Goblin500/YGE120LVK Probleme mit Softanlauf
  • LEE
    LEE
    • 20.10.2012
    • 83
    • Benedikt
    [Goblin 500] Goblin500/YGE120LVK Probleme mit Softanlauf
    Hab Probleme mit dem Anlaufen des Motors(Quantum 4120-1200).Er läuft sehr zögerlich und mit Stottern an und nimmt dann plötzlich fahrt auf,so das es den Heli um 90 Grad versetzt.
    Startup Speed ist Heli middle und Startup Power Auto 1-32% bei 2% läuft er gar nicht an und bei 8% mit ganz niedriger Drehzahl beschleunigt aber nicht weiter!
    Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen.Danke.
    TT X50E- T-REX600N - GOBLIN500
  • miro911
    • 15.02.2012
    • 1958
    • Jochen
    • Düsseldorf und Umgebung
    AW: Goblin500/YGE120LVK Probleme mit Softanlauf
    Welches timing ?
    • LEE
      LEE
      • 20.10.2012
      • 83
      • Benedikt
      18 hab aber auch schon 30 probiert aber keine aenderung.
      • miro911
        • 15.02.2012
        • 1958
        • Jochen
        Gasweg richtig eingelernt ? Gov Store oder Steller ?
        • LEE
          LEE
          • 20.10.2012
          • 83
          • Benedikt
          Gov ohne Store.
          Der Gasweg sollte richtig eingelernt sein aber ich werde es nochmal wiederholen.
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1958
            • Jochen
            Mmh, hört sich erstmal alles richtig an.
            • LEE
              LEE
              • 20.10.2012
              • 83
              • Benedikt
              So hab es noch mal im Stellermodus mit vorsichtig Gas geben getestet aber mit dem selben Ergebnis .Er läuft stotternt an, um dann plötzlich Fahrt aufzunehmen.
              Auch das er mit 2% oder4% Startup Power im Gov.Mod nicht anläuft sondern mit 6 mal blinken(Anlauf ist fehlgeschlagen)und sehr heißem Regler abschaltet ist doch nicht normal!
              Meine frage nun : liegt es am Regler oder Motor(lest sich im Stand schwerer drehen als mein Pyro)oder an was anderem?
              Um weitere Tipps währe ich sehr dankbar.
              • Dachlatte
                • 19.05.2011
                • 9259
                • Maik
                • Braunschweig und Umgebung
                Kontrollier mal die Lötstellen von Regler zum Motor, vielleicht is da schlechter Kontakt. Als nächstes mal den Motor durchmessen, vielleicht is da irgendwo ein Kurzer drin. Oder eine mechanische Schwergängigkeit.
                Banshee 850
                • miro911
                  • 15.02.2012
                  • 1958
                  • Jochen
                  Fehrndiagnosen sind natürlich immer schwer,aber hast Du die Möglichkeit den Motor mal an einem anderen Regler laufen zu lassen ?
                  • LEE
                    LEE
                    • 20.10.2012
                    • 83
                    • Benedikt
                    Als Steckverbindung zwischen Regler und Motor habe ich 5mm EC5 genommen.2 Buchsen für den Regler hatte ich noch und eine hab ich nachbestellt. Diese hat nun eine minimal dickere Wandstärke und der Stecker geht etwas fester drauf.Währe das eine Möglichkeit oder spielt es keine Rolle?
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1958
                      • Jochen
                      Das dürfte keine Rolle spielen.
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Es geht nicht um die Stecker oder Buchsen (die sind viel viel zu groß), sondern wie die verlötet sind.
                        Banshee 850
                        • komasu
                          komasu
                          wenn die Lötstellen in Ordnung sind, probiere es noch mal mit startup power 16% oder 32%, ich hatte das mit anderem Motor und dem YGE 90 auch. Allerdings wundert es mich, dass der Regler heiß wird.
                          • GerardHCH
                            GerardHCH
                            Habe genau das gleiche Problem.
                            • LEE
                              LEE
                              • 20.10.2012
                              • 83
                              • Benedikt
                              Nabend,
                              hab meinen (vielleicht dummen Fehler gefunden).Ich hatte das Slave-Kabel Orange inAux2 und Rot/braun in Aux3 (beimAR7200BX),es gehört aber umgekehrt.Ich war mir dessen nicht bewusst ,dachte es kommt in irgend einen freien Steckplatz egal in welcher Reihenfolge!
