Warum keinen 800 Pyro an 12s?
  • frostini
    frostini
    [Goblin 700] Warum keinen 800 Pyro an 12s?
    kann mir jemand erklären, warum für den Gob 700comp. als Powersetup an 12s, der Pyro 750/56comp empfohlen wird und nicht der 800/48comp? Empfehlung WOH.
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25627
    • Österreich
    AW: Warum keinen 800 Pyro an 12s?
    Hmm - also ich fliege den 800/48 im G700C - und über "Leistungsmangel" kann ich da nicht klagen
    Einziges "Problem" - welche Drehzahlen willst du denn?
    Denn mit dem 23er kommt man "nur" auf ca sinnvolle 2100... - mir reicht das aber bei einem 700er
    Wenn du noch höher drehen willst, brauchst du entweder 14s oder eben einen Motor mit mehr KV
    Stay hungry. Stay foolish.
    • bronti
      • 16.10.2005
      • 3404
      • sven
      pyro 800-40 12s 25er ritzel
      Throttle 60%: 1379
      Throttle 65%: 1494
      Throttle 70%: 1609
      Throttle 75%: 1724
      Throttle 80%: 1839
      Throttle 85%: 1954
      Throttle 90%: 2069
      400er zu wenig kv
      pyro 800-48 12s 23z
      Throttle 60%: 1523
      Throttle 65%: 1650
      Throttle 70%: 1777
      Throttle 75%: 1904
      Throttle 80%: 2030
      Throttle 85%: 2157
      Throttle 90%: 2284
      pyro800-48 12s 24z
      Throttle 60%: 1589
      Throttle 65%: 1722
      Throttle 70%: 1854
      Throttle 75%: 1987
      Throttle 80%: 2119
      Throttle 85%: 2252
      Throttle 90%: 2384
      der 750er ist ja auch 50g leichter, wie der pyro 800!
      und Leistung im 700er hat der 750er mehr als genug! aber nen 800-48 kannst auch gut verwenden!
      Zuletzt geändert von bronti; 06.01.2014, 14:01.
      • Michal Palus
        • 23.06.2011
        • 2354
        • Michal
        • Hauptsächlich Flugverbotszonen
        Dazu hat der 800-48 von dem was ich so auf Helifreak gelesen hab eher um die 500 was die KV anbelangt...
        Zumindest an einem YGE
        Banshee 700 - Voodoo 400 - Protos Nitro - G4
        they see me flyin, they hatin
        • amasingh
          amasingh
          Ich fliege im G700C auch den 800-48, möchte auch ab und zu mal kleinere Drehzahlen fliegen und da macht sich der 800er besser mit seinem hohen Drehmoment
          Wenn man nur hohe Drehzahlen fliegt merkt man vermutlich kaum einen Unterschied zwischen Pyro 800 und 750 oder?
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25627
            • Österreich
            pyro800-48 12s 24z
            @Bronti: Wo bitte gibt es für den breiten Riemen und 8mm Shaft 24er und 25er Riemenscheiben?
            Serienmäßig liegt eine 22er bei - und die größte "normal erhältliche" ist mWn eine 23er..
            • amasingh
              amasingh
              ßberall wo es Goblin Teile gibt
              Artikelnummer zB: H0175-25-S
              • frostini
                frostini
                @bronti: Wo bitte gibt es für den breiten riemen und 8mm shaft 24er und 25er riemenscheiben?
                Serienmäßig liegt eine 22er bei - und die größte "normal erhältliche" ist mwn eine 23er..
                [ATTACH]184052[/ATTACH]
                • bronti
                  • 16.10.2005
                  • 3404
                  • sven
                  PULLEY 24T 8mm H0126-24-S PULEGGIA MOTORE 24 DENTI-CINGHIA 19mm - .15,00 : SAB HELI DIVISION
                  PULLEY 25T 6/8 MM HOLE H0175-25-S PULEGGIA MOTORE 25 DENTI-CINGHIA 19mm - .15,00 : SAB HELI DIVISION
                  das 26er wird erst noch kommen sab hats nocht nicht im programm
                  Zuletzt geändert von bronti; 06.01.2014, 15:24.
                  • bronti
                    • 16.10.2005
                    • 3404
                    • sven
                    yge dreht zum kosmik 7% höher ca!
                    Drehzahltabelle YY:
                    Wdg Jive YGE
                    10 588 635
                    11 535 577
                    12 490 529
                    13 452 488
                    14 420 454
                    15 392 423
                    16 368 397
                    Jive zu YGE 1:1,08 gerechnet
                    habe mir nen pyro 800-40 wickeln lassen 437rpm/V mit YGE 18grad sollte am kosmik um 405kv haben!
                    Zuletzt geändert von bronti; 06.01.2014, 15:32.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25627
                      • Österreich
                      Danke euch - die Artikelnummer für die 24er hatte ich auch - bloß war die unlängst echt in keinem mir bekannten Shop zu bekommen
                      Hab aber jetzt die 23er - und die geht für meine "Zieldrehzahl" 2100 perfekt - da hat der Kosmik bis zum Schluss die "perfekte Kontrolle" über die Drehzahl
                      • amasingh
                        amasingh
                        Habe mir auch gerade erst die 23er bestellt - mit der 22er war er mir etwas zu zahm der große
                        • Nitrofan
                          • 01.08.2008
                          • 1086
                          • Sebastian
                          Hätte die möglichkeit vom 750er auf nen 800er zu wechseln, würde das Sinn machen ? Ist ein G700 competition. Oder ist der unterschied nicht so dolle?
                          MFG Sebastian
                          • tc1975
                            • 18.08.2008
                            • 6745
                            • MFG Tangstedt
                            ...bei 12S wohl eher nicht - bei 14S wirst du den drehmomentunterschied schon deutlich merken ;-)
                            RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                            • Nitrofan
                              • 01.08.2008
                              • 1086
                              • Sebastian
                              Ok danke, andere Frage noch. Was ist besser, Motor mit viel KV und kleinem Rietzel oder weniger KV und großem Ritzel?
                              MFG Sebastian
