Hilfestellung zu den Komponenten und Abfluggewicht
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Dülmen
    [Goblin 630] Hilfestellung zu den Komponenten und Abfluggewicht
    Hallo!
    Ich durfte letztes Wochenende netterweise einen Goblin 700 Pilotieren, ihr könnt euch bestimmt denken was jetzt kommt
    Ich brauche jetzt auch einen, der muss aber Wildflieger tauglich sein, deswegen wird es schon mal ein Goblin 630 Competition mit einem 12S Antrieb.
    Ich habe jetzt schon einiges hier über den Goblin erlesen können, aber wie immer bleiben noch Fragen über.
    Für meinen Gaui X5 habe ich SLS 6S1p 4500mAh Lipos, die würde ich auch gerne im Goblin in reihe als 12S verwenden, bleibe ich so noch unter 5Kg Abfluggewicht?
    Ich würde auch mal gerne gemütlich mit dem Goblin fliegen, der HPS Rotorkopf kann doch in der Dämpfung angepasst werden, richtig?
    Kann man den Goblin überhaupt gemütlich fliegen
    Hier das Setup was mir im Kopf herum schwirrt.
    Regler YGE entweder 120HV oder 160HV mit Optokoppler, was mein ihn? Mein Pitch Management ist noch nicht so gut.
    Motor Scorpion HKII-4225-610 LE oder Quantum 4135- 530KV
    Keto HV BEC mit Stützkondensator
    Bert K. HV Servos an TS. und Heck. sonst gefallen mir MKS Servos ganz gut
    AR7200BX mit Satellit
    12S und die Heli größe ist Neuland für mich und vertraue daher auf euch
    Am falschen Ende möchte ich nicht sparen, aber das Geld will ich auch nicht verpulvern.
    MFG Markus
    Zuletzt geändert von markus2911; 02.02.2014, 10:17.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
  • sick guitars
    • 15.11.2013
    • 84
    • Schweiz...
    AW: Hilfestellung zu den Komponenten und Abfluggewicht
    Hallo...
    Fliege den Goblin 500 mit unter 1400 rpm und den Goblin 770 unter 800 rpm... beides ohne wobbeln, sehr schwammig, aber absolut geil zu sehen und hören...!!!
    Viele Grüsse... Daniel...
    Goblin 500 Brain , Goblin 770 Brian, T-Rex 450 Pro V2 BeastX, T-Rex 250, E-Revo
    • markus2911
      • 17.12.2011
      • 744
      • Dülmen
      Ok, das ist schon echt low
      Aber gut das es machbar ist!
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Wieviel wiegt der Lipo incl. Kabel/Stecker/Buchse?
        Wieviel wiegt die Einheit?
        Der G630C ist nur unwesentlich leichter als der Goblin 700.
        Das komplette Heck (innerhalb 5 Min. austauschbar) vom Comp 630 wiegt 542g, wogegen die leichteste Einheit vom Goblin 700 nur 525g wiegt (ebenfalls innerhalb 5 Min. austauschbar), das längere Heck ist trotzdem leichter!
        Das hängt wohl mit der Fertigung zusammen und dem Anspruch, alles noch stabiler zu bauen.
        Du wirst (meist) ewig den Kampf um die 5kg-Grenze führen werden.
        Schlüsselgewichte sind:
        Lipo
        Motor
        Regler
        Haube
        Klaus
        Zuletzt geändert von helicopterxxl; 02.02.2014, 11:09.
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Dülmen
          Leider habe ich keine Waage griffbereit hier.
          Der Akku wird mit 743g angegeben, Ich gehe mal von 750g aus, das sind schon mal 1500g.
          Das Keto soll 40g Wiegen.
          Der Goblin soll laut SAB 3220g mit Elektronik wiegen, wo finde ich das reine Gewicht des Goblin mit Haube und Blättern ohne Elektronik?
          Grob zusammen macht das 4760g, das wird eng.
          Zuletzt geändert von markus2911; 02.02.2014, 11:22.
          • Hell-icopter
            • 25.06.2012
            • 1132
            • Rommerskirchen
            Ich fliege zur zeit einen Goblin 700 Comp. Mit folgender Ausstattung:
            Goblin 700 comp.
            Pyro 750
            Kosmik 160
            SLS 4400 12s 30C
            Futaba BLs Servos
            Radix 710
            Die Akkus wiegen mit der Befestigung 1500g
            Mit den Komponenten komme ich auf 5290g.
            Vor einem Jahr hatte ich aber auch schon folgenden Goblin 700:
            Goblin 700 normal
            Pyro 700
            Jive 80HV
            Turnigy 25C 5000 12s
            Futaba BLS Servos.
            Trotz der 12s 5000er kam ich damals auf 4994g. Also unter 5kg.
            Mit dem Competition bist du auf jeden Fall schwerer und glatt 400€ teurer nur für das Kit.
            Am meisten Gewicht kannst du mit den Akkus sparen. Ob du die verbesserte Stabilität des Competition brauchst hängt vom Motor ab den du fliegen möchtest. Mit dem Pyro 700 hatte ich auch 5KW Spitzen. Reichte dicke. Der normale Riemen wird den Pyro 700 oder vergleichbare Motoren aushalten.
            Schlechter als der Competition fliegt der normale Goblin auch nicht.
            Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
            • markus2911
              • 17.12.2011
              • 744
              • Dülmen
              Danke für dein Infos!
              Fliegerisch kann ich den Goblin noch nicht ausreizen
              Dann sollte der Normale ja locker reichen, ich dachte da direkt keine Kompromisse eingehen zu müssen.
              • stern-fan
                • 27.06.2012
                • 3294
                • Rolf
                • Remseck (Kreis Ludwigsburg)
                Hallo Markus,
                ich fliege einen Goblin 630 (nicht Competition) mit HPS-Kopf.
                - Pyro 750 Competition
                - Kosmik 160
                - JR DS 8925 HV Servos (am Kosmik BEC)
                - Spektrum Telemetrie
                - HC 3SX
                - SLS Xtron 12S 40C 4000mAh
                Bin damit bei 4985gr. Passt also haarscharf. Ich habe sehr viel gewogen, Komponenten verworfen und neue probiert bis ich endlich ganz knapp an den 5kg dran war. Das war echt ein Kampf.
                Mit dem 700er war ich ca. 200 gr drüber und habe diesen deshalb gegen den 630er getauscht. Die meinsten Teile sind gleich. Die Haube (seltsamerweise) und vor allem die Blätter und der Rotorkopf sind beim 700er schwerer.
                Als Tuning habe ich am 630er folgendes gemacht:
                - HPS-Kopf
                - hintere Blatthalter mit Dämpfung
                - Tuning Vollcarbon Landegestell, damit der "Hintern" noch höher kommt und besser aussieht.
                - diverse Canomod-Hauben (die Monster-Drink ist super!)
                - Vollcarbon -Heckfinne und -Seitenplatte
                - verstärkte Alu Anlenkhebel von der TS zu den Blatthaltern.
                Ich würde alles genau so wieder machen und bin so völlig zufrieden.
                Ich fliege meist mit 2150 1/min. Für low RPM habe ich andere Helis.
                Rolf
                Zuletzt geändert von stern-fan; 02.02.2014, 20:48.
                • Dark-Lord
                  • 28.12.2012
                  • 1063
                  • Ulrich
                  Habe einen 630 competition mit pyro 750 und kosmik 160
                  Dazu die sls xtron 4000 40c und bin mit gekürzten kabeln ganz knapp unter 5 kg
                  • markus2911
                    • 17.12.2011
                    • 744
                    • Dülmen
                    Der Scorpion HKII-4225-610 LE ist 50g leichter als der Pyro 750.
                    Der YGE 160HV ist ziemlich gleich schwer wie der Kosmik.
                    Wie viel Flugzeit habt ihr mit den 4000mAh Lipos?
                    Die 4000mAh würden auch noch im Gaui gut passen mit ausreichender Flugdaúer
                    • helicopterxxl
                      • 02.06.2007
                      • 997
                      Dann ist ja evtl. bei 3:40 Schluss, oder? Hängt natürlich vom "Kampfstil" ab.
                      ...und vor allem die Blätter und der Rotorkopf sind beim 700er schwerer..
                      War das unerwartet, da es sich ja um einen 700er bei der Aussage handelt?
                      Klaus
                      Zuletzt geändert von helicopterxxl; 03.02.2014, 18:21.
                      • Thomas L.
                        • 2890
                        Hallo Rolf,
                        bitte schreibe uns auch noch wie lange deine Flugzeiten dann im Durchschnitt sind und bei welcher Restmenge im Akku?
                        Grüßle Thomas
                        • stern-fan
                          • 27.06.2012
                          • 3294
                          • Rolf
                          Hallo Thomas,
                          ganz ehrlich, wenn ich diese dämlichen Kommentare hier schon wieder lese, frage ich mich, ob es richtig ist, im Forum überhaupt noch Fragen zu beantworten. Dafür ist mir meine Zeit eigentlich zu schade.
                          Aber - dafür kannst Du und die meisten anderen nix.
                          Deshalb hier meine Log-Auswertung von den Flügen letzten Samstag:
                          - Goblin 630 (normale Version aber mit ein einigen Tunings)
                          - SLS 12S 4000 mAh 40C
                          - Drehzahl: 2125 1/min
                          - Flug 1: 6:20 min entnommen 3480 mAh
                          - Flug 2: 5:10 min, entnommen 3300 mAh
                          Jeweils einige Vollpitch-Passagen und Speedflüge, ansonsten zackiger Rundflug mit den üblichen, recht schnellen und weiträumigen Kunstflugfiguren.
                          Dauerleistung im groben Schnitt ca. 2.2 kW
                          Spitzenlast ca. 8.5 kW kurzzeitig (bei harten Walls)
                          Wenn Du willst, kann ich Dir die logfiles zukommen lassen.
                          Rolf
                          • Thomas L.
                            • 2890
                            Hallo Rolf,
                            danke für die Antwort, Du hast mir damit geholfen.
                            Grüßle Thomas
                            • helifreak86
                              helifreak86
                              Ich habe den 630 Comp.
                              Flugzeit 5 min Großräumiger Kunstflug und etwas Anfänger 3D (Tick Tock, Funnel, Rainbow).
                              Lade noch dem Flug ca 2600 in den 3700 nach. Also sollten locker 7 min mit einem 4000er oder gar 5000 machbar sein. Kopfdrehzahl ist 2000 bis 2100 UPM.
                              Mein Setup siehe Signatur.
