist ja eine Sache für sich wenn man da mal Bilder sucht findet man einige die abgeraucht sind.
                            Naja der Jive ist recht teuer das stimmt, aber wer schon einen Heli überbezahlt wird am Regler nicht sparen. Die Frage die sich mir stellt ist Warte ich auf den neuen 100 Ah Regler von Graupner wegen der Telemtrie Funktion..... Soll ja in wenigen Monaten lieferbar.
                            • dollebolle
                              dollebolle
                              Auf diese Bemerkung habe ich schon gewartet...
                              Totaler Quatsch - es gibt so viele Leute die den Talon 90 im Goblin haben und von keinem habe ich gehört/gelesen dass er abgebrannt ist
                              Zuletzt geändert von Gast; 28.11.2013, 20:29.
